Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может пройтись по контактам шифера с гвоздями пистолетом, заряженным сантехническим силиконом?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Александр, лучше пройтись резино-битумной мастикой - с крыши и под...
    Никаких пластиков в парной быть не должно никогда. Не живучие они в этих условиях... Ну не будешь же ты пищевой пластик что в духовках и микроволновках используют, использовать - золотой парная станет... да и не найдешь его... все остальное - фигня
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо Юра, за зерно сомнения:hello:
    Посчитал - и по всему выходит, что горбыль-доска гораздо бюджетней. :super:
    Весь потолок в баньке, включая КО обойдется в 1500руб. Цена доски 25х150 второго сорта 3800 за куб на пилораме г. Киржача, в 30км от моего участка.
    Там же, на пилораме, можно приобрести полкуба сосновых (сухих) дров по цене 700руб/куб. Брать сосну или дождаться березу? Береза по цене 1000руб/куб.
    Привезу в машине сам и распилю на чурбачки. Длина 400 достаточно? Или лучше 350?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Очень хорошо, что решил доской.
    Дрова.
    Сосну тоже бери. Будешь делать микс сосны и березы. Пили 350, и обрезки если будут - тоже в дело пойдут. Народ и заборами старыми топит... Не айс, но на безрыбье... Найдешь обрезь досок, горбыля и т. п. (не крашенных)... - тоже в дело...
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Александр. крышу от дырок лучше вылечить чтоб ручтями не текло и смерзалось зимой, действительно битумным герметиком для кровли или бутумной мастикой - силикон на улице - это 1-2 года а может и вообще до весны.
    теперь по потолку:
    как ты собираешься вату к потолку крепить? при при твоем варианте?
    обычно прог потолка в парное такой снизу вверх:
    1 чистовой потолок - вагонка или доска
    2. воздушный ззор 2-3 см - он же обрешетка.
    3. ФОЛЬГА с перехлестом на 15 см, и заклееным швами
    4. черновой потолок - доска обрезная необрезная штакетник. пластик, фаанеру, дсп двп - нельзя - здесь температуры могут быть до 100гр и выше. видимо поэтому не стоит и пластик - нагреется начнет вонять а может и потечет. хотя где то читал об использовании сотового поликарбоната 4-6 мм в качествепароизоляции (вместо фольги) - он же и нагрузку может нести ввиде ваты. насчет гипсокартона и смл - лично я б сюда не стал бы класть, осб - дорого и тоже незнаю как температуры
    5. утеплитель - вата, керамзит, опилки, листья, земля - мин 10 см.
    дальше (выше) по желанию:
    мембрана паропроницаемая или бумага - чтоб вата не пылила.
    зазор воздушный 2 см
    покрытие чердака - фанера, осб, доски любые
    6 кровля (обязательно :) - у тебя уже есть
    между 5 и 6 лучше делать но можно и не делать - оставить вату открытой квержу с подкровельное пространство - что вентилировалась и выпускала влагу.
    по поводу намокания утеплителя - тебе можно сильно заморачиваться - потому что зимнего пользования не будет. а летом так - что намокнет (чуть-чуть) - потом испарится.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за подробное описание пирога:hello:Пройдусь по твоему с комментариями, как думаю сделать. Может увидишь где ошибки? Буду весьма признателен за помощь:hello:
    1 - вагонка (можно взять в Леруа сухую, 155руб/м2, а можно естественной влажности на рынке). Какая лучше для моего случая? На рынке толщиной 18-20мм, а в Леруа 12.
    2 - зазор 25мм, на толщину рейки (рейку нарежу циркуляркой из доски 25х150) шириной 70-75мм (на три части)
    3 - фольга с перехлестом на 15см - принято, швы заклею алюминиевым скотчем. возьму фольгу на крафт-бумаге.
    4 - черновой потолок из обрезной доски 25х150 2-го сорта. надо только снять кору. Не нравится, что доска синюшная и край на длине 6м сходит почти на нет...опять же с корой возюкаться...:( Есть и 1-й сорт, доска белая, отходов почти нет. Но тогда цена потолка будет не 1500руб, а 3000руб - стоит ли овчинка выделки? Может стоит напрячься? Делаю ведь не на один год...
