Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Дык... я тоже пытаюсь увести тебя от сэндвича, тем более, покупного!
    Согласуй с Владимиром:hello: материалы его конструкции, сравни с Жениным...
    Тут я ратую только за возможно тонкий лист и более удаленные саморезы его крепления к дереву.
    Над Синелью моего соседа лист фланца ППУ 420х420 толщиной 1.2 мм.
    Косинус 45 гр =1.424 х 420 = 598 мм. Делим пополам, вычитаем 70 мм (радиус его трубы), получаем, что у него от "дыма" до саморезов в балках было порядка 22 см. И это по диагонали квадрата при норме старой 250, а новой 380!
    Уменьшить толщину листа - может успеет рассеить жар трубы.
    Сделай проем пошире, ребята в дымоходных темах стремятся к нормативным: 380+380+диам. трубы 110 = 770х770. До фига, конечно, по этому и ссылаюсь на каркас (раму) для листа ацеида (минерит 600х1200 прошлым годом в Мерленке-то стоил 986 руб на рынке 800, а 1200х1200 = умножай больше, чем на два...).
    Прикинь!
    Вернусь в Москву, сосканирую тебе хошевские:hello: варианты разделок. Заодно и сам вспомню;).
    Ю. М., по-моему с бюджетом не беспредельничал:super:!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен, массивный лист ни к чему. :super:
    Уже лежат в машине листы 430 нержи толщиной 0,4мм.:|: Порезал лильотиной на 800 и 1200. Ширина 1000. Думаю сделать над печью экран 780х780. Крепеж к песочнице 760х760.
    Покупал тут https://www.salutsteel.ru/
    Тут у меня проблемка.
    Посчитал, что от балки перегородки до трубы 280. А там как выйдет вживую, посмотрим на месте.
    Предполагаю, что этот размер можно увеличить, манипулируя стыковкой топки и дверки.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если не затруднит, буду благодарен:hello:
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello: + шаркнул ножкой! ;)
    Вот пока без комментсов: только приехал...
    Увеличивай и наслаждайся Ю. М. Хошевым:hello:.:hndshk:!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Собственно... зачем Ю. М. мои комментарии:)]?
    Вот текст вокруг схем:
    img058.jpg img059.jpg img060.jpg img061.jpg . Разбери тут по страницам:hello:!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, куда глядючи, все намеревался предлагать тебе проложить сверху до трубы ливневый лист-лоток:
    029.jpg . Сосед (забор в забор) все сетует на ливень по трубе отопительной печи в бане (труба банной печи правее).
    Я ему по доброте душевной пытался посоветовать этот фартук организовать из=под конька по скату с нахлестом на фланец кровельного колпака. Но он у нас мужчина самодостаточный своим пофигизьмом: это соединение конопатит монтажной пеной:cool:! Да и все его трубы давно придавлены "большим прибором":
    https://www.forumhouse.ru/threads/82057/page-13#post-2766485 - ветром не уносит и ладно!
    Последнюю фотку по ссылке увеличь через "открыть в новом окне" пофиг нам 1200 градусов при сгорании сажи!
    Спит спокойно дорогой товарищ..., мож, налоги заплатил...:faq:.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Причем на все - и на качество работ:mad: в том числе...
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Заболтали пацана... Смешно, честное слово! Для исключительно летней эксплуатации рассуждают о вечном и незыблемом! Утеплители-мембраны-плёнки-фольга... Зачем летом? Попариться достаточно качественного сарая без утечки тепла через щели. Лишь бы печь позволяла. Чо пацанов разводите? Достаточно по кругу доски 25-ки. Удержит! А щели можно фольгой для препятствованию утечки пара. Ничего не утеплять. Лето же! Пусть колбасит зимой! Она зимой не востребуется. Раздули из мухи слона...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    То, о чем говорится, и то что делается, конечно не по пацански и не для пацанов:aga:, все верно...
    А то что Вы высказали - можно сделать с любой печкой, которую непрерывно топят во время парения... В том числе и с обычной буржуйкой - и получить соответственные кондиции в парной. Т. е. - никакие.
    Здесь же разговор о том, как сделать в "сарайчике" все для того, что бы получилась настоящая парная (не пацанская).
    Как то вот так;)...
