Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сдвинул печь вправо на 10см и все само собой разрешилось. Ни о каких кирпичах (чтобы подложить под печь) речи теперь нет.
    Подиум сделаю из слоя глины, ацеида и военного экрана. В сумме 2-2,5см.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как установить печь, пройти дымоходом крышу, зашить стены и т. д. более-менее ясно. Спасибо друзья за науку:hello:
    А вот как этим счастьем пользоваться...
    Прогрел парную, сделал заход, отдохнул на топчане в КО.
    Захотелось ополоснуться, а обливое ведерко в душе. Чтобы в него попасть, надо обуться, надеть халат и обойти баньку...дурдом короче.
    Пока внутри еще ничего не обшито, поправить не сложно.
    Выношу на суд зеркальный вариант входа в баньку.
    Подиуму сделать крышу и посадить вокруг девичий виноград. Кроме того, слева от входной двери в баньку можно расположить поленницу дров, поставить скамейку покурить...
    Что скажете? :hello:
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А не проще будет душик придвинуть целиком к бане? Дверку потом прорубить и всё...
    А так всё равно придёься голышом (потому как нет смысла чего-либо на себя накидывать пока не сполоснул пот) бежать через всю череду клетушек, чтобы облиться из дудочки... Именно поэтому моечное помещение обычно делают проходным на пути из парилки в КО и наоборот.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я понимаю.
    Делал бы с нуля лет 10 назад (когда были деньги и здоровье), так бы и поступил.
    Подвинуть душ можно, он не тяжелый. Только проходным все равно не станет...
    Кроме того, на душе собрана система ГВС от солнца. Переделывать не очень хочется.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Судя по рисунку, вся система ГВС смонтирована на кунге..? К душику только шланги тянуты..? Нарастить шланги будет проще и дешевле, чем построить ещё одну пристройку.
    Проходной, согласен, не станет, но путь до вожделенной струи значительно сократится... Тем более у тебя там на этой стене для установки дверки никаких ограничений...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут согласен, если закупать материал по-полной.
    На участке лежат трубы 100мм, ржавые, но еще толстостенные. Сварю из них раму для подиума.
    Ни на что более не пригодятся.
    Обрезки доски 40х150 длиной 1200-1500 пущу на лаги.
    На сам пол есть обрезки доски 40х100.
    Если не строить подиум, то у них одна судьба - сгореть в печке.
    Вот и задумался, палить стройматериал, пусть и плохонький по феншую или нет? ;)
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Каждый сам для себя решает по какому "феншую" поступать. Лично я бы сначала упёрся на постройку функционала бани. А потом уже, от нечем заняться, лепил бы всякие дополнительные прибамбасы из остатков материала. Но в печку хорошие доски ни когда бы не положил. Нашёл бы что слепить из них...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен:super: С внутрянки и начну весной.
    Вопрос для себя - а почему собственно делаешь вход с северной стороны? Ведь неудобно будет зайти в душ. Придется всю баньку обходить кругом.
    Пока еще не навесил входную дверь и не приступал к обшивке внутри, выложил зеркальное расположение внутрянки.
    Если такое расположение лучше, то так и сделаю.
    А подиум уже потом...кстати, у меня и дровника-то нет. Надо его где-то сооружать. Вот и подумал про подиум.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Одно дело без бани просто в душ залезть после жаркого дня. Можно и прошлёпать несколько шагов, не переломишься. Другое дело из парилки, голый, мокрый, будешь круги нарезать по участку всякий раз по выходу...
    Дровник надо отдельно ставить. Желательно на некотором расстоянии от строений. Предпочтительно поперёк направления розы ветра или же не более двух рядов поленьев чётко с севера на юг. Так и до полудня и после солнцем будут обе стороны освещаться и продуваться. Дрова намного быстрее сохнуть будут.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Душем пользуюсь с 2006г. Без него помер бы летом2010.
    Мерси за дровник. :hello: Такое место только одно, и как раз на юго-западе от баньки.
    Вплотную, читал, вредно сооружать. Жуки-короеды могут перекинуться. Хотя не верю. Жуку нужна свежая кора...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так и не понял, какой первый дымоход лучше.
    1. дымоход с сеткой для камня, обутый в русалку
    2. конвектор с ламелями.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я - пас. Во время парения у меня температура голой трубы составляла 91-93гр. Смысл в камнях и ламелях? Только тормозят нагрев парилки во время топки.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принцип понятен:hello:
    Подумал, взвесил...не буду курочить кого-то из них. Будет у меня два дымохода.
    Поставлю №1. Не понравится, сниму и поставлю №2.
    Чтобы вывести дымоход через ППУ и шифер, куплю 1м из нержавейки. Какой будет достаточно?
    Выбор богат:
    толщина - 0,5 или 0,7 или 1,0 ?
    Марка AISI 439 или 310?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только не 0,5!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой нашел. https://pechimax.ru/shop/UID_5977_.html
    Годится? ;)
    Только туда не поеду, совсем не в масть ехать на другой конец Москвы по пробкам:(
    Есть d115 рядом с домом. Что, если в ферингеровской 110 стык обернуть базкартоном? Получится посадить аккуратно?
    То, что не провалится, точно. Ферингеровская 110 имеет внешний диаметр 117.
