Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На потолке нужен квадрат ? Если 1х0,6 то придется обрезать под 0,6. А с листа 1х1 можно любой квадрат сделать. например 0.8 на 0.8 как выше говорилось. Под разделку размером 0.6 на 0.6 можно купить и одну керамогранитную плитку.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    К сожалению не знаю. Первую баньку строю на старости лет. Помогать не кому. Одна надега на вас, виртуальные друзья:hello:
    Вот, на фото пририсовал 1м и 0,6. Какой взять за основу?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А размер между балками где труба пойдет ? в идеале примерно надо делать так, а как расположить лист 0.6 х1.0 не знаю, может загнуть :faq:
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну вообще обычно квадратной делают. Вот здесь какое расстояние ? от трубы до стены ? от этого и отталкиваться ! во все стороны, и будет ровно и красиво.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Между балками 980. А вот между обрешеткой шифера, перпендикулярно балкам, всего 550. Маловато конечно. Но.
    Горячая ферингеровская труба будет обрамлена кожухом из оцинкованной стали. И дополнительно в кожухе насверлю отверстия. Думаю, что макс температура на кожухе не превысит 100гр.С.
    Пока писал, пришел к выводу, что в моем случае достаточно 0,6х0,6м нержи в ППУ. Или ошибаюсь?
    Поправьте плиз, пока еще живой:)]
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Бонус, А что на шифере будет ? мастер флеш ? Вообще на односкатной крыше так и просится короб. (имхо)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мастер флеш дорого и по-моему не оправдает надежд. Будет короб, попали в точку:super: Вот эскиз (автор Палеха, мой только рисунок)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо за красивый рисунок. Можно было бы добавить две перегородки внутри короба, которые фиксируют трубу относительно короба.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос нарисовал на эскизе.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопросы понятны, отвечаю.
    1. Будет достаточно. Для успокоения совести вокруг короба можно пропитать (промазать) обрешётку суперфосфатом или аммофоской или бурой.
    2. Потолок над печкой сильно нагревается и нагревается не только от трубы, но и от печки. Поэтому размер ППУ 800х800 (или более) будет более правильным.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Между коробом и обрешеткой баз ваты .
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прям за мною мысль развиваете:super:Не будет никаких перегородок. В кунге завалялось колесо от велосипеда. Просверлю 16 отв и воткну спицы...куда он короб денется после такой юстировки...:aga:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересное решение
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мастер сказал 600 мало, значит куплю 1000х1000. :hello:
