Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Потому написал, что есть и такое техническое решение. До кучи так сказать:)]
    Установлю ее открытием внутрь.
    Не понравится, перевешу;) .
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Лежать на полоке будете ногами к печке. Чего Вы прицепились к окошку?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С форточкой все понятно. Шью стены.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошу подсказать:hello:
    Возможности слабые самому искать по форуму...на даче связь 2G через сотовый...грузится страница по 5 минут. :flag:
    Вопрос касается прохождения трубы дымохода через стену.
    Какой размер теплоизоляционного окна должен быть?
    Вроде 450х450 и 500 от потолка?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо размеры правильные.
    С другой стороны советовать что-то по пожарной безопасности, значит взять на себя моральную ответственность...А если сгорит банька?
    Поэтому этот вопрос снимаю.
    Не хочется делить стойку, чтобы врезать дымоход (для размера парилки 2000х2500).
    Если сделать его между стойками, тогда площадь парилки увеличится и будет 2500х2500.
    Но тогда стену между мойкой и парилкой не смогу сделать капитально, с завязкой к лаге крыши.
    Два варианта.
    1. пришить еще одну лагу, для стены.
    2. не заморачиваться, сделать единый потолок, а потом к нему пришить стенку.
    Как поступить?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если увеличу парилку до площади 2500х2500, увеличится время нагрева. Зато смогу сделать полок шириной метр. Склоняюсь к этому варианту.
    Да и зазоры между печкой и полоком, а также между печкой и стеной увеличатся с 250 до 500.
    Одобряете? :hello:
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Между пламенем в дымоходе и деревянными лагами/стропилами 30 см и более. Ну это про переход через крышу. Видимо через стену аналогичный принцип.
    Делай как лучше по желаемой планировке. А эти вертикальные стойки всегда можно перенести/подрезать/укосинами заменить/и т. п.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотел уточнить. Так ли важна капитальная стена между мойкой и парилкой?
    Обеспечить жесткость косяка двери в парилку и хватит...
  9. krot0000
    krot0000
    krot0000
    250 это мало. 500 от печи норм
  10. krot0000
    krot0000
    krot0000
    У меня лавка стояла от печи на250 и начели края обугляться
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня так и сделано, главное пар отсечь.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Раз жесткости для косяка хватает, то это самое главное. По верху можно пустить перекладину 50х100 и не обязательно её делать вертикально. Годится и плашмя. В своей бане перегородка между парилкой/мойкой и КО тоже не попала на расположение стоек и стропил с переводами. Просто положил по верху и по низу доску 50х100 и распёр их стойками с нужными промежутками. Чтобы потом можно было подшить потолковую вагонку в этом месте, на верхний брусок 50х100 положил дюймовку на 150мм. Выступов с обоих краёв вполне хватило для вагонки. На фото ещё дюймовка к верхней доске не пришита. Пришита только к стойке, которая к стене, тоже для этих же целей, т. е. для обшивки вагонкой.
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Я тоже встряну? Папа сделал небольшую баньку в сарае. Поначалу как у Вас, Александр, парилка и помывочная. Попарились, ополоснулись - а дальше? Не один же заход в парную делать. Отдохнуть где-то надо, в помывочной - воздух слишком влажный. Пришлось еще пристраивать тамбур с лавочкой.
    Саш, у Вас размер помывочной позволяет сделать еще некое подобие предбанника - это совсем не лишняя деталь.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Со стенкой между парилкой и мойкой все ясно. Проблем думаю не будет. :hello:
    А вот с влагой в мойке засада...делить 2 с небольшим метра на помывочную и тамбур как-то не очень. :(
    Может вентиляторы врезать? Есть у меня парочка от советских компутеров. Звери...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант, сделать единое помещение, парилку-мойку 3000х2500. Тогда на КО останется вполне приличные 1800х2500.
