Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В трубу - то что "поменьше" - готовь около 40 кг;). И проверь камни на костре - чтоб не "взрывались" потом в печке:);)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ценная информация:super:
    Есть еще чугунный противовес от советской стиральной машины "Эврика-М". Масса порядка 20кг. Думаю положить на дно печи.
    Окрашен зеленой краской. Стойкая, сволочь...три года лежит на солнцепеке-на морозе, хоть бы где трещинка нарисовалась...сделано в СССР.
    Вопрос.
    Обжигать чугуний на костре от краски или нуегонах, заполнить печку только камнями?
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Что для тебя - дно печи?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дном считаю нижнюю точку емкости под загрузку камнем.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    На днище каменки, очень многие кладут чугун. Но от краски, грязи очищать его, как и любой предмет, который будет в каменке, - обязательно! Возможно придется его разбить-распилить, что бы он плотно уложился... Камни тоже надо тщательно промываеть и очищать от любой грязи и органики, иначе будет плохой запах, и всякие гадости в воздухе парной... надолго.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Оказывается днище каменки, а не дно. Привыкаю к новым для себя терминам:|:
    Что-то смущает обжиг чугуния на костре. Добьюсь ли положительного результата, не известно...может ошкурить болгаркой? Приаттачить щетку (розовую), что у тебя видел. Справится? У меня болгарка 125.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Латунная кордщетка может и не потянуть. Надо брать жесткую, стальную, т. к. краска у тебя кажется - атомная:ogo: И наверное не чашу, а диск.
    Но счищать краску полностью!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант. купить в автомагазине Смывку старой краски. Почухать чугунную чушку, накрыть тряпкой, смоченной смывкой. Дать постоять день-два, потом уже ошкурить болгаркой.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и вопрос. Нафига убиваться, тратя нервы, деньги, время и силы чтобы очистить чугунину от краски.
    Много читал, что чугун форева. Но он видимо актуален для больших компаний, правильно?
    Не проще ли ограничиться загрузкой каменки только камнем? Для меня одного хватит массива попариться? :hello: Так ли остро необходим чугун? Понимаю, что подготовленный для бани, в виде шаров размером с теннисный мяч как бы по феншую. Стоит ли заморачиваться с чугунным противовесом?
    Прошу к вопросам относиться снисходительно, ибо плаваю в теме как карапуз шестимесячный...:|:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Если у противовеса ног нет, значит не убежит, подождет своего времени;)
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Чего боишься? Обжигай смело. Ничего сложного тут нет. Выкладываешь из бестолковых кирпичей или прочих камней типа 3/4 колодца. через 2-3 ряда кладёшь пару-тройку арматурин с палец толщиной и дальше выкладываешь колодец ещё несколько рядов. На арматуру кладёшь чугуний, а под ним разводишь огонь. Можно и всю болванку дровами обложить для усиления эффекта. Как до красна нагреется - самый то. На другой день чугуняка как заново рождённая. По-другому никак. Механическим способом обдирать не годится! Будет вонять в каменке при топке.
    Чугуний в низу закладки то что надо! Даже после полного прогорания дров печка ещё долго выдаёт хороший "пых" при поддаче. Причём этот "пых" несколько лучше того "пыха" пока горят дрова. Только камни такого не дадут.
    Делай, не пожалеешь... В моей теме кажется были фотки как обжигал болванки. Вот, в девятом посте последние две.
    Если не будет умещаться на дно каменки можно обрезать. Делаешь болгаркой надрез глубиной примерно сантиметр, кладёшь, перевернув, на излом и вваливаешь кувалдой по месту надреза с обратной стороны. Чугуний хрупкий, хорошо приложишь - лопнет там где надрезал.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уместится противовес в днище, ломать не надо:super:
    Могу для температуры добавить пламя от газовой горелки.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Чего, с дровами напряжёнка..? ;) Или газ на дачу сам приходит, да ещё нахаляву..?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дрова есть.
    Газ в баллончиках 200мл. Остался от пайки.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сгодится куда нить в другое место. Болванку им всё равно не нагреть до нужной температуры. Дровами обложил и кури бамбук в другом месте... Прогорит, остынет - готово дело.
