Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Раз так, тогда оно конечно...
    Хорошо, в КО утеплителя не будет. А что можно зашить в каркас?
    Я столько обрезков досок не имею:(
    В принципе можно съездить на пилораму и купить второй сорт доски. Шестиметровая 25х150 стоит 98руб.
    Прикупить полтора десятка (1500руб) - это будет 13,5м2. Хватит на потолок и стены в один слой.
    И стена станет 50-кой.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не понял вопроса? внутрь между стенками? или чем сделать внутреннюю стену? наружные стены вроде же как есть уже? последнее - фанера, оргалит, картон в 3 слоя :(, гипсокартон, смл, брезент! - любой плитный материал
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да вот еще - на товарных станциях (вагонных и фурных) есть технический пенопласт в листах 1,2х2,5 м упаковочный - там говорят его можно купить очень дешево, особенно ломаные плиты - кстати один из лучших утеплителей для не горячих помещений.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На эти деньги примерно можно прикупить три тюка самого дешёвого минерального утеплителя. Его плит 0,6 х 1,2 х 0,1м хватит застелить 12,96м2 каркаса (не вычитая площади стоек). А 10см минваты куда лучше тощины дюймовки...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ладно, КО потом. А то распыляюсь...;) Хочется в конце недели задымить в первый раз:|:
    Вопрос про экраны печки.
    Остается примерно 6м2 алюминиевой фольги. Что, если ее наклеить на оцинкованный лист?
    Не будет ли происходить химическая реакция?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :super:
    А для чего?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделать экран защиты СМЛ от печи (со стороны парной).
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Я бы не стал так делать. На СМЛ потом можно будет наклеить плитку. И красивее будет и функциональнее.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово, что одна СМЛ сторона уже ошкурена. :super:
    По поводу что где наклеить два варианта.
    1. в КО мозаика из отрезков ламелей, в парной керамогранит
    2. наоборот;)
    Какой вариант выбрать? :hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Первый.
    Керамогранит, а лучше бы - клинкерная плитка, будут накапливать тепло от печи и мягонько отдавать его в парную - тушке;):)...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято не за основу, а утверждено! :hello:
    Пишу сидя в машине...сглазил - нету 220 на даче:(
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Гденить генератор надыбать? ? ?
    Контакты то, остались?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас тепло, не замерзну. Работать только не чем, весь инструмент электрический:(
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дали свет, но что-то работать уже влом...
    Вопрос.
    В чем прикол использовать именно нержу в проходе потолка? Оцинковка разве не справится?
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Разница только во внешнем виде. Нержа красивее в разы.
