Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вопрос.
    Нержа есть зеркальная и матовая.
    Есть разница в моем случае? :hello:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Зеркальная отражает ИК лучи, т. е. практически не нагревается (имеет температуру помещения). частично поглощая ИК лучи будет нагреваться и может быть горячее комнатной температуры - вплотную к дереву нельзя ставить. т. е через малотеплопроводные прокладки или воздух
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все понятно. :super:
    Подойдет? https://shopmetal.ru/catalog/furniture/aisi_430/0_5_mm_h1000h2000_mirror_/
    Обязательно ли сгибать край на 10мм, делая "песочницу"?
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Хорошая цена. песочница - это ппу? а как ты его повезешь 1х2 м?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Сам недавно узнал, что песочница это панель из нержи под дымоход.
    Везти просто, сворачивается в рулон. ;)
    Разовью твою идею конвектора в КО. Не против?
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, на рисунке выложил:|: Вид с торца стены, потом раскройка листа нержи, раскройка листа вид сбоку.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Со стороны КО будет выглядеть так.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вполне жизненно. только проще открыть дверь в ко чем двигать заслонки. у меня наоборот ко надо греть особенно зимой поэтому заслонок не делал. да и у меня верхний край экрана со стороны парной над тонелем - загнут не наружу а внутрь в проход.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бог с ней, с заслонкой, нарисовал, памятуя что любое устройство лучше показать со всеми возможностями, воплощать не обязательно :)] Усложнять тоже ни к чему.
    Мотив нарисовать был - лист нержи сам справится в качестве одного из слоев перегородки. То есть не обязательно шить лист СМЛ со стороны парной. Достаточно СМЛ со стороны КО, и в контакт с железом печки его не допускать, чтоб не разрушился.
    Правильно думаю или бред?
    Помогай брат :hello:Первая и видимо последняя стройка баньки (мне уже за 55 лет) :(
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Молодой ещё.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    То есть я еще пацан?...Фигиссе... какие тут могикане бродят:aga: Респект:hello:
    Тогда поставлю вопрос по-другому, но не обижайтесь, ладно?
    Вижу много наносного в теме теплоизоляции, обусловленного выбором товара на рынке.
    Рынок, имхо - для тех, кому думать некогда.
    Люди работают на работе. В выходные дни устремляются на дачу. Кто воплощает строительство бани как хобби - ему проще купить и установить готовые детали.
    Некогда им что-то разрабатывать-вырезать.
    У меня же развязаны руки, ибо не работаю. Хочу воспользоваться преимуществом во времени и сваять девайс круче покупного:hello:
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Такой мааасенький;) девайсик... - всего лишь... баньку с печью от кутурье банного прома Ферингера А. П. :cool:
    ;) :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это да. :hello:
    Артур Павлович оказался вовремя на своем месте:super:
    Писал уже, что неловко такую печь ставить в сарайку. Обидится ведь печка...
    Сделаю так, что сарай будет снаружи, а внутри полный асисяй:super::love:
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    КМК со стороны парной стена должна не выпускать тепло, чисто железо без подложки я думаю что будет нагреваться и фонить наружу т. е. в стену. а когда печь перестанет топиться железо будет оствать и остужать парную - ну мне так кажется - да и пока я невидел чтоб ставили чисто железные стены в бани. хотя с другой стороны термофор/теплодар выпускает металические проходы-конвекторы для стены (под свои печи) 1х0,8м из железа толщиной 2 мм с полостью шириной толи 5 - толи 10 см. принцып их такойже как делаешь ты (и я). я бы лично (ты же все равно лист смл будешь покупать) поставил из ко лист смл с дыркой под морду, а со стороны парной тоже смл вплотную к стене, и закрыл бы его экраном из нержи 0,5 мм с воздушным зазором 2-3см
