Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Бонус, @yridro, Саша, осторожнее с широкой вагонкой (иммитацией бруса) чем больше ширина доски, тем больше её выгибает в плоскости, получается как бы лодочка. Для парной, считаю уличные варианты ИБ, НЕ ПОДОЙДУТ. :|:Доску начинает выкручивать так что не держат ни саморезы ни гвозди финишные. Крепишь более надежно-рвет доску. Попробуй найти несколько обрезков того, чем задумал шить парную и поэкспериментируй дома с эт. кусочками.
    Классическа вагонка не зря таких размеров-видимо считали и проверяли оптимизаторы. :|:
    Строганая доска счетвертью-вообще супер! Причем доску надо брать 40, или 50! Только сейчас это понял, потому, что оч критична масса древесины в парной!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Верю:hello:
    На основе твоего сообщения появилась идейка не заморачиваться с покупкой в Москве. Покупай, вези, потом тащи в лифт, потом назад к машине, на дачу 100км вези...бррр
    Вместо этих танцев с бубном купить на базе около дачи сороковку естественной влажности и самому выбрать четверть. Рубанок Интерскол-82 это умеет. :|:
    Плохо только, что в продаже хлысты 6м. А у меня размеры 2,3 и 2,25. Без отходов не распилить...
    Как эту напасть победить с минимальными издержками?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да сам сделаешь, это только кажется что сложно...
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    На иммитации бруса и блок хаусе с задней стороны доски-продольные канавки, для компенсации кручения доски (чтобы не трескалась полагаю) так по этим канавкам доску и выгибает. Поставляется доска упакованная в полиэтиленовой упаковке, для сохранения стартовой влажности, открыл и не прибил-отходы замучаешься перерабатывать.
    Поэтому доска, строгать её,выбирать четверть-посмотри в теме у Чичика-он как раз сейчас такой доской занимается. Тема-Дамская банька с ...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На базе около дачи есть шириной 100 и 150. Какую брать? :hello:
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саша! Еще не понял твоей затеи с пароизоляцией и фольгой-пополам.То есть внизу пароизоляция, вверху фольга. Я бы сделал полностью пароизоляцию по стойкам, зашить чем-то плитным (листовым),потом фольга, полностью на все помещение, начиная со стен, потолок в конце, с обязательными нахлестами вниз, обрешетка, по обрешетке-доска лицевая. От частичного использования и пароизоляции и фольги эффекта не будет.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    баня .jpg парилка.jpg баня .jpg парилка.jpg Можно сделать и Вот так! Очаровательно получается!
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Наверное все таки 40х100,будет лучше чем 50х150,да и экономнее. Правда работы побольше.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не. Про 50 разговора нет.
    Есть 40х100 и 40х150.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Красиво. слов нет. Но как то не сложилось - нету около дачи в продаже необрезной.
    А откуда-то везти грузовиком золотая доска станет. :(
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Тогда позиция номер 1. А как тебе вариант, что только что показали? Там необрезная доска внахлест, только обзол снять, и брашировать доски.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Да ладно, сейчас все привезут, только купи. Набрал номер телефона, заказал с доставкой и жди, ещё и дешевле будет. Это если не везти из Москвы в Н. Новгород. А на необрезной ещё и экономия получится.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да я сам-то какой специалист...спрашиваю, вот такой вариант подсказали.
    Твой пирог, насколько я понял:
    - наружная обшивка
    - изоспан - А
    - плита Роквул 50мм
    - ал. фольга по всей плоскости (про нахлесты вниз спасибо, учту:hndshk:)
    - обрешетка по стойкам (вагонка С)
    - финиш горизонтально доска в четверть.
    Так? :hello:
    Только в чем смысл Изоспана-А? Минплипа ведь нагреваться не сможет, фольга не даст, значит и росы не будет, намокать и пр.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Ну это спорно... скорее всего эти канавки мелковаты, да и крепеж ИБ не очень част. по тому и выгибает. Без канавок больше вероятность кручения. Я когда делал щиты из 50ки специально с обратной стороны толстым диском пропилы делал, что бы не выгибало широкую доску - на фото не щит - одиночная доска 30см ширины, просто фото щита с пропилами не нашел :|:
    FILE0005.jpg И крестьянкой самой широкой обшивал в КО, на финишные гвоздочки (они у меня 60мм), ничего не ведет (это же фото).