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну так застройщик и обозначился соответственно... Я тему печей не затрагивал. Ради Бога! Рассуждайте о них во всей красе! Но помню в армии мы посредством простой чугуняки в палатке парились... Это было на китайской границе в 1994... Пар просто не успевал никуда уходить. Пол - простая земля. Ну текло с палатки. И чо? Просто я хотел сказать, что летняя баня совершенно по конструкции и утеплению другая, нежели зимняя.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно пишите, когда наскоро и нужно пропустить роту. :super:
    Хочется сделать толково, а не наспех (спешить пацану уже некуда, на пенсии я).:|:
    Главное париться после того, как протопил. Все остальное - для достижения этой цели.
    Кроме того, апрель и октябрь далеко не летние месяцы.
    Есть еще идея.
    Заполнить каркас стены около печи доской 25х100 в торец обшивке (с прокладкой льноватином).
    Будет дополнительный теплоаккумулятор и кондиции после проветривания будут быстрее набираться.
    А остальные стены в парилке стандартно: вагонка-фольга-утеплитель-обшивка.
    Что скажете? :hello:.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Согласен с миниатюрками в том плане, что короб-наружка трубы начинается ниже перекрытия. Дымоходные нормы предписывают-таки перекрытие проходить уже сэндвичем. При этом с "моно" на "термо переходить прим. за 30 см ниже перекрытия, а ППУзел размещать в 7 см ниже потолка (перекрытия).
    А полок, считаю, широк для одного. Да и для двоих-троих парильщиков одного пола ;) тоже ни к чему.
    Соорудить бы там два разноуровневых: на отметке +800 шириной 800 - полежать. Высотой 400 шириной 400 - посидеть. При этом посидеть можно было бы и на верхнем ногами на нижнем.
    Можно верхний шириной 900, а нижний 400 - с задвигом 10 см под верхний: расслабляемся мы в позе "дремлющего кучера": локти на коленях. При этом пАрящий без проблем с пола дотянется веником до лежащего на полке (через 30-то сантиметров!).
    Игорь! Звездный мой "брат-близнец";)! Право, я не злобствую, как раз наоборот: когда заканчивал школу, ребята из нашей школы вернулись с Даманского:hello:!
    Чтобы баня прогрелась, да настоялась, да в ней походить голышом, да понежиться на полкАх, да на топчане с кружкой (рюмкой) чая...:super:! Да в конце апреля, да в начале октября (эт когда в СНТ воду запустят да пока не отключат)!
    У парня должна быть полноценная "Гигиеническая баня для дачника-садовода (см. мои ссылки на Ю. Хошева:hello:)"! "Гармонию"-то не в палатку же ставить!
    Зря, Саш, не собрался за книгой...
    Скину еще хошевское - про прогрев и достаточное утепление
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давайте разбираться;)Короб-наружка опускается до защитного экрана потолка. В коробе, у основания, вентиляционные отверстия. Воздух чердачка через них заходит в короб и перемещаясь вверх внутри кожуха снимает тепло с дымохода. Честно - не понимаю, зачем тут нужен сэндвич. :(Сам короб не может нагреться больше 50°С, потому что воздух лучший теплоизолятор. Гораздо лучше, чем 45мм минваты, зажатые между двух труб. Кроме того, стандартный сэндвич 110х180, а у меня кожух будет 250...
    Защитный экран размером 800х800. (могу увеличить до 980х980, только не вижу смысла).
    Довольно тонкий, поэтому на краях температура больше 100°С быть не может.
    Думаю, что Юра (yridro) сомневается правильно, но интуиция говорит, что ничего тут страшного нет.
    В конце концов промониторю такой вариант, прилеплю температурный датчик тестера MASTECH MY64 на защитный экран, отслежу режим БИ, и, если практика покажет, что опасно, докуплю сэндвич...
    Увеличил рисунок. Темно-зеленым короб, выполненный в виде сборки.
    Второй рисунок - ППУ Палеха, идея которого взаимствована:super::hello:
    Важна критика, пока еще не реализовано:hello:Может где-то не правильно понимаю...;)
    Это не принципиально на данном этапе. Главное то, что выделил 1,2м под полок. Практика подскажет, как удобней и приятней. К вашему мнению прислушаюсь:super::hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще, в защиту именно такого проекта - стыки труб. Один стык внутри парной, второй за пределами чердачка.
    А если приобретать переход на сэндвич, то стык его с трубой неминуемо будет внутри чердачка.
    Тогда придется перекраивать сарайку...
