Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В КО лист СМЛ 1200х1200
    В нерже 1000х1200 вырежу квадрат 390х390 под морду топки и установлю со стороны парилки. Остаток 800х1000 пойдет на песочницу
    На нерже закреплю обрезки, будут выполнять роль радиаторов и повышать КПД конвектора.
    А вот в чем смысл покупать СМЛ для парилки, так и не понял:(
    Если это так необходимо. напиши плиз, почему:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На рисунке коричневым СМЛ, темно-зеленым нержа.
    Утвердите или отвергните плиз. :hello: Через пару-тройку дней поступят деньги, поеду закупать материал:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо вы правы, но у меня слабый фундамент. :( Не поднять мне кирпичную кладку...
    Мне проще сделать из СМЛ и нержи. Прошу оценить:hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И правильно с моей точки зрения сделал. Топка МП всего 1,5-2 часа. За это время кирпич не успеет набрать кондиции щитка. Если топить 3-4 часа. другое дело, тогда кирпич начнет отдавать накопленное тепло в КО.
    Но это в теории, я так думаю:hello:Вполне могу ошибаться. поэтому прошу критически оценить проектик:|: Идея твоя:super: Моя только доработка...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за надежду:hello: Что скажете по проектику?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра, конечно, ты кирпичник в экране...но у тебя и массив бани колоссальный, стены суперские:super: мне такое в жизнь не поднять:( Как твое мнение насчет экрана в моей каркасной баньке? :|:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дрова можно сжечь и за 1 час.
    МП - они - разные.
    В твоей печи, если штатно-нормально уложить дрова и не устраивать режим "бешенного истопника", они будут гореть от 3х часов...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. Режим горения можно регулировать. Это плюс:super: А что насчет экрана из СМЛ и нержи? :hello:
    Хочется тепла в КО осенью ;)
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Ну спасибочки:aga::)]... Приласкал:aga:... Я + ко всему, что когда либо о себе слышал, еще и "кирпичником в экране" стал:)]:)]...
    Ну ладно, шутки шутками, а в сурьёз...
    И кирпичная и любая др. разделка делаются и для того, чтобы из парной не уходило тепло и воздух из парной, влажный в той или иной степени - не уходил в КО. Чтобы это обеспечить, весь периметр топочного тоннеля должен быть достаточно плотно "обернут-оббит" базкартоном или базальтовым утеплителем типа роквула для бань. Этого я не вижу.
    Если нержа будет лежать-прижата к топочному тоннелю, который очень сильно греется, то и весь лист нержи будет почти такой же температуры, как и топочный тоннель (меньше конечно, но очень горячий)... Есть в этом необходимость?
    Со стороны КО СМЛ ставить надо, хотя бы для того, что бы не играла и не гремела нержа. Она же у тебя будет тонкая... Я бы поставил СМЛ, с тем, что бы когда ни будь обложить его плиткой. Если хочется чтобы нержа была, а не плитка, то и тогда СМЛ я бы поставил. Все таки СМЛ с его толщиной и жесткостью - более конструкционный материал, нежели чем тонкая нержа...
    В системе обогрева КО, которая у тебя получается, я бы обязательно сделал или дверцы или шибера-задвижки, что бы не греть КО тогда, когда этого не требуется - летом... Летом в КО хочется по прохладнее.
    Все то что я написал - мое личное мнение, не более того... Пища для размышления;)...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень ценно:super: Буду думать...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято, будет базкартон по периметру.
    Думаю да. Утилизировать тепло проще, чем его добывать. ;)
    Коричневым в КО - СМЛ. Только теперь думаю, что лучше его сделать до потолка.
    Это решаемо:super:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поругайте, чтоль:love:
    Оценки нет, потому что слишком замудрено?
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Бонус, извини, но по моему это танцы с бубном. На деле всё проще, во всяком случае у меня. У меня печь обычная, в саркофаге, дверь печи со стеклом и того тепла, что оттуда идёт вполне хватает для обогрева предбанника, правда он у меня всего 2.4 на 2.0м. Я даже конвекционные дверки в экране не открываю, последний раз топил в вск, за бортом было -2С, вполне комфортно и тепло. Утепление стен и потолка 100мм.
    Для справки, топочный тоннель практически не греется, после 3-4ч. топки кирпич прилегающий к нему, правда он у меня через 8мм базальт, чуть тёплый.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень вовремя написал, спасибо:hndshk:
    А то закопал бы деньги вникуда...которых и так мало. :(
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Как вариант для размышления подкину.
    В своё время товарищ привёз с разборки кирпич теплоизоляционный. Сейчас глянул на него, прикольная вещь. Лёгкий, на вид как пемза и по цвету и по фактуре. Если его в качестве экрана, то при должном качестве кладки и разделке швов, да ещё потом спец. лаком полирнуть :super:.
