Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не понял. КО утеплять вообще не надо?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Александр, ты не понял. Значит я написал коряво...
    Потолок во всей баньке: вагонка, фольга, Роквул 100мм, пергамин.
    Стены в парной: то же самое, что на потолке плюс доска 25 каркаса.
    Стены в КО: то же самое, что стены в парной, кроме фольги. Вместо нее Изоспан-В, чтобы не намокал утеплитель.
    Что-то не правильно? :hello:
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По большому счету (это сугубо имхо) ведь у тебя же дом рядом - в ко зашел (одетый) затопил печь ушел заниматься делами. через 2-3 часа (когда вспомнил что баня топится :)) зашел в ко разделся и парную. после парной - обычно наоборот остыть хочется, мы так на улицу выходим и там сидим, потому как в ко уже слишком тепло (не остываешь) и это даже зимой. и это при том что у меня сруб 10см + вагонка. без всяких утеплителей.
    для летней бани - имхо считаю утепление ко лишней тратой денег. я б по бюджетному - фанерой или оргалитом сстены зашил и все. у меня родители 20 лет весь весенне-летне-осенний сезон в таком самодельном каркаснике жили (снаружи обрезная доска, стойки 10-15 см - воздух, оргалит - внутри с обоями). да и потолок тоже был оргалитовый без утеплителя, дом кста был в 2 этажа. утеплить надо только перегородку с парной. ну это мои мысли.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Более того и в холода приезжали, включали тарелку (обогреватель) 1квт - и комната быстро очень нагревалась. есть такой принцып - чем тоньше стены (и перекрытия) - тем быстрее прогревается помещение от внутреннего обогревателя!... но если они не дырявые. простой пример - палатка! если ходил в походы.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    И вот исчо добавлю - при твоих размерах ко - ее и так нагреет конвектор над проходом. ну и если чо откроешь на 2 мин парную проветрить - африка будет. у меня моечная - без отопления - 6квм -12 кбм - нагревается за 3 мин при открытии двери из парной до 25 гр.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понятно. :super:
    Мои рассуждения.
    Домик на даче летний и без печки.
    Чтобы прогреть спальню-зал 20м2 нужно погонять электричество электроконвекторами часов 5-6. Завтра там буду, уточню скоко часов;)
    Если вырубают свет (что частенько бывает), сворачиваюсь и уезжаю с дачи. Конечно касается ранней весны и поздней осени.
    Хочется сделать полноценное сооружение, энергонезависимое. Чтобы если вырубят свет, протопил печку и можно спокойно переночевать, не замерзнув.
    Другое дело, что может в целях экономии средств, заложить в стены КО не 10, а 5см утеплителя?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если же, открыв дверь в парную, будет обеспечен комфорт, то конечно утеплять не стану.
    Справится сооружение обогреть тушку ночью? :hello:
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если так делать, то не плохо бы иметь в дальнейшем возможность нарастить утеплитель до 10 см. Тогда, когда средства позволят. Либо, внутреннюю обшивку стен сделать из массивной доски.
    Я собираюсь так утеплить крышу мансарды. Вместо рекомендуемых 150мм уложить 100 мм утеплителя, а внутрянку обшить не вагонкой, а недорогой половой доской.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Планшет рулит...?
  10. yridro
    yridro
    yridro
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Круто. Доска пола дороже вагонки раза в три:)]
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Смотря какая, где сделана... Я и с местной лесопилки возьму, лишь бы шпунт был бы норм. Качество доски - по сути не важно. Важны толщина и цена.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    дорого, тяжело, и щвы разойдутся с первого раза... точнее после покраски и усушки. потом - после первой зимы. придется предусмотреть возможность их стягивать в последующем :( - т. е. крепить не каждую доску... имхо муторно.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    африка будет обеспечена часов на 6 - в зависимости от количества камней в каменке. ну и никто не мешает бросить одно-два поленца в печку.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Тяжело? Дык это просто толстая вагонка... Щели... Это как выдержать-высушить материал, и как сплачивать доски. Можно по разному делать;)...
    Цена... да... потому и говорю всегда - что если, если, если:)...
