Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если принять за основу чертеж с предыдущего поста, то:
    - юбка должна быть в нижнем диаметре 300, а не 280.
    - зонт+конус 75, а тут один только зонт 90.
    - высота юбки 225 против 300.
    - срез трубы совсем по-другому расположен...где правда? :flag:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Следствие по этому делу еще больше зашло в тупик, когда наткнулся на фото внизу.
    Слева явно Григорович, потому что обратный конус есть. Но юбка-то стоит на столе.
    Дефлектор же, который правее, стоит на стыковом узле с дымоходом, как на рисунке с прошлой страницы. Но не видно обратного конуса. А главное - колоссальная разница высот между зонтом и юбкой...
    .http://www.rusbani.ru/files/pechi_def.html
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вовремя подсказал взять побольше нержавейки, спасибо, Юра:hello:
    Никаких проблем с материалом не испытываю, есть приличный запас. Замахнулся воплотить дефлектор Григоровича. Незаменимая вещь для невысоких дымоходов.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @Бонус, тебе не нужен дефлектор - он ухудшает тягу, а труба у тебя и так 2 м, при розжиге весь дым будет в лицо. (но это имхо. сделай большой зонтик на конечной трубе - тем более тебе закрывать надо будет зонтиком и трубу и оболочку внешней охлаждающей трубы.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет ухудшения тяги спорить не буду, не знаю.
    Ты прав в том, что одиночный дефлектор мне не нужен.
    А вот сделать диффузор на трубу видимо стоит. Буду еще читать...:pioner:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кажется понял. Правильно нарисовал? :hello:
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я бы убрал вертикальные хреновины от зонтика вниз. - а то непонятно - как дым то будет уходить при активном горении ? имхо при такой конструкции он заткнет выход охладителя трубы.
    я бы сделал широкий зонтик, который бы крепился в внутренней трубе на тонких полосках металла длиной см по 20. (можно посмотреть зонтик в любом магазе).
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Этот вариант буду иметь ввиду. :hndshk:
    Читал сейчас про проблемные дымоходы. Перенес инфу на свой рисунок. Верхушка зонт, а ниже тарелка без дна. Что скажешь? :hello:
    Рисунок нашел тут (перед фильмом про ЦАГИ) https://o-trubah.ru/prednaznachenie/dymovie/deflektor-na-dymovuyu-trubu-81
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Прикольно - наверное будет работать.
    по мне так очень сложно :( я б такое сам не сотворил :( да и сварочного аппарата нет и не владею :( ... но видимо придется освоить :(
    я б просто сделал один широкий зонт сверху, шире всех труб - но это изза лени (она двигатель прогресса :))
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Бонус, Дым не должен попадать под кожух трубы.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что дым горячее, чем воздух из вентиляционного кожуха, стало быть попрет вверх. чего ему в кожухе делать?
    Видимо так будет лучше? :hello:
    А если установить обратный конус, то и разрежение будет по Григоровичу. Или нет?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чёрт его знает. Иногда дым выходя из трубы сразу падает вниз. Потом трудно предсказать, что будет при сильном боковом ветре.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, дело тонкое.
    В ссылке, которую привел, только рисунок. Без объяснений.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лень - это да, хорошая штука:super: Сделал ГВС от Солнца. Мои действия с утра - открыть кран подачи воды из скважины и закрыть, как пойдет перелив. Все, пользуйся:victory:
    А сосед ведра таскает на второй этаж...я бы умер только от одной мысли, что их надо куда-то нести, не говоря уже о том, чтобы поднимать наверх...
    Сварочник.
    Дешевый китай - как попадешь. Бывает годами работает, а бывает сразу ломается. Лучше зайди в мастерскую по их ремонту, пусть подскажут, что ремонтопригоднее.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот что подумалось - печка в железнодорожном вагоне ведь буржуйка. Дымоход еще меньше, чем мой и ничего, не дымит. Найти только схему и повторить. Как считаешь? :hello:
