Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По розе ветров такая ситуация.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да я уж понял по ширине двери (700мм), просто воздерживался спросить...:close:
    Снаружи манипулировать вентиляцией не реально. Нижнее окошко совсем не обязательно должно быть под полком. Вполне приемлемо будет рядом. Но с ним значительно удобнее. Чтобы не повторяться, можно в моей теме посмотреть, как устроено. Только на фото ещё в процессе, но сам принцип должен быть понятен. Затыкается дыра утеплённым кляпом. Его поверхности прикосания с проёмом выполнены на конус и обделаны войлоком.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принцип понятен, спасибо:hello:
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    не особо муторное. Вполне реальное и супербюджетное. если интересует технология -раскажу.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за предложение:hello:
    Но мне как-то сподручней с каменной ватой. К тому же каркас уже укрыт шифером, значит утеплить можно только снизу, плитами.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уточнил эскиз.
    Форточку подвинул ближе к углу.
    Открывать-закрывать сидя на полке мне будет удобно правой рукой.
    Линия кляп-форточка.
    Если делать точную диагональ, тогда кляп надо вырезать у двери.
    Вопрос.
    Принципиально, где будет кляп?
    Если 3 вариант, то можно сделать приступку забрав часть длины от полка (вриант4). Куда мне 2400 при росте 1740? :)]
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вариант конечно третий, либо, что лучше - под окно "кляп", но полок не надо резать. Потеряете возможность вариаций, значит и потеря комфорта.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Длину полка написал, не рассчитав точно. Уточняю. 2560-100-100-25-25-12-12. Фольга не влияет, значит 2286. Да еще полок с зазором от стен...пожалуй вы правы, 4 вариант отбрасываю;)
    Окном трудно назвать форточку:|: На эскизе габаритный размер. Стекло всего 280х400. Зачем под ней еще кляп?
    Я не возражаю, только в чем смысл?
    Может в третьем варианте кляп с форточкой поменять местами?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да оставте одно окно-форточку.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот видимо самый толковый мне совет на сегодня:super:
    Вырезать всегда можно, было бы в чем;)
    Саму форточку нормально разместил? Верхний край 1800, как и у двери. Если ок, тогда из доски 40х100 сошью ей место установки и пойду дальше снаружи обшивать.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Главное, чтобы костюмчик сидел;)... Форточку надо врезать так, чтобы чел, лежа на полоке, вдруг привстав, не снес ее:)...
    И в то же время, сидя на полоке в массе пара, мог бы чрез форточку и холодный воздух на лицо принять (мои дочь с женой очень это любят, да и мне в кайф!) Т. е. все это по месту - по росту, а дверь - в последнюю очередь (высота ее и протчее).
    По поводу кляпов - решите потом (я было понял так, что он Вам очинно необходим:)...), ведь это Вам не сложно будет? Так? ;)
    :hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно меня поняли, спасибо:hello:
    Именно поэтому мой крайний пост про форточку. Так нормально будет пользоваться?
    Кляпы можно и потом сделать. ;)
    Сейчас на эскизе форточка смотрит на стену кунга.
    А вот вариант, когда форточка смотрит на лес. Открывать правда левой рукой. Какой вариант лучше? Сейчас тормознул обшивать этот угол, хочу добиться ответа кто таким образом использует и где лучше разместить с точки зрения опыта:hello:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Картинка картинкой, но натурные примерки никто не отменял. Попробуйте симитировать... Табуреточки, досочки, так чтобы можно было бы на себе понять-примерить... 2-5 см туда-сюда могут большую роль сыграть-сказаться...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Высоту понятно, надо примерять по себе. К примеру две табуретки, собранные за пару часов это мне давно уже доказали.
    Разные по высоте.
    На той, что 430 сижу как царь...а на той, что 480...только доски ножовкой пилить:)]
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возвращаясь к форточке, какой вариант толковее? Вид на кунг или на лес подозреваю не имеет особого значения...
    Первый вариант - сифон пройдет мимо тела.
    Второй гораздо опаснее, зато шустрее проветрится. Что важнее?
