Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нет у меня кольца. Где взять, не знаю, да и нужно ли мне оно?
    Куплю в магазине дымоходов:
    1. нерж. 110 1м
    2. зонт-д
    3. ППУ
    4. нерж 180 0,5м
    На рынке нерж 800х800 толщиной 0,5 или 0,8?
    Покритикуйте, плиз:hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кольцо выпиливается из куска дюралюминия. Нержавейку 0.8мм
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Извините, что глупые вопросы задаю. :hello:
    Вот этот ППУ подойдет? https://pechimax.ru/shop/UID_4891_.html
    Надо ли чем-то герметизировать?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я не понимаю его предназначение...
    Если ППУ достаточно уплотняет стык с трубой, ППУ через базальт - картон крепится к листу 800х800, лист 800х800 через базальт - картон и втулки к потолку, то в чем задача кольца?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, нарисуй как ты себе представляешь сборку из всех элементов. И пронумеруй каждый, чтобы мы все "говорили на одном языке" и не возникло недопонимания...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот. Кстати сказать, ничего оставлять от конвектора нельзя, иначе не надеть ППУ,
    Во, дурная работа:flag:
    Куплю 1м нерж 0,8 и стык ППУ с трубой будет лучше, потому что сделано на одном оборудовании (не забыть бы, когда забирать, проверить чтоб не болталась труба в ППУ)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таком исполнении кольцо не нужно.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, что разобрались, а то я уже начал унывать.
    Трудно делать первый раз, к тому же на старости лет
    Сейчас дополню рисунок вентиляцией трубы при проходе шифера.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Все Ок!
    Люфт будет... Если что уплотнишь базкартоном. А лист 80*80 можно будет чем угодно прорезать, хоть ножницами-лобзиком... Тут плотность посадки не важна.
    И еще момент, там где цифра 3, ниже ее тонкая синяя линия... Там открыто, или закрыто чем либо? Если открыто, то что, жар от трубы в ограниченное запотолочное пространство пойдет?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Синяя линия это деревянный короб, пропитанный огне-био, сенежем или аммофоской.
    Нарисовал условно. Короб будет из доски 25х150. Ацеидовый короб 10х150.
    Утепление пока не вникал, с железом бы разобраться...голова уже столько не держит (ПЗУ и ОЗУ битые временем, сигаретами и алкоголем) :victory:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо накрыть. Вот, своровал у Палеха:|:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну если так, тогда буду потихоньку срезать конвектор...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Сначала убедись на сколько люфт велик... Потом лишь принимай решение по конвектору...
    Там ведь и тепловые расширения будут, если чуток баз картона или базваты надо будет как уплотнитель использовать - ничего страшного, т. к. абсолютной герметизации не будет никогда, да и абсолютная и не треба... В моем ППУ есть щель на мансарду, чуток пара туда попадет, но такой мизер, что...
