Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Расчет досок на стены в парилке. В какой размер порезать на складе магазина для транспортировки на своей машине. Не учитывал проем под ППУ и форточку, будет запасец.
    В КО, она же топочная, она же чайная - что, если стены обшить ламинатом? Есть на даче 8 упаковок, покупать не надо.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ГВС в баньке.
    Солнечные коллектора нагревают воду из скважины с 12°:
    - в солнечный день до 53°
    - когда переменная облачность до 48°.
    Но если идет дождь, то всего до ~20° (сколько на улице).
    Надо воду подогреть.
    Вносить изменения в саму печь не хочу, остается только дымоход.
    В запасах есть 2,5м медной трубки 18. Что, если скрутить ее в спираль и разместить на толстостенной трубе в вентиляционном коробе?
    Рисунок был раньше, но не учел слив. Исправил.
    Стоит ли заморачиваться?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подрисовал идею к существующей схеме ГВС. Что скажете?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предновогоднее состояние души. Так и тянет помянуть год ушедший со всеми его наворотами-событиями. Пока еще не сезон окунаться в поздравлялки, напишу, чтобы было видно, что не дежурно-скопом всех с НГ, а подчеркнуть избранно людей, которые ответили мне на страницах форума. :hello:
    В качестве подарка хороший сайт, который нарыл бессонными ночами. Автору сайта респект:hello:
    http://job4man.ru/obrabotka-kamnya/otreznyie-almaznyie-diski/
    Открою фибры души, если это кому-то интересно.
    В августе 2013 знал, чего хочу и потихоньку стремился воппотить. Сарай, обшитый дсп и печь буржуйка от совка.
    Сентябрь перевернул все мои понятия, когда стал обладателем подарка от Юры - АПФ ПС-1.
    Виртуально поднялся на ступень выше. Это была основа, фундамент апгрейда:super:
    Следующая ступень - Рустэм пригласил в гости и подтолкнул шагать дальше вверх морально и материально.
    Не останавливаюсь. шагаю дальше вверх по лестнице, ибо только в движении жизнь - Рустэм обещал нарисовать каструль...будет чем заняться зимой на лоджии.
    Общение с мастерами высшей квалификации вызвало иронию, когда посмотрел телепередачу Баженова про баню по ящику.
    Телевизионщики совсем в непонятках о режиме РБ - вот что вынес из просмотра. Но не сужу их строго. Пусть продвигают тему жилья в своем доме, с гаражом на 3 машины, с поросенком и стадом гусей, прудом на территории своего личного хозяйства (не 6 соток) ...Т.е. вернуться назад, в 1925 год, когда был НЭП и отношения субъектов сделки скреплялись простым рукопожатием...
    Мир стал иным, человек-человеку корм в основной массе. Форум дает возможность скинуть балласт званий и наград и просто пообщаться, как нормальные люди...
    Несколько сумбурно, но полировать не стану.
    С наступающим НГ всех, кто читал мой пост:hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и меня смущает китайский скотч.
    Думаю, что угадал, купив три рулона фольги толщиной 50мкм на 30м2.
    Закреплю на стене горизонтально, с перекрытием стыков на 10-15см. Наподобие, как шьют вагонку, начиная снизу и потом нахлест сверху. Так? :hello:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так. Снизу вверх:hello:...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так. Особое внимание уделить переходу с потолка на стены.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я стремаюсь...:flag:
    Допустим, набил горизонтально один слой. Второй бить вертикально? Но как будет высыхать массив? :faq:
    Есть у меня такое решение - по вертикальным стойкам пустить вразбежку горизонтально кусочки рейки вентзазора между массивом и ал. фольгой. Не цельной рейкой во всю длину стены, а уступами, кусочками, чтобы влажность могла свободно гулять за массивом.
    И тогда можно смело бить необрезную вертикально, оставляя пазухи внизу и вверху...своеобразный экран.
    Мягкое ИК излучение, набранное от печи обеспечено и по завершении процедур массив легко просохнет.
    Что не так? :hello:
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Оно тебе надо, так усложнять простейшее сооружение? Ты обшив вагонкой будешь обильно поливать водой на протяжении всей бани? Или макать её целиком в чан какой-то? Сколько той влаги сможет насосать дощечка с тыльной стороны из объёма парилки?
    Думаю вполне достаточно после принятия процедур немного оставить форточку приоткрытой и вся вода из бани выветриться до суха.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так я ж не знаю, потому и спрашиваю:|:
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Все понятно... Завязывай с этими примудростями. Для твоего заведения чем проще - тем лучше. Не надо там ничего вентилировать. Само всё высыхает. Только объём помещений заузишь этими полостями. Он у тебя и без того не сильно шикарный.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обрезной 25 зашить горизонтально по стойкам? Без зазора от фольги.
    Или три доски горизонтально прибить на стойки и на них шить обрезную 25 вертикально?
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Изначально планируется зашивать обрезной дюймовкой?
    Коли так, и ещё очень хочется вентилировать между..., то тогда уж логичнее будет прямо по стойкам нашить рейки 20мм толщиной и по ним горизонтально дюймовку. В этом случае будет свободный проход воздуха от самого низа до верха стены беспрепядственно. Только при этом фольга будет здорово бренчать при малейших колебаниях внутреннего давления.
    Вертикальная доска как-то не смотрится в закрытых помещениях. К тому же даже при незначительном рассыхании досок будут светиться все зазоры. А при горизонтальной обшивке только те, которые на уровне глаз.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Решение еще не принял.
    Рисунок выше - там расклад по трем вариантам, чем зашивать.
    Если будет "хлюпать", рано или поздно фольга порвется.
    Тогда конечно лучше бить горизонтально по стойкам, безо всякой вентиляции.
    И возьму вагонку в Леруа. Хрен с ней, что тонкая, Палеха провел испытания, остывает точно так же, как и толстая доска.
