Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а в чем сомнения? Клинкер, это ведь обожженная глина. Цена в Леруа кстати очень привлекательная.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сомнения в том, что фасадный, а не печной.
    Если бы плитка называлась универсальной, то и вопросов бы не было. Значит есть какая-то загогулина. В чем она выражается?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ни в чем. Печного клинкера нет. Тот что в леруа - вполне подойдет на все банные "загогулины";):)]...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, коли так:super: Примерно так себе и представляю этот материал, что ничего там особенного нет, глина обожженая, но переспросить не ломает, особенно когда делаешь в первый раз. :|:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул виртуально обрезки от листа СМЛ.
    Получается два шириной 100 и один 220. Всего 420 и высотой 1220.
    Что, если пришить их к боковой стене парилки, а затем наклеить клинкер?
    Если идея удачная, то обрезки можно увеличить (150+150+220=520), уменьшив ширину проема с 900 до 850. Сейчас на даче лежат три куска. Два шириной 1000 и один 220.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, насчет стен.
    Первый вариант зашить каркас досками. У меня много обрезков толщиной 25 и 50мм. Не хватит - докуплю обрезной доски 2-го сорта.
    Сошью с перехлестом стыков. Будет стена толщиной 125 плюс в перспективе вагонка 12,5 - итого 136,5мм. Можно будет запускать печь, не дожидаясь окончательной отделки;) Зашил к примеру один слой и можно париться, потом потихоньку подшивать.
    Второй вариант. Купить утеплитель в плитах, закладывать в каркас, алюминиевой фольгой по всей стене. Плюс обшивка вагонкой 12,5мм. Но это много баблоса и сразу.
    Плюс первого варианта в кондициях, да и гвоздь можно смело бить куда захочется.
    Что скажете? :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Счетовод, блин...137,5мм толщина стен:)] Так что, первый вариант? :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, мой хороший знакомый (в нашем СНТ), после того, как у него сгорел домик из за булерьяна, на месте пожарища восстановил=построил домик. Он делал примерно так, как ты предлагаешь в первом варианте. Но! Все сделал из разномерных обрезков бруса 100х150, 100х100 и досок 50х100... перекладывая каждую деталь льноватином.
    Потом зашил вагонкой изнутри и снаружи. Т. к. он средств на стройку практически не имел (пенсионер), то практически весь материал был дарен ему соседями и друзьями (кроме вагонки). Домик получился теплый, он там и зимой жил. Но! Не он использовал ни грамма ДСП. И тебе я про ДСП уже много раз говорил и еще раз повторю - в стройке не используй его ни в коем случае! А так, если что, то первый вариант норм (если учесть то, что я рассказал)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про ДСП ничего не писал, у меня только доски;)
    Льноватин обязательно? Мне там зимой точно не жить. Банька будет использоваться апрель-октябрь.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Писал раньше и неоднократно:aga:... я помню:um:... Льноватин - обязательно - считай, что проконопатишь.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно.
    Какой размер лучше купить? https://slavlen.com/price
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Не знаю. Наверное такой, чтоб по ширине соответствовал толщине твоих "деталей"... А по толщине... - зависит от качества, т. к. я сталкивался с разным - и ровная толщина и с "проплешинами"... В любом случае, я бы, смотрел на толщину примерно 5 мм, т. к. она должна нивелировать неровности стыкуемых плоскостей.
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я приобрел, мне она тоже понравилась, в след. выхи поеду буду пробовать клеить.
    На фото три штучки для прикида IMG_1748.JPG есть оттенок посветлее...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так я опять к своему вопросу насчет клинкерной плитки.
    Расстояние от кожуха печи до стены (псевдобревенчатой, но все же не каркасной с утеплителем) всего 200мм.
    Если вариант рабочий, СМЛ крепить прямо на стену или с зазором?
    Первый рис или второй?
    Увеличивать "кладку" на стене с 420 до 520, уменьшая перегородку с 900 до 850?
  15. lizar
    lizar
    lizar
    В какой бюджет бани планируете уложиться?
