Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ШЛ это футеровочный кирпич. Он жаростоек, но имеет очень низкую теплопроводность.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет возможности приобрести ШЛ, то можно напилить пластины из пенобетона, выложить подиум и облицевать плиткой.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Позвольте немного влезть:hello:
    У меня печь "Малютка" стоит на листе шифера, а сверху оцинковка, уже второй год. Вначале думал еще кирпичи положить, но сколько не пробовал очень горячо никогда не было. В эту субботу тоже попробовал - еле тепло, но уже было несколько протопок и как говорит Юрий, это действие золы. Фото в парной нет, только из КО, но думаю и так все понятно - лист что перед топкой, заходит в парилку сантиметров на 50-60...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно, спасибо:hello:
    Есть полосы ацеида 10мм шириной 400, могу применить. :)
    Тогда кирпич уберу (если Володя не против;))
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет трубы, которая надевается на штатную.
    Может не 1м, а 1,5?
    И печку расположить не по-середине, а сдвинуть влево...мне же еще дверь в парную надо повесить.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не против, но если в будущем ПФ будите менять на Куткина или что-то другое, то подиум придётся переделывать. А под ацеид я бы уложил кусок асбестового волокна промазанного глиной - не желательно иметь воздух под листом ацеида. В случае перегрева деревянный пол может начать тлеть. Ну и дерево под подиумом нужно пропитать раствором аммофоски или суперфосфата. И будет так хорошо.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и 1,5м. Это гарантия хорошей тяги. А печь просится влево по многим соображениям (например, проще выполнить воротник вокруг трубы на кровле.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так далеко вперед не загадываю...все же уже не молод...
    Есть асбестовое волокно. Два куска 1х1м, глины на участке просто завались. От голубой до желтой.
    Аммофоской пол пропитаю.
    Золы полведра...думаю будет не опасно. Ну и контролировать конечно буду.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень хорошо. Вот. прикинул между какими лагами провести трубу.
    Воротник ни разу не резал. Видимо нужна схема развертки? :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почитал про дымоход и вспомнил, что у меня есть пара новых дымовых колен из жести. Диаметр вроде 120.
    Что, если надеть на трубу 110 над крышей?
    С растяжками непонятно как крепить тросики. Может чуть выбить шиферный гвоздь, завести тросик под шляпку и обратно прибить?
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Хомуты. К ним сделать крепеж тросов, и легонькие талрепы для регулировки натяжения и выставления вертикали трубы...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду делать как у Юры:hello:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Это не страшно, т. к. сетка с камнем - считай - защитный экран, камень только по плотней укладывать и обязательно под экран-металл - базальт картон, лучше два-три слоя... Металл-экран будет греться, но в пределах нормы. А 380 мм - это от незащищенного дерева. Если экран бум на проставках-втулках, в паре см от дерева - вообще бум суперски!
    Вот без экрана - нельзя! Или кирпич, или экран...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Экран есть. Правда не такой красивый:|: Применялся в кунге для защиты деревянной стены от буржуйки.
    На проставки-втулки обязательно:super:
