1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Мое географическое место положение ситуации не меняет, Россия она везде Россия;)
    Я сам тружусь в проектном бюро. Суть в том что во всех пособиях дачников и всяческих руководствах кустарного производства пишут такую несусветную чушь, что читать противно. Это вообще нельзя читать. Это все равно что знать как крутить гайку и сразу лезть перебирать двигатель в авто. серьезно.
    Методика расчет фундамента это настолько интимная вещь что пытаться изложить ее на 10-ти страницах это идиотизм. Я не знаю как ваши проектные конторы работают, скажу как наши:
    Никто и никогда не делает попусту запасов по материалу при расчете, все коэффициенты ответственности предусматривает на первоначальном уровне сбор нагрузок. Перемножением на этот коэффициент инженер получает значение расчетной нагрузки (это СНиПы)
    А когда Вася арматурщик говорит клади сюда 8-ку или 10-ку (не суть), мы так уже строили и дом стоит все норм, Вам ничего не должно оставаться сделать кроме как застрелить его и все...
    Каждый проект, каждый земельный участок настолько индивидуален как пожалуй отпечатки пальцев.
    Есть типовые решения но они не могут быть настолько глобалльными чтобы весь проект до линии слизывать с другого. Тем более в плане фундамента, не так заложите все что выше будет деньгами на ветер...
    Разные климатические районы, геологические, сейсмические итд...итп...
    PS И заложить 500тонн арматуры в бетон тоже не значит обезопасить себя от его не нормативной усадки.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не наводите паники :) расчитать всё самому по силам, благо информации сейчас полно, например и на этом форуме. конечно не везде постригут, кто-то и по совести работает, но найти таких тяжело. рыночные отношения заменили ГОСТы на ТУ, а СНиПы на "мы уже так строили". Это всё лирика, давайте по теме излагаться, пожалуйста :hndshk:
    Если есть, что возразить по армированию - возражайте. Всем полезно будет.
  3. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Дайте планировку, кол-во этажей, перекрытия какие, пирог какой планируется, (если есть разница поэтажам то укажите все типы перекрытий), чем подробнее тем лучше. примерная конфигурация кровли и и и и и из чего она естесно;)
    Операние перекрытий тоже интересует
  4. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Добрый день. Очень нужен совет по дальнейшей работе. Сам не строитель, на сооружение фундамента брал бригаду. Фундамент глубиной - 1,4 м, цоколь - 0,7 м. Низ армировали 12й арматурой, круг 6ка и вязальная проволока ч/з 25 см. А вот верх (как потом я выяснил!) не армировали вообще! Заливали 2мя частями - сначала низ, затем после устройства опалубки - надземную часть. Бетон М200 заводской. Фундамент стоит уже 20 дней. На 5й день сняли опалубку. По верхней части фундамента появились небольшие микротрещинки - одна из них по наружней стене, три - по внутренним. 10 дней назад наклеил бумажные маяки, пока не расходятся (не рвет бумагу). Но сама суть - отсутствие в верхней части фундамента арматуры и появление микротрещин на 10й день после залития. Подскажите, чем это чревато? Нужно ли мне производить в связи с этим какие-то работы по укреплению (может металлической полосой фундамент изнутри "связать"? Что подскажете?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ДмитрийРоссия, фотки есть?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Дом в 2 полноценных этажа, чердак холодный проветриваемый неотапливаемый. Без подвала, небольшой погреб будет либо на кухне, либо в котельной.
    Глубина промерзания 1-1,20м. УГВ - 5 м
    Почва: 40 см плодородный слой, далее суглинок очень глубоко.
    Фундамент: ленточный, глубина 1,30 м, над землёй 50 см, ширина 50 см. На плане только толстые стены по 50см + по центру дома лента в 40см. На плане указано 60см и 50см (+5см ЭППС с каждой стороны фундамента, план рисовал для рытья траншеи :))
    Перекрытия: на первом этаже стандартные полы по грунту с водяным тёплым полом и бетонной стяжкой в 10см, ЭППС 20 см.
    На втором этаже сначала хотел пустотные ж/б плиты перекрытия. Но посмотрел у соседа понравились деревяные балки 10х20 см шагом примерно 1м с покрытием досками и фанерой под ламинат. Будем так делать.
    Стена коробки: поротерм 44 + облицовочный кирпич в полкирпича без вентзазора (57,5 см).
    Кровля пока не решили: либо металлочерепица, либо мягкая черепица. Можно при расчёте взять самую тяжёлую кровлю, чтоб с запасом.
    Внутрь фундамента попал колодец.
    Колодец: глубина 7м, ширина 1 м, вода начинается с 5 м. Колодец из бетонных колец. По расспросам зазор между кольцами и почвой при установке колодца не более 5 см, зазор не утрамбован, по возможности кидали в зазор гравий, щебёнку.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так построить фундамент, оставляя колодец внутри, чтобы не бурить сейчас скважину? В следующем году колодец завалим глиной и сделаем из него дополнительный погреб для овощей.
    Если можно, то какое расстояние оставлять минимум от стен колодца до стен фундамента? Сейчас при разметке оставили по 1,5м.
  7. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Если нужны фотки, то завтра отсниму и выложу, но что это даст? трещинки ок. 2мм - на фото будет видно только это.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отсутствие армирования в верхней части не так трагично= считайте что выложили цоколь кирпичем, вот и все! :) Скорее, трещины усадочные... Другой вопрос, насколько правильно армировали сам фундамент, тот что в земле... ?! Действия? Весь комплекс мероприятий против с. м. п. (утепление, поверхностный дренаж ит. д.) не помешает в любом случае...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я имел ввиду фотки установленной арматуры в процессе устройства фундамента
  10. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    на фото - армирование подземной части фундамента и без армирования верхняя часть фундамента
  11. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    у нас суглинок. выпучивание сильное.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    смогли сами рассчитать по информации? я бы сделал 4 ряда продольной арматуры - по 2 прута в ряду по боковой грани фундамента, верхний и нижний ряды 18мм d. Средние 2 ряда 12 мм d. Снизу, сверху от края фундамента 50 мм отступ. А хомуты шагом 50 см из 12мм d как на схемах.
    Продольную арматуру 18мм гнуть на углах для анкеровки 37 см, если бетон М250 (миним. качество бетона для фундамента).
    Manfred, что-то молчит. Отдал документы по фундаменту проектировщику, жду исправлений. После здесь напишу результат :)
  13. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    к сожалению. я ничего не рассчитывала.
    стандартно компания предлагает фундамент 30 под землю и 40 над землей кадется так. и ширина 30. арматура 10ка, в 2 ряда всего.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    10ка только для стен менее 3 м по-моему так было. вы под дачу, не под дом строите?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    о том и речь. хоть как сделайте - не развалится. по крайней мере не сразу. убежать до канадской границы они успеют)
