Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Палеха, Вот слабое место, нет ? И еще смущают дырки в под чердачном пространстве.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю, что сифон только на пользу.
    Не дырки, а отверстия. Их еще просверлить надо.
    В них собственно цимус проекта. Воздух, завлекаемый конвекцией ограждает от высоких температур обрешетку и шифер.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так то да, но куда сифонить будет и как сильно ? ты туда не подлезешь не проверишь. Одно дело чердак а тут глухо.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если очень интересно, приезжай. Я затоплю печку, а ты на шифере будешь отслеживать температуру:)]Сам не могу - подо мной шифер крошится...
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно :)] Я видел такой короб из кирпича на ребро.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Застопорился в выборе формы короба.
    Делать круг д200 или квадрат со стороной 200. Высота короба 650.
    Если круг 200, тогда и спиц надобно всего 6 штук. Три внизу и три вверху. Отверстий насверлить 12 вместо 16-ти.
    Главное конечно не в деяии, сколько отверстий насверлить и сколько спиц вставить, а в защите баньки от дождя.
    Рисунок прицепил в смысле одного из вариантов крепежа короба к ферингеровской трубе.
    Вопрос.
    Гиморно ли будет обходить круглый короб в защите от дождя? Или угомониться и делать квадрат?
    Посоветуйте плиз, что в моем случае сделать проще:hello:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Квадрат гораздо проще и технологичнее при минимальном наборе и инструмента и материалов+расходников...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На рынке недалеко от дачи есть в продаже лист нержи 1х1м. С бортиками 10мм, с пленкой. Цена правда дурная 1,3труб. Но останавливает приобрести не это, а уже сделанные не по уму отверстия. Брать или нуегонах?
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Это готовый экран на стену - поэтому и дырки. 1,3 кр - дороговато. у меня такими защищены стены в парной
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже готов отдать деньги. Смущают дырки в ненадобных мне местах. Как бы пар туда не ускользал.
    Что скажешь? :hello: .
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Так а для чего он тебе? в нете они были по 1 тр, посмотри в магазине у Д. Резвина (ферингер). дырки в экранах под саморезы, вставляется длинный саморез с широкой шляпкой, с обратной стороны керамическая втулка 2 см и к стене. в итоге получается экран который висит вдоль деревянной стены на расстоянии 2 см - за счет прохождения воздуха между ним и стеной экран охлаждается, а стена не нагревается. ну и плюс за счет зеркальности поверхности отражает ИК внутрь парной.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе правильно, только на утеплителе экономить не стоит (он же сравнительно недорого стоит).
    Раньше, когда в продаже не везде были имитация бруса или деревянные обои, то так и делали.
    У меня у самого, потолок мансарды подшит половой доской (т.н. "европол" толщ. 21мм), правда утеплителя (роквул) всё же 150мм...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Это все задумки... Если наши козлобаранистые правители еще что нить "вумное:mad: " для станы не придумают... Тогда и бум решать;):hello:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Практика показала, что полного спокойствия эти места можно заполнить силиконовым герметиком. Он хорошо выдерживает температуру кожуха.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Закрыл сезон.
    Нахрапом сделать баньку не получилось. :no:
    Купил:
    - 2 упаковки Роквула Лайт Батс 100 (по 3м2),
    - фольги три рулона 30м2,
    - СМЛ (порезал на два листа 1х1,22м),
    - лист оцинковки 1250х2500...а на вагонку финансов в этом месяце не осталось. :(
    Да и отапливаться электричеством как-то неуютно, счетчик беспощаден. Накрутил сволочь за неделю столько, сколько я за месяц не трачу.
    Поэтому друзья, практические вопросы будут с апреля-2014:hello:
    А до этого времени читать и читать;)
