Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понятно, что нержа красиво. Но мне-то одному зачем...да и не на что.
    Можно в парной поставить цсп до потолка?
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    когда покупал и ставил - вопрос был не о красоте а о защите дерева от ИК трубы и печи. но когда печь запустил - выяснил что печи ферингер практически не лучат :) а русалка блокирует ИК трубы практически полностью. но снимать не стал. у меня их 4 шт закрывают стену за печью (в которой проход) и сбоку. ну действительно цсп на стене в парной смотрится не очень :( а так блестит. за экранами стена не греется, точнее имеет температуру парилки.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это радует:super:
    Вычитал на банном форуме про перегородку.
    можно на лист берёзовой фанеры толщиной 4-6-8 мм наклеить алюминиевую фольгу зеркальной стороной в сторону печи
    И, по отзывам, работает:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выношу на суд проектик:hello:
    1. покупаю квадратный лист нерж (песочница) со стороной 1000 (или 800 или 900 - какой будет), толщиной 0,5. в центре вырезаю д120.
    2. устанавливаю короб из доски 25х150, пропитанный 2 раза раствором аммофоски. габарит короба на 100 меньше песочницы
    3. наживляю песочницу, из центра отв. 120 отвес - есть центр трубы дымохода
    4. размечаю на полу габарит печи вид сверху. обрабатываю пол 2 раза раствором аммофоски.
    5. устанавливаю печь на подиум - военный теплоизолятор + ацеид. высота 15
    6. собираю каркас перегородки из брусочка 50х50
    7. обшиваю сторону каркаса, обращенную к туннелю топки базкартоном
    8. размечаю и устанавливаю лист цсп парилки. габарит 900х900
    9. размечаю и устанавливаю лист цсп КО. габарит 900х900, предварительно высверлив 8 отв. д32 ось отверстий на высоте 700 от пола.
    Когда будет вагонка, подошью еще брусочек 50х50 к каркасу цсп, на него и буду шить вагонку.
    Прорезать окно в шифере и устанавливать короб дымохода буду перед пуском в эксплуатацию.
    Рисунки прилагаю.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проведу испытания с двумя ферингеровскими трубами. Если результат не удовлетворит, куплю третью нерж. трубу.
    Из обрезков ламелей, подаренных magol -ом сложу ожерелье высотой примерно 200-250.
    Ожерелье будет крепиться на нижнем обруче сетки, прикрывая не столько стык труб, сколько мою тушку от ИК излучения.
    Остальные обрезки сложу в мозаику и наклею на цсп КО. Будет очень красиво:super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правка.
    п. 5 подиум - военный теплоизолятор и два ряда кирпича из ИЭ
    п. 6. каркас цсп:
    - верх и правая стойка. доска 50х100
    - низ и левая стойка брусок 50х50.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упустил русалку...Будет обрамлением сетки с камнями.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Зачем?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если считаешь, что не надо, тогда не стану:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На местном рынке павильон "Все для бани".
    Песочница 1000х1000 с загнутыми краями стоит 1300руб.
    В ней уже есть четыре отв. 5-6мм для крепления к потолку (примерно 600х600).
    Понятно, что загнув края и сделав отв. получили деталь (с бестолковыми для меня дЫрками).
    А за деталь надо платить в плюс к стоимости материала.
    Буду искать лист нерж как стройматериал, а не готовую деталь.
    Там же предложили СМЛ для перегородки. Лист толщиной 10 размером 1200х1200 стоит 1290руб.
    А на базе в Москве около моего дома СМЛ 10мм класса "Премиум" 1200х2400 - всего 570руб., надо только распилить самостоятельно;)...
    Короче, магазины в игнор.
    Надо подготовиться к монтажу обстоятельно, а не наскоком.
    В Леруа еще не был, может там чего найду по приемлемой цене.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вроде ж он режется ножем обойным (по линейке) и переламывается, как гипсокартон. я так листы гипсокартона покупал, резал пополам возле магазина и грузил в багажник - сэкономил на доставке.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По отзывам, этот материал гораздо лучше цсп и гипсокартона.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    для стен, для пола лучше цсп. имей вв иду что при сильном нагреве (например от печи) он постепенно разрушается.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Защитим экраном.
    Куплю лист нержи 305, размер 1000х2000.
    На песочницу уйдет 800х800, остальное на экран.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот. сегодня дошил...Материал закончился:(
