Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен. :super:Особенно левый. Он как раз расположен навстречу ветрам
    Левый скат будет длиной с шиферный лист целиком, отрезать не буду.
    Может перекрою проем между банькой и кунгом. А что, ведь почти готовый дровник. Как считаешь?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Косой дождь весь твой будет всё равно. Страшного в этом абсолютно не вижу. Как намокнет так и высохнет. Какая разница сколько от всей высоты стены будет прикрывать навес? А большой вынос может порывом задрать.
    И если дровник там делать, то как к нему подбираться будешь? Дрова там будут вечно сырые - закрытое пространство. ИМХО не комильфо...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    @bigpups, соглашусь, дровнику тут не место. ;)
    Я еще сомневался, стоит ли там дрова складировать Теперь точно не буду:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Крышу все равно переделывать, и вот что подумалось.
    Почему бы не установить печь около другой стены? Минус, что пологий скат смотрит на север, но так ли это важно при моих-то размерах?
    Изменения:
    1. дополняю КО душевой кабиной 1х1м. сделаю из поликарбоната.
    2. уменьшаю парилку в длину, зато увеличиваю в высоту. будет 2,4х2х2,2=10,56м3 (прошлый проект 11м3).
    Что скажете? :hello:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вшивый о бане! Полок только буквой Г. Лишнего полка не бывает.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пойми правильно. Раньше все думки были о том, как сейчас крыша сделана.
    То, что буду ее переделывать, решено, ибо высота потолка 1,75м совсем не в путь. :(
    Поэтому и возник вопрос, а почему собственно печь слева от входа?
    Полок увеличиваю;) Будет буквой Г. :super:
    А вот то, что глубина парилки 2м - нормально?
    Второй вариант - дверь в парную перевесить на левую сторону. Какой лучше? :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вполне себе нормально для не двухметрового человека.
    Теперь про высоту. Высота определяет объем парилки - запас по дыханию при залповом проветривании.
    И работу с паром парильщку - запас вверху. Но относительно печи Ф - она склонна к созданию кондиционной парилки, а не пироговой. При этом, парится при кондиционном парении будет нормаль.
    Только если пар выйдет шапкой (типа пирог), может прижечь ушки парильщику.
    А если один и сам себя парить - то поддал, бустренько лег и ждем рассвет.
    Принципиально высота 1.75 или на 20 см выше в чистоте - не спасут отца русской демократии.)
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Моя парилка именно такой глубины и полог один (не "Г") метровый. Вполне комфортно греться лёжа "валетом" для двоих не тучной комплекции (до 80 кг). Парить одного вообще шикарно.
    Тебе-то для чего "Г"..? Только место украдёшь.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не слкшай! Лишнего полка не бывает! Зачем пустой пол? Оставляем только место для парильщика, а остал ное все полок. Вдруг трое будет!
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Для такой групповухи сарайчик явно маловат...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В грамотно оборудованном сарайчике тоже можно париться. Главное правильно использовать каждуй см площади парилки. Это даже правило и для огромной бани!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вон оно как...тогда какой смысл переделывать крышу...я-то начитался, что 2,35м - это минимум, поэтому собрался в апреле крышу снимать и переделывать...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В е это так, высоту нужную не кто не отменял,
    Ночью с фонариком каждый сможет! Кажий!)
    Если получится 2,35 и есть настрой, то переделать. В противном случае - использовать правильную тактику парения.
    В мабибе тоже высота не 2,50, но парят и кайфуют.
    Все оценить и принять решение. Кондиционное парение оно возможно при небольшой высоте.
    А если один и на полкн сам себя парить - высота на скорость не влияет.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не скажу, что расстроил написав, что и 1,75 вполне нормально. Оставить как есть легко.
    Вопрос. Куда установить обливное ведерко? :faq:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот именно, что один.
    Была бы жена, было бы для кого стараться...Поэтому как такового настроя нет. :(
    Вот вариант, не переделывая крышу.
