Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    По поводу ШЛ уже сказали, согласен полностью:hndshk:
    По поводу потолка, тут думаю надо решать самому и делать под себя, что бы было комфортно...
    А то что будет экран греться, уже писал и еще повторюсь, нагрева почти нет. В последний раз парился опять проверил, лист оцинковки просто теплый. На фото видно как стоит печь.
    Да упустил, без подиума приходится нагибаться, но это только при растопке, потом легче:)]
  2. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    А кто что думает по поводу строительства бани-бочки? Дизайн интересный, предложения в интернете есть, а вот отзывов нигде нет.(Интересно, как долго она держит тепло, и каков её ресурс? Не расшатывается ли со временем? Может, ещё какие "подводные камни есть"..
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вам лучше обратиться к Диогену...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич шамот-легковес ничего не будет перегревать. Им делают футеровку для ванн выплавки стекла (1600гр)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, друзья:hello:Благодаря общению с вами в установке печи теперь проблем не вижу. :super:
    Сделаю так - постелю на пол два военных экрана (выровняю под ними пол глиной и положу насыро). Один будет лежать на полу в КО под загрузкой дров (мало ли, уголек какой выскочит). На второй экран, в парилке, положу 4 кирпича и уже на эти 4 кирпича водружу печь. Экраны хороши еще и тем, что края завернуты аккуратно, будет легко подметать пол. Кроме того, силумин мягкий металл, кирпичи будут лежать на нем как в постели, не будет повода крошиться.
    Фото экрана. Асбест листовой 5мм, обернутый силумином. Точный размер раньше выкладывал, сейчас не найду где...но миллиметры не принципиальны...по габаритам печи видно, что где-то 800х500.
    Будет, если смотреть сверху, площадка из военных экранов 800х1000.
    500 влево - под топкой, 500 вправо - под самой печью.
    упс...;)Рисунок не чертеж...по идее 2 кирпича должны были закрыть полностью ширину правого экрана...задача рисунка показать нюансы в установке печи.
    Утверждаем? :hello:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я бы не утвердил.
    Под печью нужна пожаробезопасная подставка-разделка. Выстилать нужно под всю печь.
    При этом печь поднимаем над полом, что ни есть гуд - отрываем топку от пола. Она будет меньше его греть.
    Поэтому делают отдельный фундамент под печь для установки ниже уровня чистового пола.
    При этом видно, что железки-экраны не лучшее решение, нужен кирпичный. А следовательно и отдельный фундамент.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спорить не стану. ;)
    Была бы КП, другое дело, фундамент нужен.
    Мне же вполне достаточно мнения про МП, стоящей на полу:
    Ну и конечно, когда установлю, буду мониторить нагрев экрана. Считаю эту тему для себя закрытой:victory:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Причем здесь КП. Пол нужно греть и МП.
    Вы, что в самом деле считаете, что отгородившись железным таким экраном будет хорошо? Получите обыкновенную пустышку-суховоздушку, которая будет только жрать дрова. Мало ИК. Обязательно нужен теплоемкий элемент - экран.
    Как будете потом сушить баню - вернее чем! Остаточного тепла не будет.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант, можно исхитриться и сделать разноуровневый пол...выше в КО, ниже в парной...да только для бюджетной баньки это явный перебор...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, выпилить в парной в полу квадрат размером с фундамент печи с экраном. Выбрать землю, уложить четыре плахи и закопать. Уложить гидроизоляцию. Поднять силикатным кирпичем или блоками на уровень чистового пола печь по поддувало. Фундамент готов. У меня так почти 12 лет стоит.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ИК блюду. ;)
    Первым на печи будет дымоход-конвектор, обутый в русалку. Плюс стандартный железный экран вокруг топки.
    Если будет мало греть, сниму русалку.
    Сушить парилку проблем не составит, потому что плескаться не собираюсь. Баня в моем понятии не для того, чтобы помыться. Кстати, в двух шагах есть летний душ. Фото лежат в моем альбоме:hello:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно. Значит строго идет уклон в сторону сауны. Пар отменяется.
    Железный экран и конвертор - точки невозврата к РБ.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово конечно, но.
    Ты меня видел? Если я подниму лопату, то сразу помру...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тем более - суховоздушные режимы противопоказаны.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никак нет. Пар будет.
    Суховоздушку АПФ ПС-1 нагружу чугуном 40кг и габбро-диабазом 40кг. конвекции внутри емкости под камни постараюсь избежать. Сделаю паровую пушку.
    Открытую каменку закрою - есть мысль в вырезы верхней панели заложить камни, подогнанные болгаркой в размер отверстий. Ну а по первости просто положить сверху противень от электроплиты...
