Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Да уж... Лениво ступеньки и площадку делать. Но еще ленивее потом поднимать полки, если все же я прав буду на счет замерзания на низком (80 см) полке:)
  2. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Да еще и друзья-сталевары застыдят:)]
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я сегодня одного сталевара похоже лишила "розовых очков"...
    Учу плавать мелкого и пока на него тренер нервы тратит, сама пошла в сауну, бани там нет. Раньше на приборы не смотрела, сейчас оценила ситуацию 15%влажность, 90гр. Легла на самый низ и медленно потею:aga:. Обрадовал поток свежего воздуха, который принес с собой новый посетитель. Он перевернул песок на стене и досадливо сказал, что вот ведь не задача даже 100 нет:)]... Потом то да се, я болтать люблю...
    Короче я возьми и скажи, что порадую его и к следующему визиту попрошу градусы ещё ближе к печке повесить и см на 20-30 повыше;). До него похоже только в этот момент дошло, что на полке, где он лежит сейчас ниже чем 90:)]:)]:)]. Помрачнел, а потом спросил где же таких умных берут, я его на наш форум отправила:|:...
  4. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    А мне один сталевар доказывал, что при 60гр. париться нельзя. Холодно. И что он как-то сидел в радоновой ванне при температуре 67 гр. :)] Я с ним не стал спорить:)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И я бы не спорила, а пошла читать, что есть такое за "радоновая ванна" и насколько это далеко от атомного реактора:)]...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Замерзну на полке. Это сомнения человека, который думает, что прогрев в парной идет только за счет горячего воздуха.
    Это ошибочное представление суховоздушечника. Нужно знать, что Русская баня работает совершенно на другом принципе и соверщенно другие источники прогрева работают на человека.
    Первейший из них: ИК прогретого массива парилки. Заходишь, ложишься и начинаешь плавиться!
    Необольшая относительная влажность и человек потек.
    Второй помошник - ядреный пар каменки. Уши свернутся в трубку.
    А всякие пристройки, полочки - это прямой путь к поломаным ногам и травматизму.
    Особенно, если есть пожилые в бане.
  7. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Но градиент температуры все же есть? Или на него можно забить?
    Не. Я не суховоздушечник:)]. Я хочу сделать режим русской бани:super:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо:hello:Четко и понятно:super:
    Первый помощник у меня будет:
    - стены и потолок из доски 25 в два слоя
    - печь АПФ ПС-1 и дымоход в ламели (в сумме 160кг).
    Второй - пушка Магола трехлучевая с шарами из кокотниц. Плюс пароперегреватель из тройника и нерж гофры.
    Пристроечек-скамеечек уже боюсь. (раньше такого не было). Будет 2 стационарных полка.
    1100х2250 высотой 800 и 650х1850 высотой 400. Все.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, не всё:aga:... считай только начало, главное потом баню стороной не обходить и тени от неё не боятся:)].
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! Только в последних постах заметил...:|:: ты уже набил дополнительные вертикальные стойки в промежутках между старыми, которые с шагом 900?
    Или только запланировал?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже набил.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :( Значит ты тоже "Влип, очкарик!":)]:
    Я по неразумению сделал свой каркасник из стоек 50х150 = 550 по осям = 500 между стойками.
    За два сезона стойки подусохли и к моменту утепления между ними стало по 510 мм.
    Режу плиту Роквула 600х1000 пополам, а пятьсот между стойками свободны, не распираются:flag:!
    Пришлось от 1000 отрезАть 520, от оставшегося 600х480 еще 520х480... Словом, резня по плитам была-а-а...
    Думал тебе подсказать сместить промежуточную стойку, чтобы один из размеров между старыми составил 585 мм = под шестисотку...:um:...:aga:...
    Ладно, у тебя площадь-объем щадящие!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лень, я с самого начала знал, что будет нестандартный размер между стойками.
    Не заморачиваюсь.
    Слева закрепляю вертикально рулон изоспана-а. Отрезал плиту минваты на пару см больше пролета, вложил. И так от низа до верха. Чутка раскрутил изоспан, пристеплерил в углах и порядок. Система заряжена на следующий пролет.
    Обрезки по той же методе. Главное засунуть враспор, а изоспан, пристеплеренный в углах, удержит от выпадания. Ну ясное дело, не пытаться воткнуть сборку шириной на 5см больше пролета.
    Тут у меня сомнений никаких нет. Аккуратно, не спеша вполне можно победить за 1 день.
    Сомнения берут, нафига нужны рейки (желтые)? Мало того, что крадут по 25мм с каждой стены плюс материал покупать, так народ пишет, что если есть сифончик в стене, при поддаче фольга "стреляет". Не знаю какой ресурс тудэмо-сюдемо у фольги...
    Не получится ли так, что защищая одно (проветривание деревянного пирога стены), разрушаем другое (пароизоляцию утеплителя)?
    Выношу на суд второй вариант. :hello:
    Р. С. Если надо обеспечить зазор, сделаю. Просто я должен знать, что усилия затрачены не напрасно:|:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А на этот вопрос, Саш, ответа не найдешь, даже в нашей Энциклопедии
    https://www.forumhouse.ru/threads/119061/: за полтора года с момента открытия темы ни одного предложения, даже примера:mad:!
    Я толком сам не знаю, но авторитетно могу заявить:
    ... "- физику лень вспомнить?";
    ... "- об этом писали тыщщууу раз! Лень самому поискать?"
    Так что ставь мне две "спасибы" и десять "палок" в репу!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну и ладно.
    Мне 100 лет не жить, :aga: соберу без зазора. :super:
    Плюс такого решения в том, что фольга нигде перегибаться не будет.
