Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Зачетная мысль:super:
    Пригодится может кому надо прогревать брусовые стены бани зимой. Особенно после продолжительного отсутствия. ;)
    У меня то банька летняя, да еще и каркасная. Думаю, что мне это ни к чему...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конспектировать не правильно. Вырван текст...Неуважение к автору и читающему...извиняюсь.
    Поэтому в дальнейшем будет ссылка и по ней вопрос:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84086/#post-2057636
    Сетка для камней будет закрыта (и украшена:super:) ламелями. К трубе с сеткой приварено дно.
    Снимать дно или не надо?
    1. надо, чтобы обеспечить конвекцию как на рис1.
    2. не надо, конвекции сквозь щели достаточно, в плюс можно избежать перегрева парной - рис2.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Замучился с выбором первой трубы Ферингера для печи ПС-1.:(
    Когда несколько вариантов, благо превращается в муки выбора.
    Благодаря пожертвованиям yridro и magol есть б/у отличного качества:
    1. дымоход с сеткой для камней
    2. дымоход-конвектор с регулировкой конвекции снизу
    3. кожух "русалка" серого цвета
    4. пеналы для ламелей и камень достаточного количества, чтобы обернуть им дымоход.
    Нужно выбрать, какой дымоход пустить под болгарку, чтобы сделать гладким.
    Парная 11м3, 2,33х2,5хскат потолка 2,0-1,75, каркасник, осенне-летняя эксплуатация.
    Мои варианты (названия придумал на ходу):
    1. "Красиво и функционально"
    На дымоход с сеткой навесить ламели, тогда дымоход-конвектор под нож.
    Русалка гулять не будет. Развернуть ее, покрасить черной термостойкой краской и закрепить на стене через втулки 30мм. На стене - алюминиевая фольга. Будет очень красиво и функционально - сэкономит мне покупку защитного экрана из нержавейки на стену.
    2. "Элегантность и стиль"
    Дымоход-конвектор обуть русалкой, окрашенной черной термокраской, края русалки подчеркнуть полоской нержавейки, как оформлен кожух самой печи. Тогда под нож уже дымоход с сеткой, а камень пустить на украшение - наклеить термостойким клеем на перегородку СМЛ в КО.
    Казалось бы, чего проще - купи гладкую трубу и уже потом, в процессе, будешь иметь возможность подбирать тот или иной вариант.
    Но.
    Было бы все это счастье лет 5-7 назад, так бы и поступил. Сейчас же сил хватит только на одну попытку...переделывать точно знаю, что не смогу.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    2а - обуть русалкой дымоход с сеткой для камней, конвектор под нож. Это третий вариант.
    Выбрать нужно сегодня-завтра (пока дорога летняя).
    Если 1 вариант, то поеду на дачу, заберу камень, дымоход с сеткой, пеналы. Буду точить-подгонять зимой в квартире. чтобы не тратить дачное время на кропотливую работу.
    Если 2 или 3 вариант, то ехать на дачу смысла нет. Кропотливой работы не будет.
    Что посоветуете? :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Взвесил за и против... выбрал 2 вариант.
    Установлю на печь дымоход-конвектор, а дымоход с сеткой пущу под нож.
    В плюс дымоходу-конвектору - у него есть рычажок регулировки конвекции. Опытным путем определю нужный мне поток.
    Закрою дымоход-конвектор от ИК русалкой и в таком варианте стартану.
    Баниться буду часто, раза три в неделю, выработается чутье, понимание процесса.
    В день "Ч" укрою русалку ламелями (соберу несколько штук из имеющегося материала).
    Тушка банюющегося сама подскажет, нужны ламели или нет. Если тушка отреагирует в плюс, сниму русалку и установлю ламели стационарно по всей окружности.
    Если разницы не заметит, украшу мозаикой из камня перегородку в КО.
    Кольцо, которое является днищем для камней на дымоходе с сеткой, аккуратно сниму. Будет на самом видном месте - в ППУ
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У всех кожа по-разному реагирует на излучение. Один может днями валяться на пляже и ничего. Другой же выйдет на пару часов, а к вечеру покроется пузырями - и на две недели в тень, лечить солнечные ожоги сметаной...облезает как старая змея...
    Я к тому веду, что вопрос защиты от ИК чисто индивидуальный.
    Может мне ламели будут только мешать прогревать парную. Поэтому сначала конвектор, который кстати сам экранирован. Плюс русалка. Уже двойная преграда ИК.
    Камень в сетке.
    Производитель перестал выпускать сей девайс. Понятно было бы, если дело обстояло в совке - кончилась проволока на складе...Значит тому есть причина.
    Вдаваться в подробности всего, что есть на форуме нет желания, все равно не проникнусь. Бегу по верхушкам.
    Задача одна - в апреле запустить что будет, дорабатывать буду в процессе. :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вынес из общения на форуме, что печь надо ставить на подиум из двух рядов кирпича, чтобы на коленках топку не загружать. Заодно отдалю дно топки от деревянного пола.
    Только кладку сделаю не как в инструкции. Вот, набросал.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Есть один нюанс. Поднимая печь от пола, ты охладишь пол, вернее - он будет хуже нагреваться. Видел немало примеров на форумах, когда люди специально опускали печь чуть ли не ниже уровня пола в парной, чтобы получить лучший нагрев пола...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может у них на полу лежал керамогранит и заботились о зимнем периоде? В любом случае сделаю трапы, чтобы по полу не ходить;)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Да нет, обычные деревянные полы... Босиком, да по почти горячему, или очень теплому дереву - сказка!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опыт великая вещь, прислушаюсь:hello:
    Давайте рассмотрим вариант с одним рядом кирпича.
    Фото по порядку.
    1. Примерка, печь стоит на полу.
    Установил спонтанно, чтобы только снять размеры. Когда буду вести монтаж, сдвину правее на 10см, чтобы между досками обрешетки шифера стало 280 + 270. Тогда от стены (вагонка) до печи будет не 280, а 380, что гораздо лучше в противопожарном отношении.
    2. Пришил отрезки досок, чтобы над печью был горизонтальный участок потолка для ППУ.
    3. От стыка труб до ППУ теперь стало 200
    Если поставлю печь на один ряд кирпича, 200 уменьшится до 120 (помимо кирпича будет еще лист ацеида).
    Тогда в КО от пола до нижнего уровня топки будет 22см. Терпимо?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй вариант - обойтись без кирпича в подиуме печи.
    Положить в топку 3 или 4 кирпича ШЛ (точно не измерял).
    Обработать доски пола огнезащитой, потом ацеид 1см, на него военный экран (листовой асбест 5мм обернутый силумином) и на него поставить печь (под ножки печи подложить уголок, чтобы масса печи не промяла экран насквозь). Предполагаю, что военный экран будет нехило греться...
    Весь пирог в высоту всего 2см. Для стыка труб останется 180.
    Тогда в КО от пола до нижнего уровня топки будет 16см. (без скамеечки точно не обойдусь)...
    Какой вариант толковей? :hello:И есть ли необходимость переделывать крышу, чтобы поднять потолок на 30см? Мой рост 174см, дальше буду только усыхать в высоту...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ты ж высоту топки уменьшишь, соответственно мощность печи
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понимаю, но. Пишут, что надо оставить в топке полведра золы. Исходя из этого подумал - какая разница, будет там лежать зола или облегченный шамот...Золу еще надо добыть...;)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Не надо кирпичи. Зола - теплоизолятор, и в ней прекрасно дожигаются угли оставшиеся от предыдущей протопки... а кирпичи бум перегревать дно топки...
    И накопится она быстро, главное - топи;)...
