Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я не понял только одного - для чего чердак теперь решил делать? и в чем смысл покупать ППУ, оно однозначно меньше чем 600х600, и зачем трубы стыковать в районе потолка? имхо: лишние детали. дерево то все раво закрывать экранами из цсп (лучше двойными). основная головная боль то осталась пройти шифер без мастер-флеша :(.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну вроде бы у Александра уже есть отправной рабочий вариант прохода шифера, разве нет?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо Александр...прям ведерко вылил:super:
    Попробую отстоять:|:.
    1. чердак всего-ничего, треугольник метр на 20см, невелика потеря. зато можно установить ППУ.
    2. ППУ предотвратит сифон пара, а прикрученный к листу нержавейки 800х800, в сборе, защиту потолка, кроме того ППУ освободит меня от гимора вырезать отв. Д110 в листе 800х800, гораздо легче вырезать квадрат 120.
    3. два. стыка труб - один в парилке, без него никак, второй выше шифера на 35см
    4. экран из цсп - я с ним не работал, не знаю.
    5. вентиляция трубы с козырьком плюс лист оцинковки позволит защитить проем в шифере от осадков. сейчас над этим узлом работаю.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Такое дело. Ферингеровская толстостенная (3,5мм) труба имеет наружный диаметр явно больше 110.
    110 это папа, проверил...
    Штангельциркуль у меня маленький, не охватывает саму трубу. Замерил рулеткой длину окружности. 361мм. Делим на пи и получаем 115мм. Все правильно, трубу ведь катают.
    А там, где мама 117.
    Вот и вопросик - налезет ли нерж ППУ 110 на трубу 115? Подозреваю, что нет. :aga:
    Поэтому два варианта.
    1. отказаться от ППУ, о чем и пишет Александр
    2. пойти в денежный разнос и все, что выше трубы с сеткой приобрести нерж и в одном месте.
    Посчитаю, во что это выльется...
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ну - я так назвал короб из ацеита который защитит дерево. о чем писал раньше. то ппу что ты показал ничего не защищает - это тонкостенная труба нерж толщиной 0,5 мм! она будет разогреваться еще больше чем 3 мм трубы ферингера (из которой сделан конвектор). долговечность этого ппу именно самой гильзы такой толщины под большим вопросом. надо еще ечесть что труба при нагреве удлиняется и до 10% т. е. 1 см на 1 м, а у тебя там будут стыки труб, при этом сам ппу фиксированный - рано или поздно дым повалит в парную. имхо правильнее потолок проходить одной трубой.
    вырезать дырку в листе нержи 800х800 на можно ножницами по металлу или лобзиком. ножницами все прекрасно режется. ну останется зазор 0,5 см, уплотнишь его баз картоном (я так просто в щель напихал отверткой) целый год так стояло, сейчас воротник из нержи купил (чисто для красоты - потому как он движется на 0,5-1 см) изза нагрева охлаждения трубы), а можно и сделать самому делов на 1 - 1,5 ч (кусок нержи, молоток, дрель и ножницы и два болта с гайками).
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Из опыта (монтировал дымоход для умки из ференгоровых труб, пытался сделать все конденсату но на 2ом этаже вкозявил конвектор-русалку без регистра - а ноа по дыму :() наружный диаметр ферингера 116мм, стандартный переходник 110/115 на широкий конец труба (где фланец расширение-мама) - не налазит только забивать - но может лопнуть шов.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно, проход одной трубой через лист 800х800. Отверстие в листе делается 120мм, а зазор снизу прикрывается кольцом. Кольцо можно заменить двумя полукольцами.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    и хомутом (для вентяции) поджать к ппу.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не ослабнет хомут в результате линейного расширения от приличного нагрева?
    Я тоже думал над этим вариантом. Хотел уплотнить таким образом вход черняги Ф115мм в щиток. Да что-то не отважился... Или руки не дошли. Просто мотанул пару витков асбестового шнура Ф10мм и не стало поддымливать при растопке.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понятно назначение кольца.
    Полукольца уже легче:super: Смогу вырезать электролобзиком. Да и сборка подозреваю будет явно легче, чем с ППУ.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, сборка-разборка очень простые.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня пока не ослабло: в 4х местах стоят переходники 110/115 их нержи 0,5 на трубах ферингера и переходе на сендвич. я стягивал их (на всякий случай) снаружи вверху и внизу чтоб толстые трубы (что внутри) швы не разорвали в тонкой нерже. правда старался ставить так чтоб нагрузки на переходники не было - т. е. труба 3 мм опирается на трубу 3 мм при стыковки узкими концами (папами) а снаружи стоит переходник- прикрывая стык (+геремтик) и два хомута. вот жду кондесата - польет или нет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Готово в общих чертах.
    Третья труба нерж 0,8 длиной 0,5м. Общая длина дымохода 2,5м.
    Не надо будет срезать левую обрешетку шифера. Ничего с ней не сделается. но покрасить огнебио обязательно.
    Никогда не сворачивал короб из жести. Думаю, ничего особо сложного нет.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу повторить конструкцию Палеха. Чердачок нужен для вентиляции, да и в наклоне такое лепить замучаешься.
    Если сделаю, будет моральное удовлетворение, что сделал лучше покупного;)
    Сейчас нужна критика по-полной, чтобы потом не переделывать. :hello:
    Когда замечаний не станет, поеду на рынок за материалом.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть оказывается у меня кольцо Двн116:super:
    Надо только аккуратно его срезать с конвектора, который подарил magol.:hello:
