1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  2. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    под дачный дом каркасно-брусовой
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Получил бумаги по фундаменту от специалиста. в целом мои расчёты он одобрил. колодец оставить внутри фундамента можно. Только поправил по глубине промерзания. Глубина промерзания, Чувашия - 1,60м. Но льюсь также на 1,30м под землю :)
    что меняю?
    1. продольную арматуру:
    верхний и нижний ряды 16 мм d по 3 прута в ряду. Средние 3 ряда из 12 мм d по 2 прута в ряду. Всего 5 рядов, сверху защита 5 см, снизу 7 см. Шаг между рядами по высоте 40 см.
    вместо вертикальной и поперечной будут хомуты из 12 мм шагом 50 см. Ставлю продольную арматуру на стаканчики, плёнку внизу не дырявим (заливаю без опалубки, ЭППС 5см - несьёмная опалубка в грунте + плёнка на всю траншею)
    2. веранду и гараж с котельной заливаю самомесом после того, как зальём ленту под дом. И это будут отдельные маленькие фундаменты от основного дома на меньшую глубину - где-то 70 см в землю. Эти фундаменты неотапливаемых помещений будут отделены от основного ЭППС, чтобы не топить зря водяные полы по грунту.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю! Драгоценная инфа самостройщику :super:
  6. Домострой6014
    Домострой6014
    Домострой6014
    Ханты-Мансийск
    Радомир999, можно полюбоваться на Ваш вариант фасада (вид сзади особо интересует). Там ведь у Вас нет эркера (его потом затруднительно, как мне кажется, декорировать шторами, один передний в самый раз). Очень нравится Ваше расположение помещений. Тоже хотелось бы и веранду и второй выход из кухни и гараж на 2 авто рядом и котельная за гаражом - куда лучше чем в доме (и места больше свободного остается).
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Пока у нас только фундамент, а компьютерный вариант не точен.
    По компьютерным наброскам ответил вам в известной вам теме "Проект дома Елисей 180 кв. м." - https://www.forumhouse.ru/threads/195502/page-6#post-7315917
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Фундамент построен.
    Мой отчёт о строительстве фундамента здесь:
    "Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)"
    https://www.forumhouse.ru/threads/229731/
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Подскажите знаток Планируется фундамент 12х12 с пятой стеной. глубина 2 метра в земле и 0,5 над землей., т. е общая высота фундамента 2,5 метра, ширина 0,4 метра. Какую арматуру использовать и сколько рядов делать. Фундамент перекрывается плитами, затем брус 200х200. в один этаж и с наружи облицовочный кирпич. Грунт предположительно глина (суглинок).
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    о_О
    подвал будет?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а почему так глубоко заливаете? в книге кстати пропорции были для ленты, т. е. глубокая и худая лента - не есть гуд. Чем глубже - тем лента шире
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ошибочное мнение...
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Аргументируйте
    Я это мнение почерпнул из книги МЗЛФ А. Дачника
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    подвала не будет.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    глубина промерзания для тверской области 1,8 метра, поэтому и 2 метра в глубину, а 0,5 метра над землей чтоб повыше было.
