Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Плиты ROCKWOOL САУНА БАТТС, с нанесенной фольгой почему-то особо не жалуют на форуме. И монтаж гораздо проще, чем раздельно базальтплита и алюминиевая пленка. Или не по феншую? ;)
    Если принять мой каркас из доски 25х150 за дырявый брус, то и инструкция по монтажу подойдет:super:
    http://rwiumbracorus.inforce.dk/products/building_insulation/saunabatts.aspx
    Дороже конечно стоит, но мне надо-то всего три упаковки (если толщина 50мм), рублей по 620-650. И три упаковки обычного Роквула по 420-450руб. В две ходки сам перевезу.
    Ехать на дачу, а чем загрузить машину, еще не решил. :( Завис в выборе:flag: Ткните маятник, братцы в правильную сторону:hello:
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это для тех, кому деньги и время совсем совсем девать некуда. Толку "0". У своей бани даже не стал делать зазор между фольгой и вагонкой. Нет в этом никаких технических обоснований и реальной необходимости. Все разговоры на эту тему носят чисто субъективный умозаключительный характер. Ничего там под вагонкой не сыреет и не течёт. Все прогревается равномерно, пропорционально прогреву парилки в целом. Тем более на стадии прогрева (1,5-2 часа от розжига печи) в каменку никто не кидает поддавалова. Следовательно избыточного количества пара в объёме парилки нет в наличии. Значит и выпадать в росу тоже ничего не будет.
    А вот бренчать фольга при отсутствии прижатия вагонкой к минвате будет обязательно. При каждом открытии/закрытии двери парилки и при поддаче в каменку. И объём парилки воруем пренепременно. Может, конечно, в банях 6х6 его, как говориться, не жалко, в компактных строениях каждый сантиметр на счету.
    Покуда у тебя балки уже имеются высотой в 150мм, на твоём месте я бы не стал ковыряться с этими брусочками-досочками для чернового потолка (если только это не цель занятия изначально). Пустое это всё. Лучше в этот объём закинь ещё 50мм минваты. Пользы гораздо больше будет. Точнее, если монтировать снизу, то сначала 50мм затолкать, а потом 10мм. Весь этот пирог будет висеть самостоятельно, если в распор. Потом стели пароизоляцию, а на неё фольгу 50мкм. Так надёжнее, чем сразу фольгу к вате. И будет тебе счастье..!
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не заморачиваяся на эту хрень. В бане она уж точно не актуальна. Тут весь прикол в паронепронецаемости фольги в целом. Швы даже приходится алюминиевым скотчем проклеивать. А от фольгинированного покрытия минваты никакого толку нет. На эту разницу в стоимости получится как раз лишний тюк 50-ятки.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Убедительно:super:
    Это надо исключить.
    Да, балки 150мм.
    В распор будет, потому что между балками 980мм, а плита 1000мм. Правильно ли понял, что черновой потолок ни к чему?
    Вот, прикинул.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ссылка на марки Изоспанов https://www.sbitsnab.ru/gidro_paro_vetro_izolyaciye_izospan
    Насчет рейки...не самоцель конечно, но продумываю как крепить.
    Мне было бы удобней пришить рейки к балке на расстояние 10см (снизу от края),
    потом к рейке снизу электростеплером подшить Изоспан-AS. Затем при помощи мастерка заправить Роквул.
    Опять же, шиферные гвозди торчат...срезать болгаркой?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не вижу никакого смысла в черновом потолке, кроме усложнения и утяжеления конструкции, увеличения стоимости и трудозатрат на монтаж.
    Почти правильно прикинул. Только тонкий мат желательно сверху, а толстым снизу поджать.
    На чердаке своей бани я гвозди загибал, не молотком конечно, пока будешь стучать гвозди повылазят. Иначе об них можно пораниться. Об обрезанные болгаркой тоже можно череп распахать, а об загнутые нет...
    В твоём случае можно и подрезать. Надеюсь вторичное использование этих гвоздей не предусматривается..?
    А изоспан перфорированный неверное лучше стелить поперёк балок, огибая всю балку целиком. Иначе теряется смысл его применения.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понял, спасибо:hello:
    Принято, возьму толстый. Завтра загружу три упаковки:super:
    Не предусматривается, но и загнутые не айс. Фундамент слабенький, мало ли, поведет конструкцию. Шиферный гвоздь работает против смещения листов по скату, насильственное фиксирование чревато трещиной листа. А это потом лишний гимор...оно мне надо...
    Трудно не согласиться. По сути сделать вторую, мягкую кровлю. Так и сделаю:super::hello:
    Начну с высокой части потолка, чтобы если где протечка, вода скатывалась, не попадая в утеплитель. ;)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Украл на форуме Баня - Специализированный форум перегородку. Надеюсь автор снимков не будет против, что его конструкция мне понравилась:|:
    Повторю вполовину высоты, на 1,22м. Ширина 1м. Материал СМЛ.
    В парной на 1м от потолка будет закреплен лист нержавейки. Нашел за 999руб лист 0,5 размером 1х2м. Перехлест на СМЛ составит 20-22см. Остальное под нержавейкой - вагонка.
    Есть зачем ехать в Леруа.
    Кроме Роквула и пленок, возьму еще и профиль для гипсокартона. Финансовый отчет будет.
    Мы же делаем бюджетную баньку...
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Бонус, интересно по перегородке. Можно ссылку на темку автора фоток?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Но в моем Списке благодарность RAlexandr-у за саму идею сделать легкую перегородку:super:
    Я раньше и знать не знал про такие технологии. Потом уже стал рыскать в инете.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Думаю рановато восхищаться только лишь идеей. Вот воплотишь нечто подобное у себя в баньке, потом, если хватит самокритичности, расскажешь нам всем тут про опыт эксплуатации. А то, как правило, народ на стадии воплощения расписывает исключительно положительные характеристики той или иной системы, но, по прошествии времени и приобретении кучи гемора при её использовании, мягко говоря воздерживается от публикации ущербности объекта своих стараний. Обычное дело... Психология человека...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Написал несколько об ином.
    Поздно мне уже самому рожать идеи (возраст, мозги уже не те), поэтому пользуюсь, благодаря инету возможностью повторить. ;)
    А самокритики у меня навалом и не стесняюсь ее. Будут проблемы, все равно их разрешу рано или поздно. Безусловно, отчет будет:hello:
    Вот. несколько страниц назад:
    Конечно автор RAlexandr.:hello:
    Потолок в парной разумеется заслуга bigpups :hello:
    Друзья, всемерно вам благодарен за наставления на путь истинный:hello:
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да будет тебе... Я поделился лишь собственным умозаключением и реализацией оного. Уверен, что многие, имеющие отличное от моего мнение, по тихому ухмыляются и даже осуждают в строительской безграмотности. Имеют право... А если мой опыт кому-то оказался полезен, так на здоровье...!
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сомневаюсь. Такие ухмылятели - слабаки. И не только в таком. Конкретные советы идут только от тех, кто зннает и понимает!
    Прозит!
