Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да что хотел к сожалению добавить :( имей ввиду - мастер-флеш достаточно дорогая штука :( от 1,5тр. но на волнистой кровле замениь ее практически нечем. и минимальный диаметр трубы его порядка 18 см. он предназначен для прохода сендичем. боюсь контакта с голой монотрубой он долго не выдержит ...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мастер-флеш покупать не буду. Завтра буду примерять железо и станет понятно почему.
    Фото будет.
    Зачинал темку как по-бюжетней сделать баньку из сарая...
    Перед форумчанами, которые подписались на тему, стало не удобно, после того, как Юра (yridro) подарил доработанную печь ПС-1 Ферингер Суховей, а Рустэм (magol) камни, трубу и русалку...(извиняйте братцы, ну так уж сложилось)
    Получается, что тема должна именоваться по-другому:
    "Бюджетная каркасная банька с крутой печью"..
    Вот фото, чего выгрузил из машины. В машине остались камни для ламелей, не успел засветло вынуть, переночуют, потом фото будет.
    Прикинул сложить. Придется трубу с сеткой почикать болгаркой до гладкой.
    Другой вариант - надеть русалку на трубу с сеткой и почикать конвектор...
    Какой вариант лучше?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул по размерам. Самый лучший надеть русалку на трубу с сеткой.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за мнение, так и будет.
    Итак.
    Печь - труба с сеткой и камнями, обутые в русалку - лысая труба (бывший конвектор).
    Вот об этой трубе по-подробней.
    Не просто спилить наваренные трубы заподлицо, а срезать, оставив 1-2см. Это будет опора для дешевой жести диаметра 160. Получим полусендич. Все будет лучше, чем лысая- меньше станет тепловая нагрузка на конструкцию выхода через крышу. Идея Юры. Мой план реализации.
    Что скажете? :hello:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Можно завтра - спать хочу, только приехал.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно:hndshk:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С добрым утром! :hello:
    У меня же сварка есть. Есть и лист железа 1мм.
    Что, если на лысую часть конвектора приварить козырек?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Александр, если мое предложение ерунда, придется сдаться и покупать...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть же в продаже сухая смесь для кладки шамота. Может ей уплотнить?
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Предолжение с листом и козырьком - не ерунда, это первое...
    Второе - срЕзать трубы на конвекторе надо ДО выхода за крышу, т. е. в парной - гладкая труба. Зачем греть атмосферу, что произойдет, если следовать твоему рисунку?
    Уплотнить проход через профнастил можно тем же самым базкартоном + печные или др. высокотемпературные герметики, и это уплотнение будет закрыто от осадков твоим козырьком.
    Или-и заключить трубу, выше крыши в жестянной короб, аналогично системе, как у Палеха.
    Взодух из парной просто так на улицу не надо выпускать, теряется паровая суть бани...
    Просто инфо для размышлений...
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    вот я тоже думал про козырек на трубе и воротник сверху на шифере. а ты молодец, весь инструмент есть, руки правильно растут, все умеешь! у тебя все получится. козырек к трубе приваривай диаметром порядка 40-50 см, лучше в виде зонтика (с небольшим скатом вниз в центре труба 110). в принципе если нет сварки зонтик на трубу вообще можно сделать из листа оцинковки прихватив обычным металлическим хомутом.
    сложнее конечно будет сделать воротник (бортик) на шифере - его же надо сначала изогнуть волнами и потом еще поднять край вертикально см на 5-10, да еще это сделать хотя бы полукругом.
    как вариант, т. к. прямого контакта с трубой воротника не будет - можно использовать толстую жаростойкую резину...
    или например - старую автомобильную покрышку
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да уплонять резиновый воротник надо не печным герметиком а высокотемпературным силиконовым автомобильным до 370 гр. - который идет для прокладок
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почищу болгаркой полностью, чтобы
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разместил...что скажете уважаемые? :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Там, где число 480 виден проемчик. Делал, когда еще не было печки. Думал сделать поворот дымохода и выход трубы через стену.
    Зашью. Поворот с Ферингером по-любому не получится, ибо расстояние от трубы с сеткой до балки маленькое, всего 320.
