Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @Бонус, по крыше поняла, что остановились на варианте, где сендвич не в конёк выведен, но чего-то есть опасения, что этот карман перед ним ни к чему, снег собирать будет, может так лучше:|:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!
    В обеих схемах надо под коньковый профиль подсунуть, и на фланец мастер-флэша наложить сверху ливне-таловодо-отводящий фартук. Т. е., не важно, с какой стороны от конька.
    При пронзании (пронзении?;):)]) же самогО конька пришлось бы фланец флэш-мастера:aga: наложить поверх конька и отогнуть в обе сторонЫ... таких я не встречал...
    К тому же: вдоль конька обычно расположена коньковая балка. Рвать ее непристало. :hello:!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за внимание к моей задачке:hello::love:
    Посмотрю на месте. Установлю печь на 320 мордой топки от стены, проведу вертикаль. Как оно там наверху ляжет, так и сделаю. ;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не скажи. Короткий шифер слева завести под пологий скат проще. Просто поверь, я такую крышу сделал приятелю лет 15 назад в летней кухне. Намудохался искать как лучше. Слева нахлест или справа и пришел к такому варианту. Повторю на своей баньке.
    Гидрозамок в принципе не нужен, если правый шиферный лист выступает козырьком над левым на 10см.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Согласный, частный случай: если коньковая жесть ложится непосредственно на фланец флэшмастера.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо будет оцифровать фотоархив, где-то ведь лежат фото. Точно помню, что замутил приятелю летнюю кухню именно в августе 1998г. Размеры были 3х5м и высота 2,8м. Пару лет потом допрашивал (жили в одном подъезде) течет стык или нет, ответ был отрицательный.
    Лебезить передо мной у него никакого интереса не было. Человек-правда, были такие в СССР. Если сказал да - ему можно верить. Матрос, я его звал. На самом деле каперанг 1. Заслуженный человек...был.
    Докупать материал все одно надо, так почему на этом месте вместо шифера не применить оцинковку-волну. Подумаю.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вспомнил. Конька как такового не было. собрал на земле семь стропил, установил на место, потом необрезной 25 сшил вразбежку. И уже на эту доску крепил шифер.
    Сделаю с разрывом обрешетки, чтобы кожух дымохода оказался на расстоянии не ближе 380мм от дерева:|:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так и я по фото не увидела:aga:...
    Насчет перехлёстов решайте сами, не полезу в дебри, а линию конька смещала, чтобы поймать одинаковый угол на скатах, пусть они и разной длины, но приходят под одним уклоном. Но это как с головными уборами кому шляпы, кому кепки, на вкус и цвет все фломастеры разные;)...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант интересный:super::hello:На месте решу.
    Фото своей крыши есть? :|:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Купил на металлобазе листы нержавейки. Будет защитный экран.
    Вопрос. Надо сгибать бортик или пустое?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Завтра наступило.
    Про стены. Для лета и осени с весной. По фото:
    1. По тому что есть ввиде наружных стен - ветрозащита.
    2. По стойкам уже установленным, делаем горизонтальные распорки из бруса, для получения квадратов. Толщина брусков 60 мм - на 10 мм толще утеплителя.
    3. В квадраты вставляем экологичный утеплитель 50 мм.
    4. Закрываем пароизоляционной мембраной.
    5. Вертикально по стойкам крепим бруски вентзазора.
    6. Горизонтально крепим массивную доску или горбыль.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Изоспан- В?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Внутри фольга.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это хорошо. У меня есть 30м2 фольги 50мкм. Три рулона по 10м2 уже лежат на даче.
    Не понимаю только зачем п. 5...какой от них толк.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я бы и брусок брал 50. А бруски вентзазора 10-12мм.
