Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Юра опередил:hello:
    Сейчас внесу изменения в рисунок.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нарисовал
    Но что тогда находится впритык к морде топке? Герметик тоже не понял где наносить:(
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ширина морды топки 390. Получается зазор с двух сторон по 105.
    Насчет швов можно подробней:hello:Между чем и чем?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    К вопросу о цене в розницу https://dompechey.ru/Aksessury_dlja_kamina/Tekhnicheskie_aksessuary/Vermikulit__7690.html
    1837,5руб. в Москве против твоих 1100руб.:close:
    Так что твой магазин доброхот. Наваривает всего 20-25% от оптовой цены :)]
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поиск привел к цене 850руб. за 15мм лист http://ognezachita.wmsite.ru/price
    Нарезать не 4 как у тебя, а 8 полос. Склеить попарно, получится 4 полосы по 30мм...или туфта? :hello:
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По шву между цсп и вермикулитом
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1,5 года назад цены НА ВЕРМИКУЛИТ были ниже на 20-30% :(
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понял насчет шва. :hello:
    Что-то тугодумом начинаю становиться:( Остальное не совсем понятно. Бить бесполезно:aga:
    Давай с другого ракурса.
    Поставил печь. Примерил вермикулит. Теперь нужно вырезать внутреннюю панель цсп, которая в парной. Вопрос про эту панель. Отверстие в ней полностью повторяет проем топки?
    Какой величины зазор и чем заполнить?
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ставишь подиум, на него печь, в плотную к стенке с дырой под тоннель и приложенным листом цсп со стороны парной. по периметру тонеля (без морды) отмечаешь (квадратное) отверстие под тонель. вырезаешь лобзиком с пилкой по металлу. обиваешь дерево базкартоном. фиксируешь лист цсп с вырезанной дыркой со стороны парной. потом идешь в ко - и там собираешь каркас из вермикулита - не забудь положить и на пол и герметизуешь задний шов с листом цсп.
    потом прикладываешь лист цсп и размечаешь дыру под морду и нижнюю залонку. вырезаешь дыру - фиксируешь лист на стене из ко. герметизируешь швы пистолетом с герметиком (если достанешь - очень неудобно) с морды печи откручиваешь (4 черных самореза) черную декоративную накладку - морда остается голая. ее вставляешь сверху декоративную накладку. все
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо:hello:
    Думаю, смогу повторить.
    Поеду на разведку материала. Уточни пожалуйста про цсп:
    - высота в парилке
    - толщина.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1 меня 80 см в парной и наверное 60-70см в высоту из ко (точно не знаю т. к. ставилось без меня - а лучше бы сам). толщина 8 или 9 мм. можно использовать минерит (флама) - но это дороже. зато с приниципе флама выглядит более этетично - желтовато-серая с блестючками, так что можно даже снаружи ничем е закрывать (я эту фламу в доме ставил в качестве ппу в потолке).
    да еще забыл: у меня этот проход в стене вентилируется - т. е. над топочным тонелем в цсп сделаны дырки (лучше сделать лобзиком аккуратные щелевидные прорези - или одну прорель шириной в топочный тонель) для выхода горячего воздуха в ко. таким образом топочный тонель охлаждается и ко чуть греет. забор воздуха идет снизу под топочным тонелем.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да и над топочным тонелем горизонтальная планка из вермикулита у меня идет где выше на 20см. соотвественно прорезь чуть ниже. лучше это сделать до установки морды печи. т. е примерить морду, вырезать дырку под морду в цсп, приставить -отметить где будет горизонтальная планка вермикулита и потом вырезать прорезь для выхода горячего воздуха. потом закрепить передний лист цсп.
    вот на фотке нарисовал: зеленая рамка - это границы окна в срубе (край дерева) за цсп.
    желтая - вермикулит.
    красные линии сверху - так по уму надо сделать выход воздуха ниже вермикулита.
    красные внизу - забор холодного воздуха снизу
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот еще - что когда будет ставить печь - постарайся чтоб стык раздвижного тонеля оказался внутри прохода. (уменя изза толщины стены он оказался в парной - и при почти закрытой верхней заслонке а нижняя практически всегда закрыта - печь подсасывает воздух из парной - а это не есть хорошо имхо). стык тонелей мне нормально уплотнить пока не удалось:(.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1800 и 700. Всего 2500.
    Правильно?
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да нет у меня дырка в брусе 80х60см всего. эта дырка и закрыта цсп спереди и сзади. выше дырки дерево. из ко до парной: вагонка-обрешетка 2-3см 0брус 10см-обрешетка 2-3см. все. но со стороны парной на вагонке стоит металический экран из нержи до потокака с зазором до стены (вагонки) 2 см через керамические втулки (они не удобны -выпадают и ломаются хрупкие), лучше использовать вместо втулок квадратики из цсп или фламы с дыркой под саморез.
