Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Чёт я не воткну, нахрена такой огород городить в простой "бюджетной" летней баньке? Какая-то конструкция получается футуристическая. Не проще ли простой кладкой экрана из обычных кирпичей обойтись? Дёшево и практично. Греть их долго летом не придётся. Из промороженного состояния вытаскивать тоже. К тому же какой-никакой аккумулятор тепла получится. И затрат не более полтыщи...
    Сори, если чё не так понял. Просто точка зрения...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Толковое мнение:super:
    Однако.
    Мне же не взвод солдат пропускать через баньку.
    Три-четыре захода и все - пусть остывает, а я ушел в дом. Специально для форума выбрал ракурс снимка:love:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бюджетная не значит "простая". Делается по уму и с высшим качеством.
    Ничего футуристического. Вспомнил дипломную работу по двигателям ракет. Обучался в свое время на эксплуатацию 8К14, аналог ФАУ-2 в советском исполнении.
    Кирпич может и дешевле, но фундамент хлипкий. Тут конечно гол, не отрицаю.
    Греть долго - не пойму в чем радость.
    Промороженного не будет - использование апрель-октябрь.:hello:
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Навороченная (в смысле не простая) баня, выполненная по уму и с наивысшим качеством, не может быть бюджетной по определению. Тут что-то одно. Или тогда надо уточнить величину бюджета...
    Сколько того кирпича надо на экран..? Боюсь ошибиться, но у моей печи экран из не более 25-ти кирпичей. 100кг твой пол не снесёт? Думаю легко... Использовать облицовочный для этих нужд, ещё легче будет конструкция процентов на 30 примерно. Со стороны парилки будет греться быстрее, а тепло проводить к КО будет хуже.
    И не треба его специально греть. Сам нагреется - хорошо! Не нагреется - ещё лучше. А т. к. он по любому нагреется до температуры воздуха в парилке, то это не плохо вовсе...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может. И я добьюсь это доказать главным образом себе и всем в частности:hello:
    Покупать надо не детали, а материал. Будет файл с расходами. Обещаю:hello:
    Кирпич - материал прошлых веков. Делают конечно по-накатанному и проверенному. Обсуждать смысла нет. потому что мой фундамент не выдержит такой нагрузки...
    Мое решение, благодаря идее RAlexandr-а воплотил в конвектор в КО:super:.
    Вот тут могу поспорить по-полной.
    Жарень летом - прикрыл конвектор снизу. Выходишь из парилки в прохладную КО.
    Осенью холодно - убрал заслонку. КО прогрета. Радуйся теплу.
    Таким образом конвектор можно подстроить под сезонные влияния температуры. Более гибкая система, чем кирпич в проеме.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    меня в кирпиче всегда останавливал один вопрос - как его крепить к дереву (бус-пол, стена (кракасная-срубовая)? просто поставить на дерево?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не заморачивайся. Между кирпичем и деревом встромляют теплоизолятор.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да меня интресует как кипич скрепить с деревом? сверлить дырки в кирпиче? чтоб не рухнул вперед или назад всем пластом
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Собстно изза это и отказался в свое время от кирпича (хотя все еще можно переделать. но с другой стороны ... зимой! кипич - это 10кг промерзшего камня - источник конденсата (с двух сторон), холодильник для кщ. если кирпич - то делать тогда уж из енго дымооборот-щиток. а просто кирпич с -10 хрен отогреешь одной печью даже за 2 часа. а вот конвектор в проходе уже через 30 мин начинает давать теплый воздух с кону это все конечно имхо.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не знаю. а врать не люблю.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот это ценно:super: Всегда считал и считаю практиков самыми лучшими советчиками :super:
    Сам все уже рассказал.
    Не думаю, что так тебе нужен кирпич. :aga:
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Нет ничего невозможного. Способов полно, только выбирай какой тебе по месту. На полу кладка стоит нормально. Только не просто один экран в полкирпича. Хотя и такой вариант вполне потребен. С каркасами перегородок стыкуется легко. Вплотную к кладке ставится стойка через базкартон с подворотом на кирпич. Каркас обшивается вагонкой. С обоих сторон (снаружи и изнутри) пришивается полоски (можно негорючий материал, можно и просто дерево) с напуском на кладку опять же через загнутый базкартон.
    Каркасная перегородка не даст кладке пошевелиться ни наружу ни вовнутрь.
    В основном для мет. печи делают из кирпича уголок. Там ещё проще. Одна стенка уголка является экраном топочного тоннеля, другая - экран от стены. Стоит устойчиво потому, как перевязывается в углу.
    Вообще-то о пустом... Т. С. всё равно не приемлемый вариант из кирпича... Смысл..?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не вижу смысла. См. пост выше:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При кладке стенки надо в проем слева-справа в стены устанавливать закладные. По ним ориентироваться. Вообще кладка в полкирпича в высоту больше метра - изыскание для фанатов сего дела. Уважение, восхищение, но повторить...
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
