Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При всём желании не могу... Для меня не достаточно убедительная конструкция. Я даже для себя бы не стал мутить что-либо подобное. Как я могу благословить кого-то на такое. Прошу не просить оценить...:hello:
    В своей бане печку топлю всего два часа. Сгорает одна полная закладка до углей. После только могу подложить одно маленькое полешко или 2-3 совсем маленьких (в 1,5 пальца толщиной) последовательно через минут 20-ть.
    И это при полезном объёме строения в целом 22,5 м куб (объём щитка не исключая). При температуре окружающего воздуха 2*С по завершении прогрева помещения в КО не возможно находиться не приоткрыв входную дверь хотя бы на три пальца, жарковато.
    Обрати внимание на снимки тепловизором кирпичного экрана топочного тоннеля моей печи. С цифрами трудно поспорить.
    Да, не ошибается тот, кто ничего не делает...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Украл из твоей темы:|: Спасибо, Володя:hello:
    По всему выходит, что зря я тут развел писанину вокруг топочного тоннеля.
    Сделать экран из СМЛ 1200х1200 с двух сторон и на этом успокоиться.
    В парилке согнуть лист нержи 1000х2000 пополам. Верх станет песочницей, другая половина примыкать к стенке в КО.
    Дешево и сердито. СМЛ 540руб, нерж. 999руб. Итого 1539 на все.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так, значит так... Дело хозяйское. Только не забудь вентиляцию межлистового пространства организовать достаточную.
    Удачи...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за желание удачи:hello:
    СМЛ прельщает кроме цены еще и возможностью наклеить обрезки ламелей в мозаике со стороны КО. Будет очень красиво:super:
    Вентиляцию учту. Посажу лист нержи на втулки 20-25мм.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Абсолютно ни к чему...
    Первый раз затопишь, сам поймешь. ;)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Нержа да. А вот как ты уплотнять собираешься? Без таких плечиков-опор (см.красненькое), все твое уплотнение вывалится... Площадь нужна, как не крути...
    PS
    наткнулся на такую инфу... Очень не понравилось... Александры, давайте ребята, выясняйте вдвоем, что и как... У меня - минерит.
    Александр, а может быть тебе вот это и вот тут заказать? Может быть и Дмитрий Резвин скидку даст...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никогда не ждал ТАК пенсии, как в этом месяце (это Юра виноват, заразил меня:)]:hello:) ...Куплю СМЛ и нерж и свалю на дачу воплощать. :super:
    По потолку вопрос. Пирог снаружи внутрь.
    Пришить брусочек 30х30 к стропилине-лаге (для наглядности установил серый брусок 50х50) и уже к нему снизу шить доски 25х150. Потом снизу закреплять листы минваты.
    Доски стоят нехило. Может есть вариант заменить их чем-то более бюджетным, листовым материалом?
    Нужно порядка 15м2, чтобы сделать основу теплоизоляции потолка.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учту. Видимо 1200 ни к чему, срежу циркуляркой 200, будет лист 1200х1000.(высота-ширина)
    А вот этими 200 сформирую короб:super: Спасибо, что напомнил:hndshk:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почитал насчет СМЛ. Видимо нарвались на некондицию.
    Заказывать под камень смысла не вижу, ибо буду клеить обрезки ламелей. Натуральный камень даст сто очков вперед обманке.
    К Дмитрию обращусь, когда каша в голове созреет и превратится в устойчивую форму:)]:victory:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На состояние 00часов 00минут 2 октября мучает вопрос потолка. Как бы и рыбку съесть...и чтобы ничего за это не было:)]:hello:
    Съезжу в Леруа. Вопрос о применении пластика в потолке.
    Какие там могут быть выделения фенолов-формальдегидов внутрь баньки?
    Пусть они фенолят наружу...а от потолка в парной их отделяют два слоя минваты Роквул толщиной 50мм каждый слой.
    Правильно думаю или заблуждаюсь? :hello:На первом рисунке дерево. На втором пластик.
    Цена. Тут у меня засада. Одно дело отдать 1000-1500 за пластик и совсем другое 2500-3000 за доски. А задача у них плевая - быть обрешеткой минвате.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я в общем тоже это читал - поэтому и написал что смл не любит высокой Т... и мое предложение было цсп.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пожалуй не соглашусь с доводами. Разовое письмо. Ответил там резко. Пусть опровергнут мое мнение.
    Может был заказан червяк занести на форум зерно сомнения от производителей цсп. Информация-то открытая, пиши что хошь...а форумчанина, написавшего отрицательный отзыв, что-то не видать...закопали небось производители цсп:aga:
    Мало ли что раньше делали..."прогресс шагает вперед семимильными шагами" (с)...Опять же Володя выложил снимки, сделанные тепловизором. Нет на границе туннеля и короба стенки сумасшедших температур. Я конечно подстрахуюсь, заложу 50мм минваты между тоннелем и стенкой из СМЛ.
    А что скажешь насчет потолка? :hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я конечно подстрахуюсь, заложу 50мм минваты между тоннелем и стенкой из СМЛ. Ну и проконтролирую конечно. Будет греться стена - приму иное решение, но об этом потом. Сейчас важно для меня как сделать потолок.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Только доска. Необрезная, горбыль, от поддонов, тарная, но доска!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почему так категорично? Контакт вверх - воздух под шифером, вниз - минвата в два слоя, потом алюминиевая фольга, воздушный зазор, вагонка...Фольга отгородит любые поползновения фенолам проникнуть в мой организм:aga:
    Заметил, когда были дожди всю неделю, подссывает крыша-то...:(
    Казалось бы шиферный гвоздь вбит в верхнюю часть волны, широкая шляпка...должен был быть абсолютный сухость, ан нет. Видимо виноват пологий скат и капиллярное проникновение влаги.
    Значит надо применить материал, который не пропускает влагу в утеплитель.