    5 - слой базальтваты 50мм
    6 - слой базальтваты 50мм со сдвигом шва стыковки листов п. 5
    7 - мембрана паропроницаемая или бумага - чтоб вата не пылила. (есть десяток рулонов советских еще, бумажных обоев...вот такой я плюшкин:aga: подойдут?)
    8 - шифер.
    Засада в том, что подссыкать будет на брусочек крепления обоев. Стечет по нему вниз, ибо уклон...
    С другой стороны там же не ручьи текут...Просто видно, когда зарядили дожди на неделю, что контакт в месте где шиферный гвоздь чутка влажный. Проветрится, ничего там страшного нет.
    Прокомментируй пожалуйста:hello:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По 1 п. - вагонка в принципе чем толще-тем лучше. вопрос по влажности - не ко мне просто не знаю :( - рассохнется или нет.
    по п. 4 черный потолок нужен для тго чтоб: держать вату и чтоб фольга легла ровно и не хлопала при открывании дверей или поддаче пара. будет хлопать - будет рваться со временем. поэтому туда пойдут любые доски. яи я думаю можно даже со щелями, видимой можно даже класть с зазорами между досок до 3 см
    по обоям не скажу - если обычные бумажные - и реально вода - они потом просто скукожатся и покоробятся :( может тут лучше вообще полиэтилен - но только его множественно перфорировать очень тонкой иголочкой чтоб дышало но не протекало.
    вот еще что - т. к. чердак у тебя никакой по высоте - надо продумать как этот пирог собрать не снимая шифера :(. собирать то придется все снизу :(
    и вот тут мысль - может вернуться к твоему предыдущему пирогу - черный потолок над ватой, только сделать его не сплошным (для экономии) а вату (маты-плиты) укладывать в распор между балками и прижимать натянутыми веревками или металлической лентой (типа для обшивки ящиков). потом аккуратно натянуть фольгу, обрешетку вагонку.
    но эта сборка конечно более мучительная :(
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чего там мучаться на 15-ти квадратах? Ничего страшного. Вот, родил рисунок по твоему пирогу вид с торца. Но. :(Ни и фига не получается закрепить доски чернового потолка по-толковому...Саморез можно будет закрутить только так, наискосок.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В рисунках основное - саморез. Как его применить толковей. Такой вариант годится? :hello:
    Понимаю, что не по камасутре...а что делать? может есть какое-то другое решение?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Бонус, Александр, про обои лучше не думать - это ерунда. Если бы пергамин, типа того, что колбасы заворачивают-заворачивали, то куда ни шло... Проще купить простую пароветроизляционную пленку, в рулоне, если не ошибаюсь - от 70мкв... И стены можно зашить и на потолок хватит. Если начал по феньшую:super:, так и продолжай. А монтаж, сам процесс-технология, зависит в твоем случае только от типа утеплителя - рулон или плита... Определись с этим и множество вопросов снимется.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно...пусть обои пойдут на разжигание печки или прикрыть что-то при покраске;)
    Такой проектик выношу на суд. :hello:Утеплитель - базальтовая вата в плитах толщиной 50мм.
    Смущает, что ничего не давит на плиту в середине. Выгнется ведь при монтаже. Расстояние между балками 980мм. Как раз в длину листа утеплителя 1000мм. 20мм на раскоряку, чтобы плотнее встал между балками.
    Поставил знак вопроса. Какой материал можно применить, чтобы зафиксировать утеплитель сверху? Про него писал спрашивая, можно ли какой-нибудь недорогой листовой пластик использовать. Не сплошным полотном, а вразбежку полосами сантиметров по 20. Типа стеновыми панелями толщиной 8мм. Или может оргалит применить...
    Третий вариант воллотить проще. Но не знаю, делают ли так. Вроде не по феншую...
    На перепутье я. Выручайте братцы советом:hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Гляжу на пакет с видеокассетами и думку гадаю - спалить их или просто выбросить.
    Однако...Нашел для них работку:super:
    Купить в Леруа крючков грамм 500. И натянуть сетку для утеплителя. Лента широкая, базальтвату не сможет прорезать. А фиксация сверху обеспечена:super: Второй-третий рисунок вид снизу на шифер.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Потолок меня достал...Помогите выбрать путь реализации. :hello:
    Три варианта.
    Какой взять за основу?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Из предложенных - первый.
    На форуме где то есть тема про утепление крыши мансарды изнутри, там весь процесс и технология его расписаны весьма подробно.
