Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то меня сомнения взяли использовать только 1м конвектор.
    570 до нижней волны шифера + сам шифер 50.
    Итого над крышей будет всего 380мм. Огрызок какой-то, а не труба:(
    Не пойдет. :no:
    Даже если сложить подиум в два кирпича (как в ИЭ), положение все равно не исправит. Ну будет возвышаться на 140 выше - 520...полметра...
    Выход есть;)
    Купить полметра дымохода от Ферингер (если есть такой размер) и вставить его между трубой с сеткой и лысым конвектором.
    Если такого размерности не бывает, тогда подварить к конвектору отрезок трубы.
    Можно приварить не 500, а допустим 800мм, чтобы обеспечить возвышение над крышей на 1000, как написано в ИЭ.
    И подваренный кусок не 110, а 120. Будет малька расширение, значит и лучше тяга...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Не мелочись надо 1 м надставлять. тупо - можно купить на верхний участок - нержавейку трубу 110 мм стоит 300-400 р (или даже оцинковку еще дешевле) и 200р зонтик. при 3 м трубы там кондесата никогда не будет - темболее что баня зимой использоваться не будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Благодарю. Действительно, че это я. Приваривать...колхоз какой-то...ржаветь усиленно будет, да и вес лишний.
    Куплю оцинкованную 1м плюс зонт:)
    Нержавейка чуть дороже, так что не принципиально.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В качестве бреда..А что, если. все же вывести через левую стену..;)
    На потолок пришить экран из нержавейки на втулках с зазором 2-3см.
    Угол 90гр. из нержи 0,8, остальная нержа 0,5мм
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это угол должен быть, в этом месте - из чернухи... Температуры тут будут "жуткие"... У Ферингера это учтено, все углы есть.
    Надо тебе в личке по поводу цен и приобретения труб, побщаться с Дмитрием Резвиным, может чем и поможет;)?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прежде чем обращаться - от угла допустим чернухи до потолка будет сантиметров 15.
    Выдержит ли потолок температуру? Погореть не хочется...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Разумно.
    Но если есть резон в выводе через стену... можно и монотрубу с сеткой укоротить... Ты сам о такой возможности мне говорил...
    Надо тебе варианты просчитать...
    Табличка. Столбцы - вариант-плюс-минус-затраты.
    А что по моно углам, что по прямым моно трубам, надо постучаться, надо...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно. Спешить тут не стоит.
    Рассуждаю так.
    Трубу с сеткой могу укоротить сантиметров на 15. Тогда от угла до вагонки потолка будет 30см.
    Если принять, что до сгораемых конструкций минимум 38см, то все равно не укладываюсь.
    Кстати печь стоит на деревянном полу. Теплоизоляция съест еще пару см. Значит 28см. На 10см меньше нормы.
    Вот и вопрос - повернуть дымоход в стену реально или утопия? :hello:
    Резон простой - не надо будет проходить шиферную крышу.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел ответ на свой вопрос (это тот, который в качестве бреда) ;)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наклон ската крыши меня достал...
    Что, если в парилке сделать горизонтально участок потолка, где будет проходить труба?
    Короб 800х800 легко устроить. Да и вести монтаж короба на место установки проще, когда все параллельно-перпендикулярно.
    Будет, кстати, пространство для устройства вентиляции трубы. ;)
    Купить https://pechimax.ru/shop/CID_5961_2.html
    трубу за 325 руб., зонт-д за 190 руб. и ППУ http://pechimax.ru/shop/UID_4907_.html
    Только будет ли в моем случае прок от утеплителя?
    Если нет, то взять http://pechimax.ru/shop/UID_4891_.html
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Горизонтальная часть потолка шириной 900. Высота 2050.
    Потеряю 200 в левом верхнем углу, но что они особо стоят-то.
    Где задал вопрос про обрешетку - пришить для защиты полосу ацеида (или полосу оцинковки), закрепить на втулках к обрешетке
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Свободный подход воздуха будет.
    Не могу найти ... инет медленный.
    Ссылки остались дома на компе а я на даче с пустым ноутом. :(
    Если не затруднит, ссылочку киньте:hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    https://www.forumhouse.ru/threads/192711/page-2#post-5494985
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень вовремя, я чуть было не зачистил конвектор заподлицо...хорошо, свет отключили на полчаса:)]
    Перенес идею на свой дымоход. ;)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На оставленные кольца конвектора (можно наверное оставить 3шт. внизу и 3 вверху.) прикреплю трубу 0,5м. https://pechimax.ru/shop/UID_4636_.html.
    Участок на границе с лесом, косой дождь только слева.
    Увеличить козырек с левой стороны до 400.
    Конвектор возвышается над крышей на 35-38см.
