Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Выделил место для дымоход-конвектора, чтоб случайно не зацепить. Слева тумбочка швейной машины, справа кресло.
    Днем начну обвешивать ламелями. Механическая работа, а думка про шары в пушке...пусть зреет решение, подожду.
    Выбрал вариант рисунка такой.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Блин Саня красиво получается! :victory::super:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть еще такой вариант рисунка. Какой интересней?
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это будешь только ты видеть и то, только первое время... Потом привыкнешь и это уже не будет втыкать...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет втыкать согласен. :hello:Но мне не с кем, кроме как в инете поделиться радостью/сомнениями/огорчениями...телевизор не отвечает, только показывает...
    Рустэм "рукастый" коммерсант. Не приехал вовремя нанятый им рабочий - нет проблем, надел рабочую одежду и сам торцевал/резал камень, обрезки которого мне в сентябре подарил.
    Мой пост в инете своеобразная реклама/благодарность изделиям от Мастера. :hello:
    Более того, у меня еще есть дымоход с сеткой для камня от Юры (yridro). Буду еще посмотреть, что лучше для моей шкурки. Весна покажет.
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    С интересом прочитал всю тему.
    Спасибо автору за подробное описание своих действий по строительству и за миллион картинок.)
    Скорейшего завершения строительства и быстрей начать использовать баньку по назначению.
    Буду следить за темой, т. к. тема бюджетной баньки очень интересует. Единственное серьёзное отличие - мой вариант будет включать моечное отделение.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо:hello:
    Рисую не просто так. Мне так проще понять, как надо. Дело для меня новое, руками ни разу не деланное. И подглядеть на даче не у кого. :(
    Весной спрашивать на форуме некогда будет.
    Кроме того народ разъедется, весной мало кто на форуме висит.
    Вот и продумываю вопросы, перед отъездом на дачу скопирую на ноут, будет записная книжка:super:
    Мысль пришла, как защитить пол от излишнего нагрева (золу выгребать не буду, но ее сначала надо добыть).
    Ножки печи будут стоять на четырех шамотных кирпичах. Кирпичи на защитном военном экране.
    Таким образом дно топки удаляю от пола на 65мм (заодно будет комфортней закладывать в топку дрова).
    Придумал 2 варианта.
    1. Между кирпичами, на защитный экран положу лист зеркальной нержи. Но не плоско, а согну шалашом с углом в вершине 130-140°. ИК излучение будет бить не прямо военный экран, а частично рассеиваться в стороны за счет отражения.
    2. Не выдумывать с шалашом, просто положить лист нержи на кирпичи, а сверху печь.
    Как лучше? ;)
  8. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я думаю, с "шалашом" лучше. И рассеивать в стороны будет, и внутри "шалаша" дополнительная воздушная прослойка.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    чем выше дно тем холоднее пол и мокрее :(
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Особого смысла в это нет. После пары протопок, в топке будет достаточное количество золы. И отражать по сути - будет нечего. Шалашик может пригодиться колосниковым печам, этой же печи - сие не надобно...
    А этот вариант -
    гораздо практичнее (если бы не требуемое "удобство", то можно было бы обойтись и минеритом на прослойке из 2-3 слоев базалькартона)...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наживил камень на дымоход-конвектор.
    Рисунок спонтанно вышел такой. Но его легко изменить, переставив ламели местами. Ширина пенала стандартная. Именно пеналы укладываются вплотную по окружности (кроме четырех переходов 7-8, 8-9, 9-10 и 10-11). Из-та того, что камень шириной 55мм. Рисунок там никакой, эта сторона будет обращена к стенке.
    Сделаю для ламелей упаковку из дощечек, разберу, тогда и взвешу, узнаю точную массу.
    Но уже ясно, что за 30кг точно...
    Выступающие части камня надо отрезать. В квартире никак не получается, пыли много.
    Оставляю доводку на потом. Сделаю на даче.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Удобство при закладке дров обязательно. А то получится, что буду просить соседа растопить...куда ж такое годится:(
    "Комок нервов" не рассасывается, к сожалению. Пытался голодать, потом еще больше вес набрал...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Осталось от дымохода несколько кусочков камня. Можно им закрыть продухи, чтобы сделать полузакрытую каменку.
    Как сама идея?
    Не гонюсь совать камень куда попало, главное, чтобы было грамотное техническое решение. Если закрыть продухи нержой лучшее решение, то камень можно пустить на обрамление перегородки, или столик украсить...
    Что скажете? :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль отлежалась, созрела:|:. Не буду ничего пилить.
    Приподнял декоркрышку чутка, только чтобы вывести крепеж из зацепления с кожухом, повернул в горизонтальной плоскости на 180° и ковыряйся внутри каменки, сколь угодно. :victory:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В Леруа увидел в продаже клинкерную плитку.
    На ценнике 284руб/0,5м2 = 568руб/м2. На леруовской бумажке написано, что можно использовать для каминов.
    Но я что-то засомневался - бумажка ни фига не документ, просто рекламный ход...
    Кроме того, полквадрата в Леруа весят 7кг, а в ссылке ниже квадрат 75кг...как такое возможно? :faq:
    Инет выдал, что это фасадный клинкер http://www.ceraland.ru/catalog/cerrad_osnovnoy_assortiment/a0002309
    Перегородка между парной и КО у меня будет из СМЛ. Одна сторона СМЛ специально ошкурена, чтобы положить плитку. Можно сделать бутерброд парная->КО:
    кл. плитка-клей-СМЛ-роквул-СМЛ-клей-кл.плитка.
    Можно использовать то, что продается в Леруа? Ценник замечательный...но как бы не нарваться...
    Короче говоря, плаваю в этом вопросе. Может чего подскажите? :hello:
