Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Можно с зазором 2 см. железные экраны (даже зеркальные) должны охлаждаться конвекцией воздуха позади них или между ними, иначе они сами начинают излучать ИК. хы - финны при наличии 2х экранов с воздушным зазорами, разрешают ставить печи всего 10 см от эти экранов (т.е. 15-16 см от чистого дерева)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Принцип понятен. А что говорят финики по поводу материала экрана?
    Одно дело нержа 0,5мм, другое оцинковка 0.5мм...Подозреваю, что нержа в защите от ИК понты и не боле. Типа так принято и ни у кого вопросов не возникает.
    Выстроена система поставки нержи вагонами с завода - фирмам по разделке кому что надобно на бани, кому на рекламу - и уже от них потребитель...
    Как считаешь? :hello:
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Ужас так-то.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо разницы нет, экран он и есть экран. Думаю смогу временно попользоваться экраном из оцинковки. Вот он лежит сердешный, лист 1250х2500. ...
    Первые фото октября:aga: .
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    временно да - тут главное знать и помнить что это временное проверять... а то по нашей традиции: нет ничего более постоянного - чем временное :(. поэтому в местах примыкания железа к дереву я бы положил 2 слоя базкартона (помня про 10кратное поглощение ИК по сравнению с нержей).
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про примыкание к дереву. Зашел в магаз все для бани. Посоветовали для каркаса топки базальтвату БИМ. Что за зверь, не знаю. Продавец подавал товар в перчатках. И мне посоветовал поосторожней с этим БИМом, а то говорит кусаицца неделю, после того как притронешься...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хуже нет. зная что будешь переделывать...пожалуй перестану есть мясо месячишко - куплю-таки нержу. Жил же раньше, в ус не дул...сентябрь - закрыл сезон... С банькой так не получится. Огреб проблемы...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приспособился.
    Режу доски ночью, когда есть свет, днем прибиваю.
    Потолок будет такой высоты везде.
    От пола до балки 2,05м.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ни стоит делать ни каких экранов из оцинковки в бане! Нагрев оцинкованного металла и брызги с веника будут вызывать его коррозию. Это будет очень вредно для дыхания.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за совет. Прижмусь финансово, но ППУ будет из нержи. Вопрос - брать 1х1м или 1х0,6м. Что скажете? :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ППУ очень ответственный элемент, чреват пожаром. Я делал проход кирпичем. Считаю - это более надежным.
    Тощина металла не играет роли особо. Главное правильно должен быть изготовлен.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На потолке кирпичем? Круто, пожалуй я спасую...у меня конструкция деревянная, а не ж/бетонная:aga:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет в продаже такого размера:( Есть 1000х1000 и 1000х600. Какой взять? :hello:
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если есть возможность между печью и сгораемыми конструкциями пустить кирпич, то ни каких дополнительных экранов городить не нужно, соответственно при наличии вентзазора.
    Это применимо для изделий заводского изготовления. Для самодельных изделий это не совсем применимо по ряду причин.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ежу понятно, что кирпич более пожаробезопасен, кто бы спорил. ..но нет возможности его положить. Заводское - не думаю, что заводчане сильно озаботились моими частными проблемами. Для меня они не авторитет:no: Авторитетно мнение дачника-парильщика, который пользуется банькой, собранной своими руками. Вот это действительно опыт:super: А то, что пишут на сайтах чухня, культурно выражаясь, надеюсь правильно поняли какие буквы заменить:aga:
    Буду делать исходя из возможностей.
    Вопрос открыт - брать нержу на потолок 1х1м или 1х0,6м?
