1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему просто не утеплиться? зачем 60 кубов бетона зарыть в землю ради 1 этажа?
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Повторюсь - пропорции нехорошие для ленты (очень высокая и худая). Скачайте книгу А. Дачника "МЗЛФ". Там есть пропорции по высоте и толщине. Потом рассмотрим армирование. Если не хотите менять пропорции -хорошо, ваше дело, посчитаем арматуру так.
    Если дом на ПМЖ, то глубина промерзания для вас уже уменьшится + утепление грунта под отмосткой из ЭППС ну и утепление фундамента самого также уменьшает глубину промерзания. По этой теме в FAQ у пользователя al185 полно отличной информации - покопайтесь
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    я как бы и планирую еще утеплить фундамент с наружи ЭППС толщиной 50 мм., какую тогда глубину фундамента можно сделать?
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Дом для пмж. После просмотра Вашей темы по фундаменту думаю буду делать чтото подобное только без внутреннего утепления, внутреннюю стену фундамента ограничу опалубкой из доски.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сейчас времени нет искать, но эта технология расчёта есть у al185. Если дом на ПМЖ и утепляете ЭППС снаружи, то сильно уменьшается глубина заложения. + ещё надо бы под отмостку не пожалеть положить ЭППС, чтобы прилегающий грунт у фундамента не промерзал. Я планирую так сделать потом.
    Но в моём случае я на ПМЖ не смотрел, перебдел насчёт отключения газа. Ведь ежели газ отключат на недели 2 например, то всё нехорошее и произойдёт.
  6. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Подскажите с фундаментом. Планируется 2-х этаж. дом из газобетона (375 мм)+4см ветн. зазор+обиц.кирпич. Высота потолков 2.7.Хотим сделать жилой цокольный этаж (кинозал+комната для гостей, там же котельная-не жилая:)]) глубина промерзания для нашего региона 1.2. Цоколь под землей 2.0, над землей 1.2. т. к. цок. этаж "жилой", то надо предусмотреть окна в фундаменте. А как это все увязать с армированием! Как разумнее поступить в моем случае? Какую арматуру использовать и как? На консультации с "архитектором" был получен ответ: это к строителям. Поговорив с прорабом, понял, что они арматуру просто в раствор кидают и "она там работает". Хочу построить нормальный дом, для себя. Не переплачивая, но и не быть тем скупым который... Буду рад помощи!
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    К сожалению про армирование с окнами не читал ничего, мне не нужно было. А для обычного расчёта армирования нужны данные: длина 1 стороны ленты, толщина ленты, высота.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило стены цокольного этажа армируют двумя сетками из д10, в местах проемов (окон, дверей) противоположные арматуры сеток связываются П= образными вставками из того же д10
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    если толщина 540 мм, высота 3200 мм. То 540 * 3200 / 100 * 0,1% = 1728 мм
    Эта цифра продольного сечения арматуры для одной грани (верх/низ).
    расчёт продольного сечения.png Далее выбираете из таблицы.
    Я бы выбрал 4 прута 22 мм (с небольшим недотягом до нормы) или 4 прута по 25 мм (по 4 прута в нижний и верхний ряды ленты соответственно). Остальные ряды продольной арматуры с шагом 40 см из 2 прутов 12 мм по боковым граням ленты.
  10. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Для тех кто строит впервые... д10- это что? Где почитать-посмотреть?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда найдите как на форуме любят говорить "адекватного" проектировщика
    потому что
    сложновато с наскока разобраться.
    или вперед читать F. A. Q. и задавать вопросы
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    д10 это в переводе с греческого арматура диаметра 10 класса А-III.
  13. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Может есть кто на примете? Дайте, пожалуйста. ники-имена-адреса-пароли в личку. Спасибо!
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут же на форуме есть биржа. киньте там предложение. и выберете из предлагающих свои услуги того, у кого есть репутация на форуме. по количеству сообщений и благодарностей. хотя это совсем не показатель, конечно. еще смотрите чтоб было портфолио в виде фоток построенных домов, отзывы. напугайте, что будете делать экспертизу проекта. а эскизные решения по фундаменту можете выложить на форум. уверен, что комментарии будут.
    иначе адекватность сложно понять.
  15. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Добрый день. Собираюсь лить монолитный цоколь ширина 350 какой защитный слой делать ?
