1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хоть и приведенные примеры не в тему - там нет армирования бетона композитом, а просто конструкции из композитных материалов, но действительно, и для армирования мостов композит используют, и для армирования высоковольтных опор...
    Но неужели не очевидна разница в требованиях и выгодности применения композита в мостах, высоковольтных опорах... и частном домостроений? :faq: Про возможность откатов или просто "втюхивания" чиновникам якобы выгодных новых решений и не говорю.
    Что в мостах, что в опорах не проблема (и это не вызовет существенного удорожания) использовать предварительно напряженную композитную арматуру (для возможности использования её прочности), что практически гарантировано не выгодно и хлопотно на стройплощадке "обычного" частного дома. В мостах и опорах не так существенно влияние деформаций, как в бетонных элементах домов. Мосты и опоры менее подвержены пожарам с человеческими жертвами, чем дома. Для опор важна низкая электропроводность, что можно обеспечить заменой стального армирования на стеклопластик. И мосты и опоры больше подвержены проблемам с коррозионной стойкостью, чем бетонные элементы домов...
    И это ещё явно не все различия.
    Да, у композитной арматуры есть преимущества перед стальной, но они не востребованы в частном домостроении и переплачивать за них нет смысла, а обеспечение реально требуемых параметров (в элементах частных домов) с композитом обходится существенно дороже чем со сталью (при нынешнем соотношении их цен).
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Попробую оживить тему. По плану заливка по весне фундамента МЗЛФ. Территориально Нижний новгород. Геология показала тугопластичный суглинок, верховодки нет, УГВ низкий, уровень промерзания 1,4 метра и это дается на поля. Все по краям застроено.
    Материал дома дерево. примерный вес 160 тонн плюс крыша 12 тонн. Ширина ленты 30 см. Глубина 1,1 метра из них 600 в земле, 500 выше, на дно траншеи ЭППС на страховку от промерзания и пучения на период без отмостки и отопления
    Весь внешний периметр утепляется 50 мм ЭППС, плюс утепленная отмостка на 1,2 метра
    Планируемое армирование 12 арматура 3 сверху, 2 в середине по краям скелета, и три снизу. Отступы везде 5 см от края для защитного слоя, хомуты 8 мм каждые 40 см. Бетон 250 марка.
    вроде ничего не забыл
