Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фольга видимо огибает стойки? Тогда есть смысл в п. 5.
    Вентзазор из вагонки 12,5мм, распущенной вдоль.
    И финиш блокхаусом горизонтально. Так сделаю две стены, на север и на запад.
    Третья стена, рядом с печкой.
    Заполню проем каркаса обрезками досок. Толщина стены будет 150мм. Безо всякой фольги.
    В перегородке применю Роквул толщиной 50мм и фольгу.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Распускать вагонку вдоль дурное занятие.
    Куплю три пачки кат. С для того, чтобы вертикально прижать фольгу к утеплителю.
    Второй вариант без танцев с бубном;)
    Какой выбрать? :hello:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, не угадали. Фольга только на потолоко с заходом на стены до уровня среза двери и окна (они на одной высоте)
    Остальное, пароизоляция не содержащая фольгу. Я буду так делать. Не хочу больше полностью фольгой.
    Сначала прокладываем по стене, высоко с заходом на потолок, а потом потолок фольгой.
    При этом, чтобы пробить стык фольги и пароизоляции для устранения попадания пара в утеплитель.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И у печи так же? В прочем, там местами кладка..., да и в направлении чайной (есичо) не так критично как в наружную стену:hello:.
    А у потолка "саунчане" (дети, например, без присмотра) греют весьма (слегка?) побольше сотни..:(
    Кто-нибудь в курсе, как с этим у изоспана-В?
    Фольга-то не отразит тепла - все передаст на пленку. Разве что к дальним стенам от трубы рассеит...
    Мне тоже "погремушка" по всем стенам, да с зазором, не симпатична.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно.
    Детей нет.
    Расстояние от топки до "песочницы" 1,7м. Думаю, что труба в этом месте будет не горячее 100°С.
    Если честно, связываться с утеплителем в наружные стены неохота. Перегородку буду делать с минватой 50, тут других вариантов не вижу.
    Посчитаю на месте, во сколько денег обойдется заполнить проемы каркаса доской 50х100 для двух стен (около печи такая точно будет).
    Если выйдет на 5-10% дороже, чем минватой, то сделаю выбор в пользу доски.
    И будут все три наружные стены деревянной сборки толщиной 150мм.
    Фольга на потолке и чуть вниз по стенам, чтобы "запечатать" углы, а также в перегородке.
    Блок хаус внутренней отделки - это перспектива...28х145 стоит 400руб./м2. Сомневаюсь, что весной смогу все закупить.
    Циркулярка есть. Как лучше, перпендикулярно обшивке зашивать, или в "тетрис" поиграть? :|:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и расчеты по ценам прошлого года.
    1. забить проемы доской 50х100 обойдется в 10труб. (но без чистовой отделки).
    2. пять упаковок Роквула толщиной 100мм 3труб. и блок хаус 7труб. Всего 10труб.
    Какой вариант лучше? :hello:
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Сплошную, из 50-ки? Трудоемко. Делали когда-то так внутренние с штукатуркой по дранке...
    2. То ли дело плиту 50 мм вплотную к ветроизоляции под наружной обшивкой. Изнутри пароизоляция, остатки стоек - как вентзазор под блокхаус... Уже предлагалось... Бюджетнее.
    Нашел: мах. температура эксплуатации полипропилена =+ 120-140 гр. Кто его, правда, х. з, это наверное про трубы, так ли и с изоспаном-В?
    Мне задумка нравится. В укладке технологичнее фольги. Скобы и стыки тоже можно и алюмскочем залепить.
    Саш! Я тут про свою с печкой чуть добавил:https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-7#post-8697733. Там и про пеногребни вблизи печки, чтобы экран крепить к ним, а не к деревянным стойкам.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Остатки стоек применить как основу для крепления блокхауса. Так ведь?
    Пара вагонин внутри отсека, чтобы фольга не шевелилась. И ветзазор будет - между блокхаусом и фольгой, в самом низу оставить щель.
    Изоспан-В на высоту рулона - это где-то 1,4-1,5м от пола. а выше ал. фольга. Если правильно понял конечно, то со стенами заканчиваю, финишный эскиз. ;)
    Потолок обычная вагонка 12,5мм?
    Про брикеты хорошая напоминалка, спасибо:super:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блок хаус есть размеры 20х121 и 28х145 https://bosco-online.ru/bloc-haus
    Вроде разница в размере небольшая, а в цене круто, почти на треть.
    Что посоветуете? Есть ли смысл экономить? :|:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    @kulmaro.
    Леонид, мне больше понравилась имитация бруса (технологичней углы зашивать).
    22х146х2400 - сорт "Эконом" 4шт. 320руб.
    Длина в самый раз, обрезки будут минимальны (у меня внутри 2300х2250).
    http://www.prommax.ru/imitaciya-brusa
    ОдобрЯм? :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посчитал, что на внешние стены надо 12 упаковок. Потяну такую сумму. :|:
    Площадь потолка, учитывая проем ППУ 4,3м2.
    Имитация бруса 22мм обойдется в 1040руб. а вагонкой 12,5мм 817руб. Разница 200руб.:|:
    Зато массив дерева больше:super:
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Имитация бруса есть и 190х21мм, и с большей толщиной... Не пробовал прикинуть более широкий вариант?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На этой базе есть шире, но там размер неудобный. 6м. Обрезков будет море.
    Ширина 193 мм (полезная площадь покрытия после стыковки шпунт в паз 185 мм),
    Толщина 25 мм;
    Длина 6 метров.
    Цены супер.
    Дешевле, чем в Леруа видимо потому, что свое производство и первые руки в продаже.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или это нормально, порезать 6м на 2,3 + 2,3 + 1,4м в остаток?
    Из остатков сшить...все равно ерунда получается.
    2,8 - 2,3=0,5 в опилки...слишком расточительно.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Обрезок обрезку рознь... Есть и деловой обрез, есть и мусорный. Отходы будут всегда. ты прикинь как можно 6м порезать, и где целиковая доска нужна, и где можно и состыковать встык (под полоками например, или в КО...). я всегда покупаю 6м, т. к. всякие бывают ситуации, и брачок-сучок и т. п. и т. д.
    А Леруа - это вовсе не дешевый источник, я на их цены по дереву никогда не ориентируюсь. Пошукай рядом с дачей, может есть лесопилки рядом, или рынки местечковые?
    И чем плоха доска в четверть? Ее и самому сделать элементарно, одной паркеткой (и штапиков будет куча), причем с любым плечом (нахлестом)... Просто строганую доску купить...
