Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно свернуть в цилиндр лист стали (хоть оцинковки) и сделать футорку. Затем трубы соединить с герметиком.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так и сделаю, спасибо:super:
    Герметик потом, когда выберу из двух первых дымоходов нужный для меня.
    А этот нерж пущу третьим коленом.
    Будет общая высота дымохода 3м. (В ИЭ минимум 2,5м). Так что деньги не на ветер;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упс...если куплю нерж, то точно на ветер - в ППУ будет то нерж, то ферингер...
    Буду делать ППУ сразу для трубы Ферингер, и чтобы потом не переделывать приобрету 0,5м Ферингеровской трубы.
    Такая длина позволит выйти на крышу чуть выше шифера.
    Сверху для экспериментов можно хоть из черной жести поставить, потом заменю на один из дымоходов, который сделаю голой трубой. И длина дымохода будет четко по ИЭ - 2,5м.
    И возвышение над крышей тоже четко - 1м, как рекомендуется для плоских крыш.
    Осталось найти где купить на севере Москвы. (в Домодедово не поеду);)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Помню препода по сопромату...как люто ненавидели его за то, что нарисует на доске задачу, увлеченно ее решает...мы записываем в тетрадь...и половины не нарисовали, как он вдруг радостно - а ведь есть другое решение - смахивает свои расчеты с доски тряпкой и давай по-новой увлеченно расписывать, что куда опирается, какая нагрузка и какая реакция в случае фермы...т..е. убрал лишнюю опору...костюм весь в мелу...увлеченный был человек своим предметом:hello:
    Заразил, сволочь переменчивастью в выборе решения...
    В семестре жестко карал не двойками - колами.
    Но как экзаменатор был замечательный - самому тупому ставил "уд". Кто что-то помнит "хор". Видимо жалел нас убогих, которые соображают по наезженному...(у меня было "отл")...
    К чему веду - что дымоход с сеткой под камень, что конвектор с ламелями - суть одна - камень на трубе.
    Только конвектор более богат в настройках под тушку, поэтому дымоход с сеткой под нож.
    Будет:
    1. конвектор в ламелях или без них (зависит от надобного мне уровня ИК),
    2. труба из дымохода с сеткой (сетку уберу),
    3. макушка оцинковка длиной 0,5м.
    Не спрашиваю совета, правильно ли. Написал, чтоб не забыть:) но критика приветствуется:hello:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дымоход сеткой, который обеспечит длительное тепло от 40 кг камня - под ноЖжжж:ogo:? И оставить конвектор, который потребуется только для начального нагрева-прогрева парной:faq::close:? Лично для меня это было бы - неразумное решение.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Критика хорошее дело:super:
    Запустил печь, открыл конвектор внизу - конвекция греет воздух внутри парилки, заодно аккумулирует тепло в ламелях. Не голый конвектор, а обшитый ламелями.
    Через час-полтора топки перекрываю конвектор внизу. По сути он становится дымоходом с обвеской ламелями, ничем не отличающимся от дымохода с сеткой для камней, заполненной камнями.
    Масса камня ламелей примерно 30кг (могу для интереса взвесить, ну очень тяжелые).
    Разница только в том, что конвектор может разогнать парную быстрее. И все.
    Саккумулированное (если есть такое слово) тепло будет одинаково...:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может где и ошибаюсь, я еще пока теоретик...поправьте, если не прав:hello:Но обязательно объясните, почему.
    Сейчас самое время разобраться, как и что делать, в марте-апреле будет некогда.
    Приготовил холодец между делом (общением на форуме) ;)
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А как же лишний вес..?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Экономика должна быть экономной (Л.И.Брежнев) Голяшка + копыто + 2 куска говядины=658руб на 4 дня...первую воду, как закипело, слил в унитаз. вторую томил 6 часов. Нормалек:super:
    Лишний не только вес, но и человек в обществе...пенсионер...только благодаря форуму еще вижу смысл проснуться завтра (чтобы прочитать форум)...масло масляное;)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, подварил основу баньки. Труба толстостенная 100 + советский швеллер 6,5.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Писал. что сегодня начну подгонять ламели...не срослось. Единственное, в чем преуспел - занес конвектор на кухню. Завтра начну пылить...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал, что для режима РБ нужно обеспечить минимум конвекции.
    Поэтому труба с сеткой то, что надо:super:. У сетки есть дно, которое препятствует конвекции.
    Подгонять ламели на лоджии отказался. Сделал два реза - пылищи от камня получил немеряно, замонался пылесосить.
    Воплощение переносится на весну. На даче пилить гораздо комфортнее.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На сегодня вырисовывается такая конфигурация.
    Высота полока будет подобрана в ходе процесса. Начну с 800.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собираюсь на базу за нержавейкой. https://www.salutsteel.ru/pages/contacts
    Выбрал AISI 430 зеркальный лист 0,5х1000х2000 для ППУ и на стену в парилке. А чем зеркальный отличается от шлифованного? ;)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Бриться удобнее:)];):close:...
