Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не могу определиться, помогайте братцы, какой вариант выбрать:flag:
    1 вариант.
    - по мере поступления средств подкупать сухую вагонку в Леруа-Мерлен в Москве. Длина 2,5м, толщина 11 или 12мм.
    - складировать ее на лоджии
    - в апреле (по погоде) вывезти ее на дачу самостоятельно, машина позволяет перевезти 2,5м и приступить к обшивке внутри парной.
    2 вариант.
    - за зиму скопить денег
    - в феврале-марте купить на местном рынке и завезти на дачу наемным транспортом вагонку естественной влажности. толщина 20мм.
    - распилить хлысты 6м на 2,5м и 1м в остаток
    - складировать внутри баньки
    - в апреле (по погоде) приступить обшивке внутри парной.
    Какой вариант толковей? :hello:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бонус, первый. И возить можно до середины декабря.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Бонус, А почему зимой потихому не работать ? Тем более с вагонкой.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше дать ей вылежаться на чердаке в туго связанных пачках, но без упаковки. А зимой сделать всю подготовку по стенам и потолкам (утеплитель, бруски. фольга).
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято, друзья:hello: Буду мусолить 1 вариант.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы работал, но проблем море - отопление, водопровод, канализация - все летнее. Переделывать нет ни денег, ни сил:(
    Есть реальность - могу потратить на материал 2,5-3труб/мес. Выкроить из пенсии, сэкономив на питании.
    Поэтому, когда Юра (yridro) предложил приехать за печкой в дар, сначала просто не поверил.
    Пообщавшись лично заценил, насколько люди разные.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пишут, что высота потолка в парной должна быть минимум 2,35м.
    У меня же всего 2,05м на участке 1м со снижением до 1,75м. Насколько это критично?
    Что посоветуете?
    1. оставить как есть
    2. снять шифер и нарастить стены в высоту.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я бы оставил как есть
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Парить меня никто не будет ("окунать" веник в пар на высоте больше 2м) значит высота 2,05м подходит. Правильно понял?
    Полок сделаю по всей ширине парилки 2,33м на глубину 1,5м и высоту 0,8м.
    2. Хочу, чтобы прогрев парилки и камней происходил за минимальное время при экономии дров. Протопил 1-1,5ч, подложил пару поленьев и пошел принимать процедуры (2-3 часа) при плюсовой наружной температуре.
    Достаточно ли 30кг чугуна и 40кг габбро-диабаза? Общая масса печи будет ~170-180кг.
    3. Накапливать тепло на трубе не вижу смысла.
    В плюс - не надо докупать камни, а главное - не надо строить балку под полом в месте установки печи, достаточно установить еще одну лагу 50х150, чтобы пол выдержал ~170-180кг.
    Защищать тушку от жесткого ИК излучения от трубы будут ламели (соберу в мозаику отрезки разного цвета, подаренные magol-ом по всей длине первой трубы). Ламели сильно не нагреваются, стало быть защитят еще и деревянную стену между парной и КО.
    Что не правильно, друзья? :hello: Может в чем-то заблуждаюсь...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не получится у меня полноценной КО с таким потолком. Но не беда, отдохнуть можно на веранде дома.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Законспектировал...:hello:
    У меня парилка 11м3, значит имеющегося массива чугун + камни (в сумме 70кг) достаточно. Вопрос закрыт.
    30кг чугуна и 40кг камней заполнят каменку на 2/3 и выполнится условие достаточно глубокой и НЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ...Но это мое предположение. Так ли это?
    Осталось только долгими зимними вечерами сделать паровую пушку. Где-то видел, а где - потерял...:flag:
    Может кому попадалась толковая самоделка? :hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имел ввиду не вижу смысла набивать сетку камнями для аккумулирования тепла. Какая мне разница, сколько часов будет остывать...
    Вот быстро нагреть принципиально важно.
    Массив стен вагонка толщиной всего 12мм. Даже с мостиками холода много времени не надо, чтобы выйти в кондицию...Основное время уйдет на разогрев камней.
    Нашел совет положить на дно топки пару панелей из шамота. Могут быть брусочки, плита...Смысл отделить дно топки от углей и тогда не надо строить теплоизоляцию от деревянного пола в два ряда кирпичей.
    Кроме того, ИК не огибает углы, поэтому догорающие угольки "бьют" только вверх. Заполнив дно топки, заведомо поднимаем угли выше, а значит "стрелять" будут не в секторе 90°, а на все 180°.
    Пригодится кстати для приготовления хаша в горшочках:|: Будут "обстреливать" не часть горшочка, а половину. Уже проще. Одно дело развернуть горшочек на 180°, и совсем другое двигать на 45, 90, 135...
    На трубе с сеткой будут закреплены ламели. Они будут защищать тушку от жесткого ИК излучения, и защищать стену. Это дополнительно килограмм 20. Но на режим поддачи пара они влиять не могут, поэтому в расчет не беру.
    Итого печь с ламелями ~200кг...придется все же делать балку под полом...:(
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут очень хорош шамот легковес - ШЛ. Проверено лично.
    Что стало с форумом - тормозит при наборе текста. ФСБшники фильтруют слова? :)]
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сноуден виноват...научил...теперь и наши стали фильтровать базар...
    ШЛ - принято, спасибо:hello:
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    блин а думал что эт только у меня комп стал глючить
    возникла мысль - раз ты все сам делаешь: сделай сетку повротной на 180гр. и половину закрой снаружи экраном из ламелей. на время прогрева этот экран повернут к ближней (к печи) стене (стенам), а открытое железо трубы смотрит в парную. в воздух и греют ИК дальние стены.
    перед парением поворачиваешь экран на 180гр по оси трубы - и экранируешь ИК от себя, тем более что печь уже сильно гореть не будет.
