Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поищу, если найду, то конечно куплю готовый.
    Буду делать сам в случае, если размера 200х200 в природе не бывает.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вроде всё очень хорошо. Короб делается с помощью двух досок, стянутых струбциной, между которыми зажимается лист металла. А дальше отгибаем ручкими и киянкой. Не забыть на торцах сделать отгибы по 10мм для жёсткости.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, значит уловил идею.
    Есть два военных теплоизолятора. Листовой асбест 4-5мм закреплен на листе дюраля.
    Размер 550х770.
    Думаю положить на деревянный пол асбестом вниз параллельно друг другу
    по длинной стороне.
    Один лист под дверцей топки. На второй положить ацеид и сверху установить печь.
    (обработав предварительно пол огнебио).
    Что скажете?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй вариант.
    Сделать из них двойной пирог под печь.
    Пол-дюраль-ацеид-дюраль-ацеид-печь.
    Высота подиума будет 30мм.
    Под дверцу топки постелить лист оцинкованной стали.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я бы один лист поставил на стенку, где у тебя 28 см от печи, второй под печь. :hello:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот вариант нормальный.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Толково:super: Поставлю на втулки 2см на высоте 250-300 от пола.
    Второй лист не успел выпрямить:aga:
    Вовремя ты написал:super:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра отнял один лист...:)
    Тогда второй под печь, а под дверцу оцинковку.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Остался в тумане вопрос о кладке.
    Витебский печной у нас стоит 22руб/шт. 13 рядов 44шт. а 16 - 56.
    56х22=1232...не гуманно:no:
    Да и гиморно в колотун класть...а сколько еще сохнуть...ваще атас.
    Да и масса...
    Поэтому прошу обсудить вариант с ЦСП.
    Потолок у меня 2м, вроде видел листы размера 1,24х2.
    Купить два листа.
    Срезать циркуляркой 2 раза по 10см, будут две панели 1,03х2.
    10см полосы будут стыковаться через профили для гипсокартона со стенками.
    Т. е собрать короб из цсп.
    Что скажете? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или не выдумывать.
    Собрать каркас из 50х50, отступив подальше от топки и на саморез.
    Плюс в том, что примыкане к левой стене будет герметичным.
    Зазор от топки увеличить до 25см.
    Образовавшуюся нишу обшить ацеидом (у меня много полос 30см).
    С лицевой стороны ацеид украсить кусочками ламелей, посадив их на клей (какой?)...
    С внутренней стороны ацеид защитить экраном...из чего пока не знаю, обернутым толстой фольгой (100мкм)
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    у меня примерно так и сделано из цсп спереди и сзади (ко и парная) сбоков и сверху и снизу - короб из вермикулита с воздушным зазором от дерева 10см. в передней стенке (в ко) в цсп выше тоннеля насверлил дырок для выхода теплого воздуха, а забор холодного снизу идет где нижняя подача. - т. е. там получился какбы конвектор не сильно мощный но работает и отдает тепло в ко и дерево экранируется (у меня брус). а тебе вообще сильно заморачиветься не стоит - у тебя же будет негорючая вата и фольга в перегородке
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я так и знал, что найдется умелец воплотивший подобное:super:
    Спасибо Александр:hello:
    Теперь тебя немножко помучаю, ладно? Может фото есть?
    А я пока пойду изучать, что такое вермикулит...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Лист стоит 1100 р плита 120х60 см толщиной 3см- (возможно - это дорого). негорючий изолирующий материал используют в т. ч. для строительства каминов - можно прямое пламя но не любит воду (не пар - а воду - может впучиться и разрушиться точнее рассыпаться и стать негорючим не теплопроводным порошком :().
    мне одного листа хватило на короб-экран в проходе стены (топочного тоннеля - 4 пластины 60х20 см сложил кубиками без крепления и спереди сзади прижал листами цсп - потом швы смазал высокотемпературным силиконовым герметиком красным для прокладок), положить под печь как подиум - и еще остались куски - заложил в ППУ - чтоб через железо (нерж) тепло не уходило на чердак.
    фотку поищу но там такой ракус что не понятно ничего.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел. ;)
    ППВ 20мм лист 1200х600 стоит 585руб.
    А в чем прикол использовать 30мм? (не стекло ведь варим:aga:).
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне это нравится:super:
    Наверное можно использовать в ППУ вместо базальт-картона?
    Если не сминается, то на креплении ППУ к потолку использовать полосы базальт-картона, а на остальной площади разложить вермикулит.
