Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Примерил чугунный противовес (есть его размер) и что-то он мне не понравился в печке. Весит гад эдакий не хило, а мне еще 100 литров камней закладывать - это первое (60 в каменку и 40 на трубу).
    Второе - площадка для него никак не вписывается, придется резать. Опыта резки чугуна нет, шмякну кувадой не туда, куда надо, будут осколки...
    Есть советские гантели. На зуб, как Паниковский не пробовал;), но думаю, что именно чугун.
    Пара трехкилограммовых и пара двухкилограммовых. В сумме 10кг.
    Достойный материал положить на днище? :hello:Их и обжигать легче (тоже крашенные), попилить болгаркой если что, не вопрос.
    На фото пара по 2кг. Трехкилограммовые чуть больше, их сейчас под рукой нет, лежат на даче. Смоделировал, как положить.
    Правильней как? "Размазать" по всему днищу? Или лучше порезать условно на шары и скучить в одном месте?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошло время, много думал. :|:
    Отказался от идеи использовать летний душ в банных процедурах по нескольким причинам.
    Одна из которых - это зависимость летнего душа от погоды.
    СК в дождь не работают. А банька должна быть всепогодной...
    И задачи разные.
    У летнего душа освежиться в жарень, когда за 35°С и освежиться перед сном.
    У бани совсем другое. Тут главное не помыться, а попариться, разогнать кровь...что еще не знаю (когда попробую, узнаю), но думаю, что на правильном пути.
    Поэтому план баньки возвращаю в исходное.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел отправной рисунок, который не зависит от места расположения летнего душа.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Давай так рассуждать -
    - параметры печи, заявленные производителем - всегда - для некоей виртуальной парной. У всех и на все печи, чтоб они не говорили...
    - следовательно, надо вносить поправки на:
    - теплоизоляцию, полы, стены, потолок...
    - герметичность-продуваемость - двери, окна и банальные щели...
    - качество и "порода" дров...
    По всем отзывам реальных, не виртуальных рекомендодателей, и по своему, считаю, что полуторократный запас - не повредит.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По этому рисунку есть предложение там, где зеленым ограничена высота, расположить еще один полок, пониже. будут париться те, кому жарко на основном полке.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен:super:
    У меня же пол не теплый - раз, второе - потолок один слой минваты толщиной 50мм, в стенах тоже один слой...это значит, что теплопотери на уровне ~ 20-30% изначально заложены в конструкцию. Плюс потери на расшивку, форточки, двери... Значит 50% улетит в трубу.
    Летняя банька, апрель-октябрь. Дельта температур +40-45°(РБ) внутри и 0° снаружи. Ну максимум снаружи минус 5.
    Когда выпадает снег, на машине уже не езжу, "подснежником" теперь стал...а раньше бывало и в снегопад, и дороги не чищены, а я за руль...эх, молодо-зелено:|:
    На дачу без машины добраться проблематично. Нет прямого сообщения электричек-автобусов. На перекладных, голосовать...для такого ленивого каким стал я, непреодолимая задача...
    И карпов взял на "воспитание" только на летний сезон. Потому что в зимовку погибнут без полыньи. https://www.forumhouse.ru/threads/179939/
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поеду на дачу после 18 сентября и вот какой вопрос интересует.
    Буду зашивать ненужное в стены каркаса баньки.
    Есть старая ДСП, доски. Что можно зашить и главное в каком порядке внутри-улица?:hello:
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так вся его ценность и заключается в его весе! И ещё, у него геометрия формы ближе к прямоугольной. Соответственно площадь непосредственного контакта с дном каменки будет значительно больше, чем у шариков гантелей. Будет лучше греться при меньших габаритах.
    А колоть его как писал ранее. Вот немного накидал для лучшего понимания...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага, понял. Буду на даче, сфоткаю этот противовес и выложу.
    Тут проблемы нарисовались, думаю на дачу попаду после пятницы.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробую, пока сижу в Москве прикинуть дымоход.
    Из инструкции - высота не менее 2500 от выхода из печи (цитата).
    Крыша у меня пологая, значит еще 1000 над крышей.
    Повороты, заужения не желательны, поэтому буду прорубаться вертикально вверх.
    На штатную трубу надевается адаптер стартовый. http://www.jadebest.ru/dimohodi/fenix/sendvichi/adapter_startovij_(nerzh_stal_430:1_0_mm)#catalog
    Потом в раздрае...проходник для горизонтального потолка, а мне бы хотелось сделать потолок наклонным, то балкам крыши. Примерно 10°. Не нашел такого проходника. Может так вообще сделать не реально?
    Так ли необходимо вести сэндвич после крыши? Цены уж больно кусачие:(
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Делается это для исключения выпадания конденсата на внутренних стенках трубы при топке в прохладное время года. Покуда собираешься париться с апреля по октябрь, этот момент может быть актуален. Но всё можно и нужно попробовать. Зачем лишние хлопоты и растраты. Сделай сначала над крышей голенькую трубу с грибком, а если начнёт по ней внутри течь вонючий конденсат, то насадишь внешнюю трубу от сенгвича с утеплителем из минваты. Они продаются отдельно и стоят не так, как нержа...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мерси за разъяснение:hello:
    Прохладное по опыту это сколько?
    Если наружка 10-12°, то буду на даче в октябре. А ниже что-то не прельщает.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Здесь нет абсолютного числа. Этот эффект зависит от нескольких составляющих. Определяющим является температура дымовых газов на данном участке трубы. И если труба не прогревается выше определённой температуры, то на стенках выпадает конденсат и стекает вниз. При прямоточном дымоходе стекать будет прямо на печь и вонять.
    Но может так получиться, что твой дымоход не очень протяжённый и, к тому же, прямоточный. Поэтому труба на выходе должна прилично разогреваться и конденсата может не быть. Пробовать надо.
    Тут ещё один момент. Кровля какая планируется? Если рубероид, шинглас, ондулин и т. п., то прямо из кровли голенькую трубу выпускать не желательно. При хорошем горении труба может прилично раскалиться и создать опасность возгорания кровли. Поэтому хотя бы с полметра выше кровли надо как-то теплоизолировать дымоход.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, набросал с размерами в масштабе. И что-то погрустнело.
    Проигнорировать рекомендации производителя? Установить на подиум не 200мм, а допустим 30мм.
    Плоский шифер, асбестовая ткань в два слоя, плоский шифер.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кровля уже стоит. На рисунке указал размер до лаг. Лаги 40х150, на них обрешетка из доски 40х75, на обрешетке шифер.
    Дорисовал шифер.
