Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Нет. Саша поищи с металлом, они еще разной жесткости бывают. Можно найти сомнительные китайские-типа FIT. а можно бош-ноработать будет дольше и лучше.
    Все, до вечера, я на работу:nono:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во напостили с утра - не угонишься!
    Юра прав: чтобы не крутило, в бане делают так .jpg
    А круглый б-хаус в углах можно стыковать торцом в вертикальный брусок.
    А отходы, верно: под полки уйдут.
    ...Уф!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это типа финишной... Посмотри, здесь, практически все то что нужно для брашировки. Последнее фото.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Выложу в своей теме твои фото:hello:Этим надо любоваться:hndshk:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не...зацепило Юрино творчество, буду искать необрезную на обшивку внутри. ;)
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да ... уж:flag:! Не тебя одного зацепило!
    К тому же брашированные поверхности для создания климата РБ:super:, к. м. к., не уступят дачноответовским абашиным спилам.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саша! Нашел щетки? Не останавливайся в расчетах-посмотреть хочется на расклад по доске. :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант не помню уж какой по счету:aga:
    Доска 40х150.
    Циркуляркой выбрать четверть 20х20.
    На стороне, обращенной внутрь, пропилы глубиной 20мм.
    Нарисовал два пропила. Может надо три?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду делать столик или еще что-нибудь маленькое, фото будет. :hello:
    А стены все же обрезной доской.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Столик для пилы? У меня обычная паркетка под столом закреплена. Правда я давно её делал, пилу уже менял, на более мощную.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не:)] Это я написал про брашировку. Летом для интереса займусь столиком в КО.
    А циркулярка у меня обычная, вести рез сверху заготовки.
    Как подумаю о крепеже, как у тебя, муравьи по коже бегут. Значит "очко" играет...
    Не буду спорить со своим организмом, раз он боится:aga:
    Четверть.
    20 понятно по высоте. А вглубь может 15? Или 10? (ни разу не делал:().
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, как это воплощать и что-то мне по трудозатратам как-то погрустнело.
    Да и не выбирал я четверть ни разу...:(
    Вариант 126:)].
    Купить обрезную 25х150.
    Зашить горизонтально один слой, тут замечательно поместятся обрезки (стыки на стойках) и некрасивости, а сверху, со смещением, второй слой.
    Цельный по длине и красивый материал.
    Его то и брашировать...
    Бить финишным гвоздем 60 (с утолщением вместо шляпки, оцинкованным).
    В общем, в марте выбираюсь на разведку. Завязываю писать насчет досок;) Пустое это.
    Какой будет материал на месте, напишу. Тогда и решим:|:
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Подумай как перевернуть свою пилу и закрепить её на столе перевернутую, получается на раз два даже у самых тупых. При этом сохраняются все регулировки по высоте и наклону.
    Ставишь диск с малым количеством зубов и вперед, четверть на твою парилку, вдвоем за три часа, с обедом вместе:)]
    Если без четверти-то лучше необрезную.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот это не проблема;)
    Тут задумался, а как собственно врезать высоту (нарисовано 200 красным с желтым).
    Все уже сшито...разбирать стену? Набивать "щечки" на доп. стойки?... как-то ненадежно:(
    Вот вариант снять только крышу, не трогая стен. Но тогда скаты крыши будут выглядеть иначе.
    Если на левый скат уместится целиком шиферный лист, тогда будет здорово.
    Посчитал обрезную/необрезную на 1 слой. 29-30 досок 6м. За один раз увезу:super:
