Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Разделка стены.
    Кирпич в разделке стены оно конечно красиво и противопожарно, но отдельного фундамента под печь нету. Считаю.
    1. 80шт. печного кирпича - 80х3,6=300кг с раствором.
    2. Печь с камнями и дымоходом еще 170 кг... вот это будет нагрузочка:( Грубо полтонны на неполный кв. м. А пол рассчитан на 300кг/м2.
    Не пойдет:no: Как быть? :hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант не заморачиваться с проходом стены и поставить печь внутри парной, отступив положенные 380мм от стены.
    Оно и дешевле выйдет и пожаробезопасней :super:
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    И в предбаннике больше места для маневров.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предбанник-то забыл нагрузить мебелью:) Сейчас накидаю.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Александр, если кирпич тяжел, то может пеноблок - https://www.forumhouse.ru/threads/55626/ - размеры и цены - разные, в Леруа - копейки стоит...
    А устанавливать и топить эту печь в-из парной категорически не советую. Сейчас буду шибко занят, обосновать подробно смогу только когда стемнеет...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что же это за пол, если он не выдержит книжный шкаф? :)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть решение. ;) Пока есть доступ, завести еще одну лагу 50х150.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно. Может и столбик поставить в самое нагруженное место.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Усилить можно еще, добавив не 1 доску 50х150, а 2, сшив их через прокладки (отрезки 50х150 длиной 200-250).
    Будет не лага под печью, а балка:super:
    Подглядеть бы где порядовку...может и не надо 80 кирпичей...может достаточно 50-60.
    Пеноблок что-то неохота ставить, потом его плиткой еще надо будет облицовывать.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Нарисуй сам порядовку, так чтоб по периметру тоннеля было не менее2-3 см пустоты. 80 кирпичей - без учета дыры. Запас на брак пилежки кирпича, и вообще:);)... Сам на брак покупал дорога, т. к опыта не было...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В голове не умещается, стал вести конспект;)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Планшет не открывает:(... Щас завтракаю, а прочитать не могу... Если не сложно - выкладывай постом-постами... Всем наглядней бум, и еще что, то и посоветоваться с тобой проще будет... Только нумерацию введи, если вдруг ее нет, и классификацию по темам...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завтракаешь:faq: А ужинаешь тогда когда? :)] Приятного аппетита:hello:
    Там с другого форума...
    Про кирпич. 58шт.;) Уже легче:super: 58х3,6=250кг с раствором.
    То, что морда печи не уместилась с зазором по вертикали на рисунке, не важно. В живую швы будут толще, а значит кладка выше.
    Пилить болгаркой с диском по камню или купить алмазный диск?
    Зазор 2-3см будет. Вернее сказать 25. Доска 25х100 есть. Ни разу такие конструкции не собирал. Видимо надо сначала сбить короб из доски, потом сложить кирпич по коробу и верхний кирпич будет зажат и не вывалится. Так?
    Второй рисунок на 5 кирпичей больше, зато нагрузка ляжет распределенней. Или пустое?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только алмазный диск, хоть китайский. но алмазный.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо. Делаю лестницу на мансарду. Дикий гимор в одну харю:(... Времени мизер по тому ем тогда, когда получится - вернее - когда руки отвалятся... Посмотри в моей теме главное... на первых страницах, там есть как сделана рамка для свода. Центральный кирпич подпилен под углом с двух сторон. На фото видно...
