Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нету такого кирпича:(
    Покупать - проще лист СМЛ. размер 1200х2400 стоит 570руб. Думаю обшить до потолка в КО.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У нас есть, не помню цену, но в районе 16руб. вроде.
    СМЛ хорошо, но как он к высокой температуре относится? Да и кажется мне, что тепло через него уходить будет. Придётся, наверное с двух сторон обшивать, со стороны парилки ставить нержу, а между ними базальтовый картон, что бы тепло не шло от нержавейки на СМЛ. Мне как то так видится.
    Кстати, у меня сейчас при топке, пока печь не разогрелась, при открытии дверки топки опрокидывает тягу и дым идёт в помещение, кирпичи малость закоптились. Может это особенность моей печи, но стоит и такой момент учесть. Я себе над дверкой выдвинул кирпичи вперёд, получилась полка и как бы отбойник.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    если заслонки на дымоходе открыты - то или засорился дымоход, либо короткая труба, или труба очень массивная (теплоемкая) и очень холодная...
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    На это и грешу, труба д. 115, 3.5м, обложена в полкирпича на всю длину. Думаю на след. год её утеплить.
    Но что интересно, тягу опрокидывает только в плохую погоду, температура воздуха не имеет значения.
    Это как объяснить?
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Манаться с кладкой...ради чего? СМЛ тот же теплоизолятор. Держит температуру до 1000°https://forum.derev-grad.ru/otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/cml-otzyvy-t3239.html.
    Лист 1200х2400 весит всего 30кг. На саморез его к стене...работы на 5 минут:super:
    Поверхность заточена под наклейку плитки.
    В моем случае это будет мозаика отрезков ламелей от magol- а.
    Думаю.
    Вести лист до потолка или ограничиться размером 1200х1200...
    Вот рисунки с высотой 1200.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В сырую погоду летом заслонку в среднее положение...думаю, что девайс будет толковый:super:
    И, главное - респект RAlexandr за идею! Мурманск рулит:super::hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, дружище, родил проектик по твоей идее. Критикуй плиз. :hello:
    Получу пенсию 4-5 октября, поеду за материалом.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имхо - в солидной бане кирпич не только выполняет функцию теплоизолятора проема.
    Это еще и элемент интерьера.
    В моем случае с каркасной банькой он бы выглядел нелепо.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Холодная труба это серьезная проблема. По сути воздушная пробка. которую необходимо пробить.
    Думаю закрепить строительный фен недалеко и направить его на трубу.
    Захотелось баньку истопить - вкл. фен, пошел делать закладку дров. Тудемо-сюдемо ходя труба нагреется. Поднес спичку - процесс занялся, фен можно отключить. Как идейка? :hello:
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Не прокатит, труба слишком массивна. В принципе для меня это не так и страшно, я делаю полную закладку-разжигаю и всё, открывал только ради интереса за что и получал порцию дыма:aga:.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отрицательный ответ тоже имеет положительную сторону - не буду заморачиваться с феном;):)]:|:
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Сейчас подтапливаю баню, разжёг дрова, выждал пару-тройку минут и...открыл дверь печки и тут же получил небольшую порцию дыма и всё. Тяга тут же восстановилась и дым больше в предбанник не идёт. И чё к чему? Забил короче на проблему, просто не буду открывать.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. Плата за любопытство:)]
    Ну а мне что делать-то?:flag:
    Делать проем высотой 1200 от пола или до потолка?
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Доберусь до компа скажу мысли
