Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не... немного не так. Положил лист, край простеплерил. На него внахлёст следующий лист (скобы предыдущего листа накрываются), край тоже степлерим. Скобы залепляем квадратиками скотча. Шов сплошняком скотчем. Скобы залеплять надо чтобы не ржавели и чтобы в микродырки от их пробивки не сочилась влага.
    Я под фольгу стелил. Посчитал, что так будет лучше. Тем более мне его девать некуда было (купил два рулона, одного не хватало чуть, а два с большим остатком), всё равно остался, валяется...
    "А" от "В" отличается наличием микроперфорации (не помню в каком из них). Она необходима для прохождения влаги из утеплителя на улицу. Тот, который без дырочек, он для изоляции внутреннего объёма помещения от утеплителя.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Имхо: не нужно тебе это для лета, подшиферное пространство должно вентилироваться. резать гвозди тоже не комильфо - еще крышу ветром сдует.
    и зачем изоспан ФВ - это же фольга на тряпке? если ты кладешь фольгу с проклеенными швами - это отражающая пароизоляция, изоспан ФВ - это тоже самое только на тряпичной основе. может обойтись чемто одним?
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А - это ветро-влагозащита - он паропроницаемый. В - пароизоляция. оба они требуют вентзазора при укладке пирога. АМ и AS (это 3х слойная мембрана) - можно класть вплотную к утеплителю и деревянным конструкциям.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так я ведь не знаю, потому и спросил на предыдущей странице;)
    Если для лета нет необходимости в Изоспане-FS, тогда и заморачиваться не стану. :)
    Резать гвозди не хотелось бы...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Внесу ясность про режим эксплуатации.
    До первого снега осенью и с середины апреля весной.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я вообщето писал про еще 9см ваты до шифера. а изоспан - тупо это таже фольга но на тряпке, только слой алюминия там тоньше. лично я бы взял чтото одно, и скорее всего фольгу потолще 50 или даже 100мкм. главное тщательно пройти швы скочем можно даже 2 слоя (скочь с перехлестом).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возьму голую фольгу 50мкм.:super:
    Теперь по высоте от пола. Кто что пишет...
    Физику этого дела понимаю так, что на метр от пола вверх пара почти нет. Не случайно рекомендуют полки делать на высоте 0,8-0,9 от пола.
    Что, если выше 1м по стенам и потолок обшить алюминием, а ниже 1м - Изоспаном-FB, чтобы не промокал утеплитель?
    Даже не так. Не привязываться к высоте 1м.
    Взять два рулона фольги и раскатать в парилке на сколько хватит.
    А все, что осталось не зашитым внизу защитить Изоспаном. Рулона должно хватить и на КО.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цена на Изоспан-АМ меня убила...2000руб за 75м2.:( А парилка 24м2.
    Куда потом девать 50м2?:faq: У меня же последнее строительство на участке...
    Что интересно, есть в нарезке рулоны Изоспан-В по 15м2.
    Как вариант - пошла эта мембрана лесом.
    Что там может особо протекать под шифером и за доской стены, обшитой наискосок?
    Может пергамин пришить? Но для него нужна обрешетка.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Бонус, я бы не экономил на пароизоляции и использовал фольгу во всех возможных местах. И даже в 2 слоя, с тщательной проклейкой алюминиевой лентой стыков.
    По поводу фольги на бумажной основе. Если меня не ввели в заблуждение, то пароизоляционным слоем является именно бумага, пропитанная каким-то составом. По крайней мере та, что используется мной. Брал за 900 рублей, финская, между бумагой и фольгой стекловолокно.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По поводу остатков фольги - не беспокойтесь. Моя супруга уже пол рулона извела на готовку еды, скоро фольгу прятать буду...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фольга как раз-таки продается гуманно, 10пог.м. шириной 1м = 10м2 рулон.
    Купил три рулона голой фольги 50мкм. 345х3=1035руб.
    Речь о мембране, которая между шифером и утеплителем ;)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В общем, решение такое - вместо пленок-мембран будет пергамин.
    Что, разве не делали каркасные баньки во времена Хрущева и Брежнева? ;)
    Посчитал, что фольги хватит на весь потолок, и парной и КО. И конечно на стены в парилке.
    На стенах КО защищать утеплитель от пара будет Изоспан-В. Одного рулона 15м2 хватит, еще и останется.
    Утверждаем? Если да, то завтра поеду воплощать.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, прости, но у меня очинно мелко открывается:(...
    Наружка - улица... иная песня. Пусть кирпичами меня побьют... Хоть. рубероид там... Но То, что будет близь твоей, драгоценной для тебя - тушки... Уважь её!
    Как и что, тебе народ высказал, наверное все... Решай - и действуй!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тушка банюющегося - это святое:super::hello:
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А зачем в ко - фольга? ты ж ее вообще не утепляешь. пар уйдет через потолок на улицу. лучше стены в парной фольгой пройти.
