Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у нас не москва :( - это вас как греции (точнее там теперь ничего нет) - все есть, да еще и цены в 2 раза дешевле (я у нас какието левые сендвичи на дом срочно покупал по такой цене что в питере мог купить с керамическим покрытием изнутри). что было в продаже (кстати в единственном в городе розничном магазине торгующим оборудованием для печей и каминов) то и покупал. да и чем толще тем защищеннее :)
    ну не знаю. я баз картон все равно использовал - обтягивал все деревяшки со степлером - он пластичный (гибкий). а тут кубики и пластинки.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Изнутри (ламель и малютка -смотрится кстати не хуже ламели) и снаружи
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это я спросил на всякий случай. конечно базкартон будет.
    Насчет толщины - есть 30мм. Можно взять лист размером 600х600.
    Нарезать (кстати, чем?) на 4 полосы по 150. У тебя видимо брус 200, а мне 150 с запасом.
    Полосы нарезать две длиной 390 и две 450, у меня топка 390х390, правильно прикинул? :hello:
    Обрезки-кубики под топку, работать температурным барьером.
    Красота:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Отличное решение. Всё на месте и довольно просто. На крыше своей бани примерно так же защищал дыру в шифере от затекания воды. Только в роли листа оцинковки получился конёк Труба расположена практически по центру строения, смещение около 20-ти см). Так же немного подзагнул нижний обрез конька вверх чтобы вода обтекала трубу. В качестве юбки (2) у меня внешняя оболочка самодельного сенгвича. Всё работает как часы...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мой только рисунок:|: Техническое решение от Палеха.
    Хочу, чтобы перегородка называлась от RAlexandr-а.
    По типу, как военная форма от Юдашкина;)
    Список ведется:)
    Печь от yridro (мой банный бог)
    Конвектор и камни от magol-a
    Присоединяйся:hello:
    Есть что подсказать...я сделаю и будешь в Списке:|:
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    резать лобзиком - как масло. брус у меня 150х100 на ребро, т. е. толщина бруса 10 см... но +2-3 см воздушный зазор в ко и столько же в парной и + вагонка с обеих сторон, и защищать надо все дерево и вагонку тоже (у меня мастер забыл и вагонку лепил поверх цсп - я пока не переделывал) поэтому толщина стены с итоге около 18см.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Один мой товарищ любил шутить когда для него сделаешь что-нибудь полезное или ему нужное: "Ну, теперь в списке лучших друзей ты числишься на две строки выше". Или когда ему что-нибудь надо: "Не желаешь подняться на пару строк выше в списке моих лучших друзей"... ;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня видимо толще 5см делать ни к чему...набросал рисунок.
    В правильном направлении? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я же тоже шучу. ;) Градации не будет. В бане все важно. :hello:
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    все так - но только на деревянные балки базкатор с заходом под цсп. да у меня сделано - не вермикулит прикрывает с торца цсп, а наоборот вермикулит с боков прижат цсп (ну т. е. он внутри - ты ж еще забыл топочный тонель нарисовать (у тебы с рисунками все ОК у меня хуже) сделай разрез - вид сверху с топочным тонелем! тогда поймешь почему вермикулит внутри. счас на твоем рисунке дорисую...
    а блин все увидел - все есть - т. е. ты прижал вермикулит к железу! думаю можно и так... но тогда вермикулит надо толще, особенно сверху в 2 слоя 6 см.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот так. просто имей ввиду что вермикулит со временем тоже нагревается - т. е. это вопрос времени - чем дольше с одной стороны вермикулита высокая температура - тем больше будет температура на другой его стороне. поэтому у меня он стоит с зазором от топочного канала - 10 или 15 см (не мерял) и от дерева 10-15 см
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Если надумаешь ставить такой проход стены - там еще важен порядок сборки всего - чтоб небыло лишних дыр со стороны парной (у меня мастер делал по моему рисунку - но без меня - в итоге снизу под тонелем получилась свозная дыра 10-15 см :()
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У тебя топочный канал раздвижной? морда с дверкой отдельно снимается?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да.
