Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот, как вариант.
    Купить электропилу по аналогии с бензопилой - с шиной, которую можно заточить.
    Закупить березовых дров. Цена в наших краях 1труб/куб.
    Снять кору и порезать на шайбы 30-40мм. Прибить на внутреннюю обшивку. Тут можно особо не церемониться, взять вагонку качества АВ.
    Вопрос только в том, насколько такая стена будет жизнеспособной. Не посыпется ли после десяти-пятнадцати топок...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Объять необъятное...Меня пойми - ни разу в жизни баньку не делал. От того и шатания в сообщениях на форуме.
    Хочется и рыбку съесть...ну дальше не буду, надеюсь понял.
    Хочу сделать толково, может даже вразрез с устоявшимися стандартами. Новое в этом деле меня не пугает. Но стремаюсь облажаться:victory: В смысле потратить время, деньги, а в итоге получить пшик.
    Главное, чего будет жаль - время. Оно к сожалению ограничено. Деньги на втором плане.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепила эта тема:super:
    А в чем прикол, что будет не ровно? В плане использовать как массив не все ли равно? Наоборот, ступеньками будет в кайф.
    Выплывает вопрос, какое дерево применить на шайбы.
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    До 75-80 мм можно паркеткой которую ты показывал ранее, если с упором работать, нашинкуешь однообразно.
    Насчет моих отступлений с иронией не обижайся, я не язва, я просто позитива подбрасываю:)].На то и обсуждение, что бы искать то, что можно сделать хорошо.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Липу, осину. Береза для таких дел очень плотная.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот уж чего нет, так это обид:super:.
    Наоборот, благодарен тебе за общение:hello:
    Хочется сделать толково, и не факт, что нужно идти по проторенному пути. В этом смысле шайбы на стене суперрешение:super:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут надо изучить тему, какое дерево способно лучше впитывать-отдавать влагу.
    Береза, согласен, не в кайф, ибо очень плотная древесина. Подозреваю, что осыпется стена из таких шайб через две-три топки.
    Вот и вопрос.
    Нафига изобретать лисапет, если наши предки все давным-давно изучили и такой вариант видимо тоже. но он не прижился...
    Поэтому эйфорию засовываю назад.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опять поправил сообщение...извини...сложно вот так, сразу перестроиться.
    Но ничего принципиального не добавлял, что уже радует.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С конструктивом определился - доска 25х150 в два слоя. Внутренняя стена в парилке толщиной 50. Потом воздух шириной 50, алюминиевая фольга, утеплитель Роквул толщиной 50, наружная косая обшивка доской 25, изоспан-А, рейки - финишная вагонка по рейкам. Удовольствие обшивать баньку можно растянуть во времени. На первом месте - зашить угол с северо-востока. Косой дождь заливает стену. Его зашить и проблем нет.
    Безусловно, на первом месте внутрянка, чтобы поиметь кайф от баньки в апреле-мае.
    Брашировать буду однозначно, потому что интересно. :victory:
    Что за подставка для ног?
    Какие такие технические решения? Давай ссылку, очень интересно:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Необрезная 25х150 - куча проблем, если кому интересно, посчитал затраты.
    Около дачи нет пилорамы, значит везти грузовиком. В цене будет сопоставима с обрезной. К тому же сырая, ибо только что из под пилы. Намудохаться с погрузкой-разгрузкой можно избежать, наняв граждан с юга бывшего СССР.
    Но сразу проблема, куда складировать.
    Выложил к примеру на щебень около дома на бруски 150х150. Перекладывай следующий слой, следи за тем, чтобы сняли кору - дополнительные нервные траты...Потом, как сложили - укрыть от дождя...гимор неподетски... Самое неприятное в этой конфигурации - зависимость от деяния других людей.
    Я не фашист какой, но не хочу быть зависимым за мои же деньги от действий третьих лиц. Понервничаю, может и инсульт словлю. Оно мне надо?
    Поэтому вердикт - покупать по 10-15 досок обрезной 25х150, пилять на складе, чтобы влезло в пепелац. Привез-пришил, нефиг складировать, жуков привлекать...
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саша! И еще я в ступоре. На меня давно свалился проект, делал все так как виделось самому, а сейчас мысмли и идеи в башке закончились. Ты почитай его внимательно, обсудим. Хорошо?https://www.forumhouse.ru/threads/224413/
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прикинь покупку обрезной дюймовки шир. 120 или 100 мм, а может их комбинации пополам: первый слой в хорошую разбежку, сантиметра в 2-3-4, с перекрышей щелей вторым слоем с содранными фасками, мощность обшивки не потеряешь, а против 150-ки выиграешь в бюджете:um:...
    Каторгу с необрезной ты сам уже описАл, а про второй сорт мы с тобой говорили.
    Душевный пасиб за ссылки! :hello:!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давая я стартану в мае, тогда появится свое мнение. Чего сейчас воду в ступе толочь...Думаю, что правильно поймешь - теоретические изыскания мало кому интересны;)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет 120 или 100.
    Думаю, что экономии тут мало словлю. Цена за куб одинакова, гвоздей только будет больше.
    А вот остатки зашить в стены - тут да, есть поле для деятельности:super:
    Причем не обязательно цельные куски, перекрывающие пролет между стоек. Вполне и даже интересней сшить кусочки с накладкой, обращенной внутрь. Эта мулька только добавит массива:victory:
