Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пересчитал пиксели в миллиметры. Вот как пройдет труба d110
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня целый года было 3 м (1 м стартовая + 2 м сендвич) тяга была супер, в этом году удлинил на 1 м т. к. сендвич валялся без дела да и пару раз приходлось зимой снег от трубы отгребать 4 м лагой. после снегопаов он лежал выше трубы!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будет 1м стартовая +1,5м толстостенная Ферингер. Сэндвича не будет.
    Зимой на дачу не езжу. :|:
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    чем короче труба - тем меньше необходимость в сендвиче - с 2 м трубе не будет никогда никакого конденсата - эта печь фактически прямоточка.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот прикинул, что сделать для пожарной безопасности:hello:
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а чего ты уперся в 110мм в шифере - они тебе не нужны? делай дырку болгаркой хоть круглую хоть квадтарную 20Х20см. трубу все равно будешь центрировать троссами. да и прямой контакт шифера и голой трубы не айс - труба может нагреться и до 400гр! еще как стрельнет вечером - и обкакаться не долго. а так будет воздушный зазор между трубой и шифером. дырку в шифере все-равно будешь закрывать мастер-флешем (а там до 30см диаметр.
    (сорри за предыдущие советы в другой теме по проходу в стене - я тогда просто не знал про финансы) :(.
    был ты рядом с мурманском :( - подарил бы трубу ферингер - остался 1 м без дела.
    теперь свои мысли по проходу крыши и стены: чтоб сделал я (каменщиком я ни разу не был и как класть кирпич видел только издали).
    во всех слоях потолка (который будет в парной) сделаешь окно 70х70см, лучше 80х80см. рамка из доски пропитанной огнезащитой (аммофос или сенеж) на 2 -3 раза. лучше доски рамки обработать перед установкой в потолок. потом эти доски закрываешь базкартоном 1 см с зодом на верх (чердак) на 20см и 3-5см на вагонку потолка парной. дальше отступя от доски внутрь проема, через прокладки на 3см делаешь короб из цсп (асцеита) полосами шириной во весь пирог потолка и крепишь их насквозь саморезами с упорными головками - т. е. получается внутри дервянного окна - асбестовое окно меньшего размера с воздушным зазором 3 см - как экран. снизу зашиваешь проем листом нержи с дыркой под трубу 110мм - который ляжет на базкартон и на вагонку крепишь саморезами к вагонке с упорными головками. сверху короб не закрываешь ни чем - пусть вентилируется воздухом и охлаждается. ну совсем по уму - внутри короба сверху в 15 см от трубы я бы сделал еще один еще короб (экран) из полосок цсп (шириной на всю высоту прохода). и в полосах цсп второго экрана снизу на расстоянии 1 см сделал бы дырки для вентиляции.
    блин наверное ничего не понятно :(. счас попробую нарисовать...
    и проход с стене для топочного тонеля я бы делал также (без кирпича) - двойное экранирование дерева полосами (экранами) из цсп с забором холодного воздуха из моечной снизу и выходом горячего воздуха в ко сверху над топочным тонелем.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это был вопрос ламера, который ни разу не делал трубу по дыму (начинаю потихоньку набивать свой словарь терминами) :)]:hello:
    Начал рисовать. ;)
    Обрешетка за трубой на расстоянии 200. Думаю достаточно, потому что тепло от трубы будет идти от нее, а не к ней, по наклону ската.
    Не чертеж, а рисунок. :)] Правила соблюдать не буду.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правила черчения, естественно;)
    Вот такой пирог получается. Вид на левую стену. 1рс=1мм. Вид сбоку попозже выложу.
    Сверху пока не в теме... Буду читать.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял, что за зод и в какую сторону 20см...чердака нет, может мне и не надо?
    Может тоже нет необходимости?
    Пока еще не решил. А что дешевле - кладка или ваш вариант?
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Что дешевле не знаю. Если нет чердака - даже не подскажу. У меня нет идей. А точтл писал выше -сделано у меня, но у меня везьде есть вентилируемые чердаки, тк кровля везде не утепленная
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово помогли:super:. Рисунок с текста вашего поста:hello:
    У меня между стропилами 980. Вы пишете, что хорошо бы 800х800. Стоит ли заморачиваться делать размер 800? Убиваться из-за 18см неохота...
    Можно печку с трубой сдвинуть вправо. Как сейчас нарисовал - условно. На на месте решу.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упс...это ж тянет за собой увеличение размеров базальтового картона, листа нержавейки...
    Вариант с коробом 700х700, если добавить еще одну стропилину.
    Добавил в пост первый вариант. Так удобнее сравнивать.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не стоит убиваться, реально - чем больше от дерева - тем лучше.
    спасибо за рисунок - а то я чтото пытался на чирикать от руки - но такая лажа, что стыдно показывать.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот на твоем рисунке - как бы я сделал дополнительно: поставил бы 2 ой экран - т. к. труба у тебя голая в проходе а она греется очень сильно (мало ли забудешь закрыть нижнюю заслонку :( и она может раскалиться). и под шифером натянул бы тоже базкартон с заходом наверх (а лучше если есть базкартон и нержавейка). главное что все пространства (кривые цифры 1,2,3, 4) должны вентилироваться- продуваться. если не будет вентляции - то это все работать не будет :(, тогда надо весь внутренний короб (ацеитовый) сверху засыпать керамзитом или еще чемто не горючим и не теплопроводным
