1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Хомуты для поперечного армирования можно делать из круглых (гладких) прутов или обязательна только арматура ребристая?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как раз гладкая арматура (класс А-I / A240) для этих целей очень хорошо подходит. Просто не всегда есть в продаже как я понимаю.
  3. den_teh
    den_teh
    den_teh
    У меня высота ленты 120см, ширина 40 по периметру и 30 две перегородки. Не могу понять как вязать арматуру в такой узкой и глубокой траншее...? Если делать каркасы на земле и потом их опускать туда то как их там перевязать не пойму...?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den_teh, а глубина-то какая?
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А если как в обычном монолитном строительстве - П-образные скобы по бокам с перехлестом?
  6. den_teh
    den_teh
    den_teh
    опалубка из доски на всю высоту ленты. над землей будет 45см.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den_teh, выставляйте опалубку, поперёк неё через каждый 1-1,5-2 м кладёте доски.
    Собираете на этих досках весь армокаркас.
    Потом зовёте десяток помошников на полчаса и постепенно аккуратненько опускаете каркас на своё место. :um:
  8. den_teh
    den_teh
    den_teh
    десятка помощников точно не хватит т. к. общий вес каркаса будет 600кг. + нужно будет еще убрать все эти поперечные досочки...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den_teh, ну голову то надо включать...:nono:
    Убираем десяток-два дощечек с одной стороны потихоньку опускаем до первого ряда конструктивной арматуры - дощечки на место. Потом вторую сторону так же... и так далее.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем делать такой высокий цоколь из монолита, т. е. не проще ли заменить его часть на сборную из мелкоформатных цементно-песчаных блоков или керамических кирпичей?
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    или на фбс
  12. Багдад
    Багдад
    Багдад
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с армированием ленточного фундамента, а именно какой диаметр, шаг и количество арматуры нужно для рационального строительства. Дом для пмж 9.5 на 13м один этаж без мансарды, перекрытие брус, доска, полы по грунту, стены газосиликат+облицовочный кирпич. Высота ленты 1.3 метра, метр в землю и 30 см над землей ширина 50 см. Перелопатил кучу информации, каша в голове. Очень надеюсь на вашу помощь.
    С ув. Владимир
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, какое расстояние выбирать между хомутами для моего армирования?
    Если рассчитывать по книге А. Дачника, то...
    ...шаг выходит до 30 * 3/4 = 22,5 см.
    Верно ли?
    Диаметр арматуры хомутов взял 6 мм на основании следующей таблицы:
    Не маловато? :)
  14. ВладимирФом
    ВладимирФом
    ВладимирФом
    Челябинск
    Вяжу "народный фундамент" 1м *0,4 лента (0,7 глубина, 0,3 над землей) + 29 свай Д0,4 на 2,5м от уровня земли
    металлическая арматура 12мм в 9 рядов на ленте. см картинку
    задумался про усиление арматуры пластиковой. т. к. калькулятор говорит что 14мм арматура должна быть. хочу добавить 4ряда пластиковой Д 8мм (2 верх 2 низ)
    вопросы:
    1) можно смешивать арматуру металлическую с пластиковой?
    2) на картинке показал подвал, собираюсь выкопать на глубину 1м ниже уровня лены, отступив по 1м от ленты со всех сторон, затем обложить кирпичем и закрыть плитами перекрытия на зиму. такой вариант возможен? (почва суглинок, грунтовых вод нет, глубина промерзания 1,9м Челябинск фундамент.png )
  15. ВладимирФом
    ВладимирФом
    ВладимирФом
    Челябинск
    Можно смешивать арматуру металлическую с пластиковой?
